Kominek z płaszczem wodnym ( stary dom po remoncie)
mlody91
  • Odpowiedzi 51
Zdecydowanie musisz najpierw odrobić zadanie domowe, czyli poznać współczesne systemy grzewcze, bo na chwilę obecna bazujesz na stereotypach. Poczytaj dział "Ogrzewanie". I pamiętaj, że system ogrzewania zależy też od tego jak ocieplisz dom. Pobaw się stronką http://cieplowlasciwie.pl/ powstawiaj różne warianty dociepleń, na końcu wyjdą Ci koszty grzania różnymi systemami.
chłopaki sensownie radzą . poczytaj ,rozważ każdy scenariusz po kilka razy ,grzanie drewnem aby było udane najlepiej gdy sprawia przyjemność samo w sobie , jeśli ma dawać tylko ciepło to za kilka lat będziesz rozszerzał system grzania o inne sposoby i jeszcze raz ponosił koszty.
Według mnie skoro masz dużą działkę to dobudowanie kotłowni 4-5 kwadratowych może być opłacalne. wtedy stawiasz tam piec na ekogroszek z podajnikiem i temat ciepła załatwiony za przyzwoite pieniądze. piece są znacznie tańsze niż kominki !
Panowie a co myslicie, tymczosowo zrobic kominek z plaszczem wodnym, a wyciagnac tylko hydraulike, a za jakis czas (2lata) dostawic sobie kotlownie?
Czy robic pompe ciepla powietrze woda? myslicie ze w 20 tys zmiescil bym sie ze wszystkim?
Edytowane przez mlody91
Na poczatku chciałbym zaznaczyć iż jestem nowicjuszem w tych sprawach...
Z Żoną kupujemy stary dom do remontu o pow 60m2. Dom jest do generalnego remontu ( trzeba ocieplic caly dom, wylewki zrobic, wymienic okna itd.)
Dłuższy czas zastanawiamy się nad ogrzewaniem domu, brak pomieszczenia na kotlownie w srodku, wiec żeby nie zabierac miejsca padl wybór na kominek z płaszczem wodnym.Chcielibyśmy zrobić ogrzewanie podłogowe w korytarzu,łazience, kuchni, i grzejniki + boiler 100l. Kominek stał by w salonie o powierzchni ok 18m2. Byliśmy w sklepie doradzono nam takie kominki:
https://extrakominki.pl/pl/p/Lucy-12/1346?gclid=Cj0KCQjw-uzVBRDkARIsALkZAdlnqWHKZ2PgTx0_QcTQcO1dF_Zk58Xeoyn7fS9b1JH_wGWeaq-yh8AaAieFEALw_wcB
https://extrakominki.pl/pl/p/MAJA-PW-12-PRAWY-BS/1284?gclid=Cj0KCQjw-uzVBRDkARIsALkZAdkZ9-AReLDNGA6i7FFpcFjvT0R3BRlN3CZ66XkyEwTT92PXQXDggBwaAtcnEALw_wcB
Lucy 12 i Maja.
Można prosić o jakieś rady? Co o tym myślicie?
Ja bym zainwestował w termoizolację. Ale nie jakieś tam ocieplanie 10 cm styropianu...Przy tak małym domu, wydatki na poziomie izolacji domów pasywnych to kilkanaście tysięcy więcej. Problemem będzie izolacja pozioma podłogi w starym domu, ale to też mądrze można rozwiązać. Rekuperacja...Okna 3-4 szybowe (niewiele więcej kosztują od normalnych), od południa duże, zacieniane na lato (kupiłem właśnie zacieniacz za 109 zł brutto - https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjJvojTwpjaAhXJbVAKHUg_ADQQFgg4MAA&url=https%3A%2F%2Fhomegarden.com.pl%2F&usg=AOvVaw1w5nqWsyTDV8gWbVLLsw4n). Montaż okien koniecznie na taśmy uszczelniające...Taki dom ogrzejesz farelką, albo metrem drewna przez sezon. Wydatki na pasywniaka naprawdę nie muszą być niewyobrażalne...Właśnie zbieramy "do kupy" 2 letnie doświadczenia z piecokominkiem w takim domu....Ja jestem w szoku...Przestaje się czepiać pasywniaków od dzisiaj....:D
Poproszę ustal swoje priorytety w kolejności ,a odpowiedz co będzie najlepsze dla Ciebie i Twojej rodziny może przyjść sama.
1.Mieć kominek w domu ?
2.Mieć komfortową temperaturę w domu-jeśli tak to jaka ona jest ?
3.Tanio ogrzewać dom,z uwzględnieniem kosztów jakie trzeba ponieść na samo zródło ciepła
4.Kupić jak najtańsze zródło ogrzewania ,za to pozniej drożej płacić na paliwo lub poświęcać swój czas na dbanie o temperaturę.
5.Zmieścić się w konkretnym budżecie bo więcej na remont nie będzie i kropka.
6.Być niezależnym od dostawców energii.
7.inne . jakie ?
Warto na temat ogrzewania domu spojrzeć kompleksowo. Nie tylko istotne jest zrodło ciepła ,ale przedewszystkim izolacja domu,oraz rodzaj wentylacji.
No jednak zdecydowalem, że będzie to kominek z PW a dokladniej ten model https://kratki.com/sklep/pl/produkt/2187/lucy-pw-12
Skupie się na dobrej izolacji domu. Dom jest maly, także mysle że dam rade kominkiem go ogrzać, do tego dam bufor ciepła z 1000l.
Jeszcze pytanie czy bufor ciepła brać z wężownicą czy może być bez?
Do takiego domu wybór wkładu kominkowego jakiego dokonałeś jest zupełnie bez sensu....
Mniejsza szyba i podwójna .
Proponowałem piecyk o mocy dobranej do takiego domu + ma podwójną szybę w tym jedna METALIZOWANĄ [ ogranicza emisję ciepła przez szkło ] .
Ewentualnie mam KV 075W - też dwie szyby - który był opracowany właśnie do domów o bardzo małej stracie ciepła . Wymiar drzwiczek : pion 420 mm , poziom 320mm .
80% ciepła jest przekazywane do wody .
12 kW ? Na 60 metrów domu ?
Wystarczy taki piecyk . Ma dwie szyby w tym jedna metalizowana , jest przeznaczony do montażu w układach c.o. zamkniętych [ mniejsze koszty , unikasz wymiennika płytowego i jednej pompy] ale równie dobrze może pracować i w otwartych .
Edytowane przez Zdun Darek B
troche pomyslalem i wymyslilem cos takiego:
http://www.bankfotek.pl/thumb/2114922.jpeg
zrezygnowac z pokoju jednego zamiast niego zrobic kuchnie, a z boku zrobic kotlownie i lazienke. Dostawil bym komin stalowy, przykrecany do budynku, na ktory nie trzeba miec pozwolenia.
Chcialem zeby kuchnia byla jako aneks z salonem, ale moze takie rozwiazanie bedzie lepsze?
I nie bylo by kominka tylko zwykly piec CO
Co o tym myslicie?
