przemm 25.03.2018 10:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Witam,mam krótkie, pewnie banalne pytanie. Opiekuję się domem znajomych, przepalam w piecu choć nie znam się na tym dobrze. Wczoraj podczas palenia weglem na moment przestała działać pompka cyrkulacyjna. Na szczęście tylko na kilka minut, woda się nie zagotowała. Z tego co wyczytałem, powinien być zamontowany zawór który automatycznie puści wodę z pominięciem pompki. Tutaj nie widze tego zaworu, natomiast jest zawór ręczny, z czerwoną rączką, który normalnie jest zamknięty, co wymusza przepływ wody przez pompę. Rozumiem, że w przypadku kolejnego wyłączenia prądu, powinienem ten zawór otworzyć, bo nie będzie przepływu wody? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237227-brak-pr%C4%85du-a-pompka-obiegowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Hermogenes 25.03.2018 11:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Woda przepłynie przez pompę bez prądu tylko w mniejszej ilości . Jeśli nie wiesz do czego jest zawór to lepiej go nie zamykaj zadzwoń do tych znajomych i zapytaj.poz Hermogenes Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237227-brak-pr%C4%85du-a-pompka-obiegowa/#findComment-7511118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wiesiek6308 25.03.2018 19:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Marca 2018 Wstaw zdjęcie tego zaworu z widokiem na pompę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237227-brak-pr%C4%85du-a-pompka-obiegowa/#findComment-7511287 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemm 26.03.2018 07:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 Schodzi powrót grubą pionową rurą do pieca, na tej rurze jest rączka zaworu. Obok zaworu jest pompka, gdzie wejście wody na pompkę jest przed zaworem. A wyjście z pompki za zaworem. Zawór jest normalnie zamkniety. Jak patrze po zdjeciach w necie to tak to powinno wygladać, tylko zamiast zaworu recznego, powinien być różnicowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237227-brak-pr%C4%85du-a-pompka-obiegowa/#findComment-7511380 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
