Nad oknem poszerzenie systemowe, skrzynka do poszerzenia, na nia styropian i elewacja, od srodka do poszerzenia przyklejony styropian, zlicowany ze ścianą.
Oczywiscie, trzeba zaprojektowac otwory wyzsze o ok 14cm.
Tu masz okno z poszerzeniem, przygotowane pod m9ntarz skrzynki:
A tu poszerzenie od srodka, wyklejone styro 10cm, czekajace na tynkarzy:
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/237218-%C5%9Bciana-silka-18cm-roleta/#findComment-7510914
A tu masz więcej zdjęć z wykonania takiego montażu rolet
rolety zewnętrzne na poszerzeniach
Skupiamy się nagminnie na przestrzeni pod skrzynką zapominając o bokach okien stwarzających termiczny problem przy prowadnicach - przykład najlepszego rozwiązania wraz z rysunkami izoterm
zdjęcia z montażu rolet z poszerzeniami także po bokach okien
https://forum.murator.pl/topic/237218-%C5%9Bciana-silka-18cm-roleta/#findComment-7511153
Poszerzenia są fajne ale trzeba to przewidzieć przed murowaniem, w dodatku sa drogie. Pracowałem w Dako i techniczny mocno rozradzał dawanie poszerzeń po bokach, nie pamiętam czym to uzasadniał.
U mnie zrobiłem to bez kosztowo a czy dobrze? w nadproża od zewnętrznej strony wklejony XPS 3cm, okna wysunięte 4 cm w stronę elewacji i pod skrzynkę pójdzie dodatkowa warstwa styropianu 4 cm czyli łącznie 7 cm, nie jest źle czasami klienci mieli 1-2 cm i tyle, potem wymyślało się aerożele aby cokolwiek docieplić.
https://forum.murator.pl/topic/237218-%C5%9Bciana-silka-18cm-roleta/#findComment-7511432
no właśnie, czym uzasadniał ?
co do ceny no już bez przesady.
Poszerzenie nie musi być ze wzmocnieniem to po pierwsze,
Nie musi być w kolorze okna to po drugie.
Od wewnątrz i tak wypada dać styropian by je zakryć i ładnie wyglądało.
Nie musi być duże wystarczy 25-30 m a wtedy koszt rzędu 15 zeta z a mb, a jeśli już ktoś koniecznie chce kolor od wewnątrz to aż z 17 zeta/mb
Nie ma żadnych przeciwskazań by stosować takie rozwiązania
Mało tego, zamiast poszerzeń w niektórych systemach można dać inną ościeżnice na poziome i inną na pionowe części ramy
Wtedy poszerzeń w ogóle się nie stosuje bo sam profil na pionowych częściach jest szerzy o ok 25 mm
Jedno jest najważniejsze
Jak już ktoś decyduje się na rolety czy żaluzje MUSI o tym myśleć zanim zacznie budować by odpowiednio przygotować nadproża i sposób mocowania
https://forum.murator.pl/topic/237218-%C5%9Bciana-silka-18cm-roleta/#findComment-7511469
