male wyjaqsnienie ...
hydrofor to urzadzenie trzymajace stale cisnienie wody w zbiorniku .... niormalny maly hydrofor posiada wbudowana w niego pompe ktora wyciaga wode z ziemi ( lub innego zbiornika ).
Jezeli wysokosc podnoszenia wody przekracza 8 m ( a rozumiem ze tak skoro ma byc glebinowa ) to nalezy zainstalowac pompe glebinowa siedzaca na dnie studni aby ta wode pchala do gory ... to ona wtedy dba aby zapewnic to cisnienie w zbiorniku hydroforu ....
inaczej mowiac - jesli masz studnie powyzej 8 m to bez pompy glebinowej nic nim nie zdzialasz ...
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421099
I to jest dokładne wytłumaczenie!
Ze względu na ciśnienie atmosferyczne na Kuli Ziemskiej wodę da się wyssać tylko z głębokości do 10m. Ze względu na mechaniczne ograniczenia sprawności pomp zwykły hydrofor stojący "na górze" moze pociągnąć wodę z 8 metrów pod swoim poziomem. Jeśli więc lustro wód gruntowych będziesz miał poniżej tego poziomu musisz zatopić w studni pompę głębinową pchającą wodę do góry.
Niestety dobra (bezawaryjna) pompa głębinowa jest o wiele droższa od zwykłego hydroforu z zasobnikiem na wodę.
Dobra rada to zapytaj speca od studni na jakiej głębokości będziesz miał lusto wody i sam zdecyduj co wybrać.
Pozdro
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421132
Dzięki za wyjaśnienia.
Ciekawi mnie tylko czy ten miły "Pan wykonawca" od studni zna takie szczegóły czy uodpornił się na innowacje. Pewnie cała wiedza, jaką posiada to dziedzictwo rodzinne przekazywane z ojca na syna.
Studnia ma być używana głównie do zasilenia systemu nawadniania działki.
Jaka powinna być wydajność takiej pompy głębinowej?
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421351
Większość żeby nie powiedzieć wszystkie pompy głębinowe zapewnią odpowiednią wydajność do systemu podlewania ogrodu. Warunkiem jest jednak aby podlewanie odbywało się sekcjami, co zapewni system nawadniania ogrodu. System taki sam się załącza o określonej godzinie (na ogół ok. 22:00), kiedy już nie siedzimy na trawniku. System w określonej kolejności załącza poszczególne sekcje nawadniania.
Załączenie wszystkich na raz wymagałoby rury zasilającej o dużej śrenicy, bardzo dużej wydajności popmpy i ciśnienia czyli niezwykle drogiej, a takich pomp zwykle się nie stosuje w instalacjach domowych.
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421503
To jest właśnie przykład źle dobranej pompy, choć po rozmowach z zaprzyjaźnionym studniarzem wiem że raczej trudno wypompować wodę ze studni głębinowej.
P.S. Sam w tej materii nie jestem fachowcem.
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421775
Dla celu podlewania ogrodu wystarczy pompa głębinowa. Odradzam kupno takiej pompy za małe pieniądze na bazarze od obywateli ze wschodu. Po 3 takich nieudanych zakupach kupiłem w sklepie włoską (koszt = 10 pomp z bazaru). :cry:
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-422896
Niekoniecznie. Brat uzywa takiej z bazaru już 2 lata i nie ma problemu.
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-423352
Witaj Deha ! Ciekawe co to za pompa. Za moje płaciłem po 110 zł. Z 3 zakupionych na bazarze pomp - 2 pracowały ok. 2 tygodnie, 1 ok. 2 m-ce.
Żywotność pomp zależy m.in. od intensywności użytkowania. Moje, ze względu na suszę, pracowały po 4 godz. dziennie. :wink:
https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-423526
