misha81 26.03.2018 21:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2018 W małej sypialni zamierzam zrobić podest na całą szerokość pomieszczenia (2,27m) o długości ok 1,5 metra. Pod podest będzie wsuwany materac a na nim będzie fotel i jakaś niewielka komoda. Do dwóch równoległych ścian przymocuję kantówki drewniane, które dodatkowo podeprę, a pomiędzy nimi chcę położyć jakieś legary, na nie płytę OSB a na nią deskę podłogową.Będzie to w zasadzie kopia tego projektu: http://boniffacy.blogspot.com/2012/11/podest.html Mam pytania:- chciałbym, żeby całość była jak najniżej, żeby dało się łatwo wejść na podest. W związku z tym zastanawiam się czy legarów, zamiast z kantówki, nie lepiej zrobić z płaskowników. Jaką powinny mieć grubość, żeby konstrukcja była stabilna i wytrzymała ciężar 2-3 osób? Ich długość to będzie te 227 cm od ściany do ściany. Lepiej stalowe czy aluminium? A może profile?- zakładając, że legary byłyby co 30-40 cm, to jakiej grubości płytę OSB dać? I jak ją najlepiej przymocować do płaskowników/profili? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237277-p%C5%82askowniki-jako-legary/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 28.03.2018 06:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 - płaskowniki zupełnie się nie nadadzą. Położone płasko - a tak zapewne kombinujesz - ugną się nawet przy grubości 1cm.- profile stalowe już lepiej. zastosował bym tak na czuja profil zamknięty o przekroju prostokątnym o wymiarach minimum 30x10mm, ścianka tak ze 3mm. Na bocznych podporach kładziesz je krótszym bokiem. Czyli w stosunku do projektu z linka zyskujesz 4cm wysokości (tam kantówki miał 7cm). Czy to materialne i czy warto - nie wiem.- płyta OSB grubości 18mm moim zdaniem spokojnie wystarczy.- mocowanie - na ułożony szkielet / stelaż z kątowników nakładasz płytę, przewiercasz ją od góry wiertłem do metalu, przewiercasz się przez górną ściankę profila stalowego i wkręcasz blachowkręt z łbem stożkowym. Blachowkręty tak ze 3mm średnicy. Moim zdaniem wystarczy wkręcić ze 3 z przodu, 3 z tyłu i 3 na środku - grawitacja zrobi resztę roboty. W stali wiercisz z mocnym dociskiem i małymi obrotami, warto chłodzić wiertło (choćby psiknąć od czasu do czasu WD40), kup jakieś lepsze wiertło to wystarczy jedno. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237277-p%C5%82askowniki-jako-legary/#findComment-7512375 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 28.03.2018 17:25 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Dzięki za pomoc!Mam jeszcze kilka pytań:- dlaczego profile kłaść krótszym bokiem? Czy będą dzięki temu bardziej wytrzymałe na naprężenia? - czy to ma znaczenie, żeby przekrój profilu był prostokątny?- jeśli profile mają mieć 10mm, to chyba będzie cholernie trudno się w nie wwiercić po położeniu na nich OSB. Wkręt 3mm, ścianki po 3mm czyli zostaje 1mm marginesu błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237277-p%C5%82askowniki-jako-legary/#findComment-7512668 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 28.03.2018 17:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Dzięki za pomoc! Mam jeszcze kilka pytań: - dlaczego profile kłaść krótszym bokiem? Czy będą dzięki temu bardziej wytrzymałe na naprężenia? - czy to ma znaczenie, żeby przekrój profilu był prostokątny? - jeśli profile mają mieć 10mm, to chyba będzie cholernie trudno się w nie wwiercić po położeniu na nich OSB. Wkręt 3mm, ścianki po 3mm czyli zostaje 1mm marginesu błędu. Takie rzeczy należy przeliczyć żeby się nie zdziwić. Czy warto tyle kombinować aby zyskać 3-4 cm ? Profile (płaskowniki) ułożone w pionie trzeba też zabezpieczyć przed "skręceniem". Nie wkręcisz śrubek 3mm w krótki bok płaskownika. Możesz dać pośrednie kątowniczki i wkręcić się w szeroki bok płaskownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237277-p%C5%82askowniki-jako-legary/#findComment-7512688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dzabij 29.03.2018 08:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 - dlaczego profile kłaść krótszym bokiem? Czy będą dzięki temu bardziej wytrzymałe na naprężenia? Będą zdecydowanie bardziej odporne na ugięcie a o to chodzi w tym ćwiczeniu. Zrób doświadczenie - zorganizuj odcinek ok 1,5m kształtownika o którym piszę, podeprzyj go z dwóch stron na cegłach. Najpierw krótszym bokiem a potem dłuższym bokiem. Za każdym razem stań na jego środku i zmierz ugięcie na środku. Ugięcie gdy będzie leżał na krótszym boku będzie znacząco mniejsze niż wtedy gdy będzie leżał na dłuższym boku. Da się to policzyć precyzyjnie, niestety ja tego nie potrafię. - czy to ma znaczenie, żeby przekrój profilu był prostokątny? Profil prostokątny optymalizuje koszty. Zapewnia odpowiednią odporność na ugięcie i skręcanie. Możesz oczywiście zastosować profil kwadratowy 30x30x3 ale będzię on droższy (no bo cięższy, więcej stali) a jego dodatkowa odporność na skręcanie nie jest w tej konstrukcji potrzebna. - jeśli profile mają mieć 10mm, to chyba będzie cholernie trudno się w nie wwiercić po położeniu na nich OSB. Wkręt 3mm, ścianki po 3mm czyli zostaje 1mm marginesu błędu. Przed położeniem płyty OSB zaznacz na ścianie środek każdego z profili. Po położeniu OSB przeniesiesz te znaczniki na płytę i odrysujesz dość precyzyjnie linie w których należy wiercić. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie aby zastosować trochę szersze profile, np. 15mm. Dużo drożej nie będzie. No i jeszcze jedna uwaga - na brzegu podestu od strony pokoju dał bym dwa profile obok siebie. Tam będzie największe "natężenie ruchu", goście będą tam siadać itp. Dla bezpieczeństwa nie zaszkodzi dodatkow w tej strefie to wzmocnić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237277-p%C5%82askowniki-jako-legary/#findComment-7512886 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 29.03.2018 18:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Dzięki za pomoc! Mam jeszcze kilka pytań: - dlaczego profile kłaść krótszym bokiem? Czy będą dzięki temu bardziej wytrzymałe na naprężenia? - czy to ma znaczenie, żeby przekrój profilu był prostokątny? - jeśli profile mają mieć 10mm, to chyba będzie cholernie trudno się w nie wwiercić po położeniu na nich OSB. Wkręt 3mm, ścianki po 3mm czyli zostaje 1mm marginesu błędu. Ułożenie profili ma bardzo duże znaczenie - tu możesz sobie sprawdzić moment wytrzymałości rury prostokątnej w poszczególnych przekrojach (różnica przy położeniu krótszym i dłuższym bokiem to ok 40%). http://bobrek.pl/przeliczniki/rury_profilowe/18/rury_profilowe_prostokatne_walcowane_na_goraco.html Jeśli podest zamierzasz malować, to zamiast OSB lepiej sprawdzi się płyta MFP . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237277-p%C5%82askowniki-jako-legary/#findComment-7513248 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misha81 20.11.2018 20:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Listopada 2018 Witam, trochę wody w Wiśle upłynęło, ale w końcu zabieram się za realizację tego podestu. Na wstępie dziękuję wszystkim, co do tej pory pomogli. W sumie konstrukcję już omówiliśmy, ale nie wiem jak ładnie wykończyć podest od frontu. Mam trzy warianty i nie wiem na który się zdecydować, a głowię się już kilka dni. Poglądowe rysunki są w załączeniu. Legenda (patrząc od dołu do góry): - pionowe słupki z kantówki 7x7 postawione przy ścianie, - na słupkach przy ścianie położona kantówka 7x7, - na wysokości słupków w kantówce zrobione wpusty na profile stalowe 30x30x3, położone w poprzek podestu, - na profilach i kantówkach położona płyta OSB 18, - na płycie klejona deska podłogowa I teraz jeśli chodzi o wykończenie frontu to takie pomysły: 1) Dostawione od przodu dodatkowe słupki, na których położona jest w poprzek podestu kantówka. Nad czym się zastanawiam to czy kantówka 7x7 wytrzyma ciężar siadania i stawania na niej przy wchodzeniu na podest. Bo jest na tyle szeroka, że bierze ciężar na siebie a będzie miała ok 220cm i podparta będzie tylko 7cm z lewej i prawej i pomiędzy nimi przykręcona kątownikami do OSB. 2) We frontowym słupku wycięte miejsce na oparcie podestu a od przodu listwa 7x3,5. Od przodu będzie to wyglądało dobrze, bo i listwy i słupki będą miały po 7 cm szer. Tylko znowu nie wiem jak z wytrzymałością listwy narażonej na obciążenie. Też byłaby podparta na słupkach + kątowniki. Przy czym w tym wariancie mniej będzie obciążona listwa a bardziej płyta. 3) Trzeci pomysł chyba najbardziej wytrzymały, ale od frontu wyglądał by dziwnie: patrząc od góry byłaby listwa tylko na wysokość OSB i desek, potem front belek, potem słupki. A po środku niczym nie zasłonięty profil metalowy. Prośba o pomoc jak to wykończyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237277-p%C5%82askowniki-jako-legary/#findComment-7605288 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
