Hej
Mam pewien pomysł, gorzej z jego realizacją. Dlatego proszę o wszelkie rady mądrzejszych ode mnie.
Mam małe pomieszczenie o pow. prawie 1 (!) metra kwadratowego. Chciałabym w nim trzymać między innymi deskę do prasowania, drabinę, suszarkę prętową na pranie, by wystawić ją latem na balkon. Wymyśliłam, że wykorzystam metalową płytę perforowaną, zamocuję ją na ścianie. I wykorzystam ją nieco inaczej niż w garażach, w których ta płyta służy do przechowywania narzędzi. Chciałabym, aby drabina, deska do prasowania stały bokiem,( tak jak książki na półce stoją bokiem), bo wówczas zajmują mniej przestrzeni. Ale między nimi chciałabym zamontować ograniczniki, pręty ( nie wiem jak to nazwać) aby one stojąc bokiem do mnie nie musiały się wzajemnie o siebie opierać i nie zajmowały miejsca na szerokość ściany. No i z tym elementem mam problem - z tymi ogranicznikami. Nie wiem czy dobrze wyjaśniłam o co mi chodzi, z internecie nie znalazłam podglądowego zdjęcia.Płyta w sklepach jest, a co wymyślić, wykorzystać jako ograniczniki, przegrody? A może macie własne inspiracje? Wszelkie pomysły mile widziane.
Edytowane przez Sylw.
https://forum.murator.pl/topic/237228-praktyczne-wykorzystanie-metalowej-p%C5%82yty-perforowanej/
Wieszak na spodnie byłby fajny (ten z lewej),ale mocowania ma po bokach.Pewnie skończy się na wieszakach, jak się je mocuje? Myslalam jeszcze o wspornikach na półki jako ograniczniki, ale nie wiem czy to dobry pomysł.
Wieszaki mogą być mało stabilne, wsporniki pewnie lepsze - tylko każdego do ściany nie ma sensu kręcić, może zamiast blachy perforowanej daj kawałek deski lub płyty meblowej i do tego wsporniki półkowe.
Wieszaków na spodnie jest kilka rodzajów - poszukaj, może znajdziesz bardziej pasujący. A nawet ten o którym piszesz,może wystarczy przewiercić 2 otwory w części tylnej i będzie ok.
Przemo1, ale ja wieszaków nie chcę używać do wieszania.Płyta meblowa za gruba jak na moje wymagania (no wiem że jak dan płytę perforowaną i metalowe szyny po bokach to wyjdzie to samo), poza tym plyta preferowana bardziej funkcjonalna jeśli chodzi o pomieszczenie gospodarcze i stosowanie zaczepów, haczyków.
Ja rozumiem, że nie do wieszania tylko do "separowania" stojących sprzętów, i dlatego napisałem o małej sztywności - wieszaki będą obciążane bocznie, podczas gdy przystosowane są do obciążenia z góry. Ale może niepotrzebnie się tym przejmuję - sprawdź w jakimś sklepie przed zakupem.
