O ile fasetę robi się przeważnie między ławą a ścianą fundamentową po to, żeby ściekająca woda po zaizolowanej ścianie fundamentowej nie dostała się do środka na styku z ławą.
W którym miejscu masz tę ścianę z porotherma, że chcesz robić fasetę? Ścianę przed podciąganiem wilgoci oddziela się od podłoża papą lub specjalną folią.
https://forum.murator.pl/topic/237241-izolacja-pierwszej-warstwy-zaprawy/#findComment-7511374
chodzi o zaznaczone miejsce
pod scianami jest papa - chodzi czy przez zaprawe woda nie przejdzie do srodka budynku bo w tym roku nie bedzie ocieplenia
Edytowane przez remus1108
https://forum.murator.pl/topic/237241-izolacja-pierwszej-warstwy-zaprawy/#findComment-7511399
izolacja bitumiczna fundamentu powinna byc wyciagnieta ponad poziom gruntu.
i w tym miejscu masa kmb po prostu laczy sie z izolacja pozioma - w tym przypadku papa
https://forum.murator.pl/topic/237241-izolacja-pierwszej-warstwy-zaprawy/#findComment-7511406
nie wiem czy to "pyknie" bo film na fb jest wrzucony ale o to chodzi:
https://www.facebook.com/SuperViral.TV/videos/1621349581236338/?t=1
https://forum.murator.pl/topic/237241-izolacja-pierwszej-warstwy-zaprawy/#findComment-7511409
to zalezy jak bardzo chcesz sie izolowac, czy byle jak czy porzadnie :)
jak porzadnie to https://www.izohan.pl/pl/marki/produkt/izohan_wm_2k
https://forum.murator.pl/topic/237241-izolacja-pierwszej-warstwy-zaprawy/#findComment-7511458
mozesz, ale lepiej dac xps
i xps tez przyklei, tyle ze to troche drogie klejenie.
ja bym zrobil tak: wm2k jako izolacja, na to xps klejony na piane pu do xps
https://forum.murator.pl/topic/237241-izolacja-pierwszej-warstwy-zaprawy/#findComment-7511463
lapie, taka do xps-u
http://med-bud.pl/kleje-do-termoizolacji-boramax-klej-do-eps-i-xps-750ml,c23,p150,pl.html
na przyklad ta - nie opisana bo nie ma czasu :)
a izohany "za chwile"
https://forum.murator.pl/topic/237241-izolacja-pierwszej-warstwy-zaprawy/#findComment-7511482
