koro1991 24.03.2018 17:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Marca 2018 Witam serdecznie, zakupiłem mieszkanie od dewelopera, w salonie z aneksem kuchennym w kominie znajdują się dwa otwory: jeden na wentylacje, drugi do podłączenia do okapu kuchennego tzw. wentylacja mechaniczna. Tyle na razie mam ustalone. Jednak ich ułożenie przyprawia mnie o ból głowy... Mianowicie wymarzyła się nam kuchnia zabudowana do sufitu - okej. Jednak płyta indukcyjna oraz okap będzie znajdował się na ścianie po prawej stronie - tej otynkowanej. Niestety... Jeden otwór kończy się na 20 cm od sufitu, a drugi otwór na 30 cm od sufitu. Najlepiej byłoby wykonać sufit podwieszany na wysokości szafek kuchennych i na prawej ścianie salonu (poprowadzić w tym rure do okapu) - jednak 30 cm?? To wykluczone, bo przy pomieszaniu 2,6m wysokości wyglądałoby to mało estetycznie. Myślałem nad sufitem podwieszanym max 15cm, czyli praktycznie srednica otworu. I teraz jak to rozwiązać? Czy jest możliwość przeniesienia tych dwóch otworów na samą górę aż pod sam sufit? Czy może ukryć to w jakiś sposób w szafkach? Zamieszczam poniżej zdjęcie poglądowe. http://serv1.imgshare.pl/Beztytulu044285b763a29991.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 26.03.2018 05:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Nie można łączyć okapu mechanicznego z wentylacja grawitacyjną - będą ciągłe kłopoty. Pracujący okap wytworzy w domu podciśnienie co spowoduje zasysanie powietrza przez kanał wentylacyjny (tzw odwrócenie ciągu). Chyba, że (w co wątpię w przypadku deweloperów) są odpowiednio duże nawiewniki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/#findComment-7511363 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koro1991 26.03.2018 05:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Nie można łączyć okapu mechanicznego z wentylacja grawitacyjną - będą ciągłe kłopoty. Pracujący okap wytworzy w domu podciśnienie co spowoduje zasysanie powietrza przez kanał wentylacyjny (tzw odwrócenie ciągu). Chyba, że (w co wątpię w przypadku deweloperów) są odpowiednio duże nawiewniki. Sugerujesz, że nie moge umieścić okapu w kuchni? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/#findComment-7511367 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.03.2018 05:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Możesz, kolega poleciał zbyt ortodoksyjnie. Przeniesienie otworów pod sam sufit też nie powinno nastręczyć zbytnich kłopotów. W końcu tam są piony wentylacyjne Gdyby to jednak był problem, zrób okap działający jako pochłaniacz. Sam tak będę robił. Wtedy dasz okap gdzie chcesz byle tylko był prąd Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/#findComment-7511368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koro1991 26.03.2018 10:20 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Możesz, kolega poleciał zbyt ortodoksyjnie. Przeniesienie otworów pod sam sufit też nie powinno nastręczyć zbytnich kłopotów. W końcu tam są piony wentylacyjne Gdyby to jednak był problem, zrób okap działający jako pochłaniacz. Sam tak będę robił. Wtedy dasz okap gdzie chcesz byle tylko był prąd No własnie pochlaniacz, zamiast okapu rozwiązuje wiele problemów. Tylko naczytalem sie w necie, ze o wiele bardziej efektywny jest jednak okap. Ile w tym prawdy? Nie znam się. Czy takie przeniesienie otworów wyzej nie wiąże się z utratą w jakimś stopniu ciągu? Zeby sie kominiarz nie czepiał Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/#findComment-7511461 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
autorus 26.03.2018 11:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Jeśli podłączysz wyciąg to on i tak ma silnik wiec ciąg jest nieistotny. Szczególnie ze ewentualna zmiana będzie o 10-20cm w górę. Odnośnie okapu to może on pracować w funkcji pochłaniacza. Nic się nie zmienia oprócz wymiany regularnej filtrów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/#findComment-7511481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
piotrek0m 27.03.2018 05:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Marca 2018 Sugerujesz, że nie moge umieścić okapu w kuchni? Okap pracujący jako wyciąg będzie generował podciśnienie w mieszkaniu. W konsekwencji, przy braku odpowiednio wydajnych nawiewników, powietrze (przy zamkniętych oknach) będzie zasysane wszelkimi otworami łącznie z gniazdkami w ścianach. I takiego rozwiązania formalnie nie można stosować, podczas przeglądów mieszkań kominiarze zwracają na to uwagę. Okap pracujący jako pochłaniacz oczywiście może pracować, jednak w praktyce o regularnej wymianie filtrów się zapomina i z czasem jego użyteczność jest znikoma. Najpraktyczniejszy jest okap wywierający opary z gotowania poza budynek. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/#findComment-7511904 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
koro1991 28.03.2018 11:22 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Okap pracujący jako wyciąg będzie generował podciśnienie w mieszkaniu. W konsekwencji, przy braku odpowiednio wydajnych nawiewników, powietrze (przy zamkniętych oknach) będzie zasysane wszelkimi otworami łącznie z gniazdkami w ścianach. I takiego rozwiązania formalnie nie można stosować, podczas przeglądów mieszkań kominiarze zwracają na to uwagę. Okap pracujący jako pochłaniacz oczywiście może pracować, jednak w praktyce o regularnej wymianie filtrów się zapomina i z czasem jego użyteczność jest znikoma. Najpraktyczniejszy jest okap wywierający opary z gotowania poza budynek. Załączam poglądowy plan salony z aneksem (może coś można z niego oczytać, choć wątpie). Z tego co mogłem wyczytać z projektu mieszkania to jest informacja, że w mieszkaniu znajduje się instalacja: wentylacja mechaniczno-wyciągowa (dopuszczalne okapy o max Mocy 190m3/h) - w pomieszczeniach kuchni, wc i łazienki. Także na prosty rozum wychodzi, że jednak okap może się w salonie z kuchnią znajdować. Okap wywierający opary z gotowania poza budynek? Na czym polega takie rozwiązanie? http://serv1.imgshare.pl/sa.png Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237209-wentylacja-i-wyci%C4%85g-w-salonie-z-aneksem-kuchennym/#findComment-7512509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
