Kamienie? Serio? Jeśli garaż jest w bryle budynku, to zaizoluj folią + styro koniecznie, inaczej wyjdzie Ci potem wilgoć. Majster opowiadał nam o inwestorach, co koniecznie chcieli zaoszczędzić i lali wylewkę na piach(tylko z folią) i teraz płaczą, bo w trzyletnim domu zielone ściany.
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7514868
  • 9 months później...
Panowie tak podpytam tu aby nie zakładać nowego tematu.
Chcę docieplić od wewnątrz garaż, obłożyć styropianem sufit, ściany a szczególnie ścianę działową z częścią mieszkalną.
Jakiej izolacji użyć, bo garaż malutki w bryle budynku. Moim zdaniem 5 cm -6 cm to max na co mogę sobie pozwolić zmniejszyć garaż.
jaki styropian kupić. Znajomy który to będzie robił wspomniał o jakiejś piątce twardej co idzie na podłogi, że niby właściwości termiczne ma jak zwykła 10 tka.
Z góry dziękuje za pomoc.
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7629257
Folia zgoda. Styro - nie. W chłodnym nieogrzewanym garażu, poprawnie wentylowanym nie będzie problemu z wilgocią wykraplającą się na ścianach jeśli nie dasz styropianu. Co wiecej, jest szansa, że w nieogrzewanym garażu będzie zimą cieplej bez syropianu niż ze styropainem - grunt pod garażem będzie cieplejszy niż powietrze w garażu.
Mam tak jak Tomasz131 - garaż ma ocieplone ściany zewnętrzne, sufit od środka a na podłodze chudziak, folia, wylewka. Żadnych problemów z wilgocią nie miałem od 10 lat.
Rewelacje majstra muszą mieć inną przyczynę.
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7629353
Jakby to było takie piękne, to by wszyscy taki twardy na ściany dawali, prawda? Najlepsze styropianu mają lambde w okolicach 0.03W/mK. Twardy, mientki, różnicę będą aptekarskie. Kolejne następne to są pianki zamkniętokomórkowe, tam lambda będzie się zbliżała do 0,02 w najlepszych produktach. Tak że kolega coś niedoczytał, względnie jako zwykłą 10-tkę ma na myśli jakiś odrzut 3 gatunku z lambdą 0.05.
Edytowane przez Jastrząb
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7629355
  • 2 months później...
Mam pytanie czy te wszystkie zalecenia jakie można poszukać na forum muratora oraz innych by nie robić ocieplenia posadzki w garażu nieogrzewanym dotyczą również, gdy planuje się położyć płytki na posadzkę? Nie będzie problemu z wilgocią? Czy przez te lata odkąd na forum większość tak zaleca ktoś potwierdził, że dzięki izolacji termicznej całego garażu po za posadzką jest w środku cieplej? Fundamenty oczywiście ocieplić styrodurem, tylko ocieplenie posadzki odpuścić? Garaż, który będę budował jest wolnostojący.
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7664720
Mieszkam trzeci rok i mogę potwierdzić iż izolacja od gruntu jest zbędna. Temperatura w garażu w zimię nie spadła poniżej 8 oC. Budynek mieszkalny oddylatowany jest od garażu. Na wszelki wypadek zamontowałem w nim również kaloryfer ale go nawet wodą nie zalałem. Nie było potrzeby, w garażu mam też zmiękczarkę. Zamiast terakoty na posadzce jest kostka brukowa.
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7664724
  • 1 month później...
Właśnie stoję przed dylematem - kłaść styropian w garażu czy nie... Grzać go nie chcę ponieważ samochód nigdy mi się nie skarżył, że mu zimno.. Ale gdybym chciał coś zimą pomajsterkować - w tym celu odkręcę zawór na kaloryferze i podciągnę temperaturę. Czy dobrze myślę ? Co prawda zakupiłem już EPS200 jednak jakoś nie przemawia do mnie walenie młotem po wylewce na styropianie ( jak wspomniałem lubię pomajsterkować ...). Czy istnieje zagrożenie że to popęka i tym samym woda z cieknącego auta przedostanie się do styropianu, ten zamoknie i jakby... go nie było. Czy dobrze myślę ?
Czy robiliście w swoich garażach jakieś kratki odpływowe ? Czy warto to robić w ogóle ?
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7676313
Mam jeszcze jedno pytanie. Jak zrobiliście u Siebie wylewki w garażu - czy posadzka "wyjeżdża" poza bramę czy kończy się równo z bramą ? Chodzi mi o problem mostka termicznego jaki powstanie po wyciągnięciu wylewki na zewnątrz poza bramę segmentową. Czy jakoś to izolowaliście (chodzi o połączenia wylewki garażowej z np. kostką brukową ) ??
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-7678983
  • 3 years później...
Polecam /moderowano reklamę/. Idealnie nadają się do izolacji termicznej w budynkach. Sprawdziłem u siebie i jestem bardzo zadowolony. Dodatkowo w ofercie są także maty wygłuszające.
Od moderatora:
- dziękujemy za odświeżenie tematu, ale by mógł pojawić się link reklamowy to post musi być mocno uzasadnione i pozbawione podejrzeń o marketing szeptany. W przypadku notorycznych spamerów banujemy bez ostrzeżenia.
Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/237293-izolacja-termiczna-gara%C5%BCu/#findComment-8054011
