shadow 27.09.2004 13:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Co jest lepsze do studni głębinowej - pompa głębinowa czy tradycyjny hydrofor.Pan który będzie kopał studnie twierdzi, że hydrofor. Co o tym myślicie? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
malgosia.m 27.09.2004 13:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 JA MAM STUDNIE GLEBINOWA . NA DNIE WYKOPU JEST POMPA A NA GORZE HYDROFOR. POZDR Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421094 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
RolandB 27.09.2004 13:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 male wyjaqsnienie ...hydrofor to urzadzenie trzymajace stale cisnienie wody w zbiorniku .... niormalny maly hydrofor posiada wbudowana w niego pompe ktora wyciaga wode z ziemi ( lub innego zbiornika ). Jezeli wysokosc podnoszenia wody przekracza 8 m ( a rozumiem ze tak skoro ma byc glebinowa ) to nalezy zainstalowac pompe glebinowa siedzaca na dnie studni aby ta wode pchala do gory ... to ona wtedy dba aby zapewnic to cisnienie w zbiorniku hydroforu .... inaczej mowiac - jesli masz studnie powyzej 8 m to bez pompy glebinowej nic nim nie zdzialasz ... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan_Ost 27.09.2004 14:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 male wyjaqsnienie ... hydrofor to urzadzenie trzymajace stale cisnienie wody w zbiorniku .... niormalny maly hydrofor posiada wbudowana w niego pompe ktora wyciaga wode z ziemi ( lub innego zbiornika ). Jezeli wysokosc podnoszenia wody przekracza 8 m ( a rozumiem ze tak skoro ma byc glebinowa ) to nalezy zainstalowac pompe glebinowa siedzaca na dnie studni aby ta wode pchala do gory ... to ona wtedy dba aby zapewnic to cisnienie w zbiorniku hydroforu .... inaczej mowiac - jesli masz studnie powyzej 8 m to bez pompy glebinowej nic nim nie zdzialasz ... I to jest dokładne wytłumaczenie! Ze względu na ciśnienie atmosferyczne na Kuli Ziemskiej wodę da się wyssać tylko z głębokości do 10m. Ze względu na mechaniczne ograniczenia sprawności pomp zwykły hydrofor stojący "na górze" moze pociągnąć wodę z 8 metrów pod swoim poziomem. Jeśli więc lustro wód gruntowych będziesz miał poniżej tego poziomu musisz zatopić w studni pompę głębinową pchającą wodę do góry. Niestety dobra (bezawaryjna) pompa głębinowa jest o wiele droższa od zwykłego hydroforu z zasobnikiem na wodę. Dobra rada to zapytaj speca od studni na jakiej głębokości będziesz miał lusto wody i sam zdecyduj co wybrać. Pozdro Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 27.09.2004 14:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 jezeli studnia glebinowa to z pewnoscia i pompa glebinowa mozesz zalozyc glebinowke plus zbiornik i wylacznik cisnieniowy wychodzi najtaniej Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Michał_B. 27.09.2004 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Jeżeli zdecydujesz się na głębinówke to rura osłonowa studni musi mieć przynajmniej 80 mm a najlepiej coś koło 90- 100 mm. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421299 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
shadow 27.09.2004 19:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Dzięki za wyjaśnienia.Ciekawi mnie tylko czy ten miły "Pan wykonawca" od studni zna takie szczegóły czy uodpornił się na innowacje. Pewnie cała wiedza, jaką posiada to dziedzictwo rodzinne przekazywane z ojca na syna.Studnia ma być używana głównie do zasilenia systemu nawadniania działki. Jaka powinna być wydajność takiej pompy głębinowej? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421351 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.09.2004 06:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Większość żeby nie powiedzieć wszystkie pompy głębinowe zapewnią odpowiednią wydajność do systemu podlewania ogrodu. Warunkiem jest jednak aby podlewanie odbywało się sekcjami, co zapewni system nawadniania ogrodu. System taki sam się załącza o określonej godzinie (na ogół ok. 22:00), kiedy już nie siedzimy na trawniku. System w określonej kolejności załącza poszczególne sekcje nawadniania.Załączenie wszystkich na raz wymagałoby rury zasilającej o dużej śrenicy, bardzo dużej wydajności popmpy i ciśnienia czyli niezwykle drogiej, a takich pomp zwykle się nie stosuje w instalacjach domowych. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421503 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 28.09.2004 06:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 wydajnosc pompy zalezy od wydajnosci studni Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421555 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.09.2004 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Jedno z drugim nie ma nic wspólnego, jedynie przy małej wydajności studni wydajność pompy nie będzie wykorzystana. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 28.09.2004 09:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 a jezeli pompa wypompuje wode ze studni ? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421733 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 28.09.2004 09:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 To jest właśnie przykład źle dobranej pompy, choć po rozmowach z zaprzyjaźnionym studniarzem wiem że raczej trudno wypompować wodę ze studni głębinowej.P.S. Sam w tej materii nie jestem fachowcem. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
majo 28.09.2004 12:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 dokladnie studniarz ktory wykopie studnie jest w stanie w czasie probnych pompowan okreslic wydajnosc studni co powinno sluzyc w doborze pompy Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421945 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Barti4 28.09.2004 12:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 no i wiadomo...lepiej miec hydrofor co oszczedza pompe oraz w razie braku pradu masz jej zapas... Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-421957 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 29.09.2004 10:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Dla celu podlewania ogrodu wystarczy pompa głębinowa. Odradzam kupno takiej pompy za małe pieniądze na bazarze od obywateli ze wschodu. Po 3 takich nieudanych zakupach kupiłem w sklepie włoską (koszt = 10 pomp z bazaru). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-422896 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
deha 29.09.2004 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Września 2004 Dla celu podlewania ogrodu wystarczy pompa głębinowa. Odradzam kupno takiej pompy za małe pieniądze na bazarze od obywateli ze wschodu. Po 3 takich nieudanych zakupach kupiłem w sklepie włoską (koszt = 10 pomp z bazaru). Witam Niekoniecznie. Brat uzywa takiej z bazaru już 2 lata i nie ma problemu. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-423352 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
buba48 30.09.2004 07:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Września 2004 Witaj Deha ! Ciekawe co to za pompa. Za moje płaciłem po 110 zł. Z 3 zakupionych na bazarze pomp - 2 pracowały ok. 2 tygodnie, 1 ok. 2 m-ce. Żywotność pomp zależy m.in. od intensywności użytkowania. Moje, ze względu na suszę, pracowały po 4 godz. dziennie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23727-co-do-studni-gebinowej-pompa-czy-hydrofor/#findComment-423526 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj sięZaloguj się
