DANIEL1111 28.03.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Jaki profil wybrać veka 7 komór 82 mm głębokość zabudowy czy salamander 6 komorowy ponadto jakie okucia RotoNT, activepilot comfort czy macomultimatic? Ktoś może posiada.Co tu wybrać?żeby nie przepłacać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237302-jakie-okna-okucia/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.03.2018 08:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Jeśli w domu będziesz miał WM to wyborem okuć bym się zbytnio nie przejmował. Okna będziesz otwierał prawdopodobnie dwa razy do roku.Marka profilu nie jest aż tak istotna jak poprawność montażu stolarki. Wybór profesjonalnej ekipy jest podstawą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237302-jakie-okna-okucia/#findComment-7512426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.03.2018 09:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Jaki profil wybrać veka 7 komór 82 mm głębokość zabudowy czy salamander 6 komorowy ponadto jakie okucia RotoNT, activepilot comfort czy macomultimatic? Ktoś może posiada.Co tu wybrać?żeby nie przepłacać. Zamierzasz sam składać okna? Bo jeśli chcesz kupić gotowy produkt, to takie podejście jest ślepą uliczką. Dobry profil (powiedzmy że oba wymienione takie są) z dobrą marką okuć (tak samo) ale źle dobranym "garniturem" (czyli założona wersja odchudzona) nie musi dobrze działać. Co gorsze - nie zgodzę się z Tomaszem - okno może być mniej szczelne (za mało punktów ryglowania). Ale profil i okucia to tylko wierzchołek góry lodowej. W grę wchodzi jeszcze stal, uszczelki i inne dodatki na których można "obtanić" produkcję. Podsumowując: końcowy efekt i tak będzie zależny od montażu, także wybieraj okna z dobrymi parametrami i dobrą ekipą monterską. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237302-jakie-okna-okucia/#findComment-7512462 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 28.03.2018 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Wzmocnienie profilu jest istotne, szczelność, odporność na nacisk wiatru również. Czy okna RU nie mają przypadkiem więcej bolców, które przy odpowiednio dobrze wyregulowanych oknach zapewniają dobry, szczelny docisk okna do ramy? Może marka okuć faktycznie ma znaczenie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237302-jakie-okna-okucia/#findComment-7512476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 28.03.2018 14:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Marca 2018 Ma znaczenie dla sympatii sprzedawców Każdy ma swoje ulubione. Założenia okuwania są raczej podobne w głównych elementach. Kwestia oszczędności fabryk - czy i gdzie nie dać "przedłużki" by właśnie to lepiej doszczelnić po obwodzie. Widziałem w tym roku kilkunastoletnie skrzydło o szer. ok 70 cm- wiało na środku małej części - zerwał się narożnik. Wystarczyło docisnąć leciutko palcem i było ok. Także - nie tyle marka co bogate okucie i jego pielęgnacja. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237302-jakie-okna-okucia/#findComment-7512587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
