Chyba dużo zależy od montażu: "jakości" wyklejenia taśm i mocowania okna by nie pracowało ponad normę.
Na pewno pomaga listwa apu. Chociaż mam przypadek okien na JBD/L, gdzie jedno z dwudziestukilku okien wygląda jakby montował je zupełnie ktoś inny i nie mam pojęcia co może być przyczyną :(
https://forum.murator.pl/topic/237320-ta%C5%9Bmy-i-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-7512990
Podstawą pękania tynku jest złe klejenie folii. Zapewne (jestem tego na 99% pewny) folia jest za szeroka niż mogłaby być, z paskiem butylowym, nie przyklejona do podłoża w przestrzeni między krawędzią okna a paskiem butylu.
Niestety pogoń za pozyskaniem klienta powoduje że niektórzy dają coraz niższe stawki za taki montaż i by wyjść na swoje oszczędzają. Bo w takiej sytuacji powinni jeszcze dodać oprócz folii do wyceny jeszcze koszt kleju a on z racji jego zażycia na mb wychodzi drogo. Wbrew pozorom o wiele drożej niż zastosowanie droższej folii pokrytej po całej szerokości klejem
W przypadku montażu w ociepleniu czy to na kotwach czy nawet MOWO by tynk nie pękał listwy dylatacyjne powinny być z siatką - znów drożej ale poprawnie
https://forum.murator.pl/topic/237320-ta%C5%9Bmy-i-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-7512995
Dzięki. A czy nie lepszym pomysłem od taśm paronieprzepuszczalnych będzie jak tą przestrzeń między murem a ościeżnicą na glębokość powiedzmy 5mm wypełni się jakimś nieprzepuszczalnym i elastycznym uszczelniaczem, np. sikaflex 11FC?
Nie ma problemów z tynkami i piana jest uszczelniona a okno ma możliwość pracy.
Tak dopytuje, bo zamówiłem okna dźwiękoszczelne o Rw=51db, ale jak widziałem jak piana była aplikowana na nieodpyloną powierzchnię to chciałbym również dodatkowo sam uszczelnić połączenie okna z murem, bo w tym przypadku to waż ze względu na izolację akustyczną. Podobno nawet mała szczelina pogarsza znacznie parametry akustyczne.
Czy aplikowanie piany na nieodpyloną powierzchnię to standard? zwróciłem im uwagę, ale ciężko wszystkiego dopilnować.
https://forum.murator.pl/topic/237320-ta%C5%9Bmy-i-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-7513061
Standard fuszerki a nie montażu
Piana by prawidłowo się "rozwijac" potrzebuje wilgoci
Podłoże ma być czyste pozbawione pyłu a to można uzyskać albo poprzez zwilzenie wrecz splukanie powierzchni woda badz poprzez gruntowanie podłoża.
Tak jak Ci zrobili rosną szanse na odspojenie sie piany od muru w trakcie naturalnej pracy profila - rozszerzania sie i kurczenia pod wpływem temperatury
https://forum.murator.pl/topic/237320-ta%C5%9Bmy-i-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-7513082
szyby (2 szyby 6mm sklejone ze sobą + 2 po 4mm też sklejone), przeglądałem badania również całych okien robili badania na profilach V90 w instytucie, oczywiście tłumienie spada jak się doda ramę okienną, ale nie jest to jakiś dramatyczny spadek. w Polsce nikt ci nie da gwarancji na całe okno a już napewno nie z montażem.
Oczywiście nie trzeba patrzeć na sam wskaźnik Rw tylko na tłumienie w całym zakresie częstotliwości, bo można uzyskać stosunkowo wysokie Rw przy 3 szybach, ale będzie dziura w zakresie niskich częstotliwości co nie jest korzystne,
mieszkam przy kolei wiec chciałem maksymalnie się wytłumić, teraz postaram się poprawić partacki montaż wyrzucając wewnętrzne taśmy i izolując okna od wewnatrz jakimś dobrym uszczelniaczem (np. sikaflex), bo obawiam się, że jak zostawie tak jak jest to po sezonie będę miał wielkie straty na akustyce na połączeniu mur-okno
Edytowane przez kurtz
https://forum.murator.pl/topic/237320-ta%C5%9Bmy-i-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-7513206
Oj tam oj tam.
Nawet najbardziej badziewiasta piana z marketu ma Rw= - 51 dB a są dostępne jeszcze o niższym Rw.
Uszczelnienie owszem pomoże zabezpieczając przed wilgocią ale gdy piana nie przylega do podłoża to samo uszczelnienie Rw na styku okna z murem nie pomoże.
Poza tym...mieszkalem 10 lat na ścieżce podejścia do Okęcia. I większy hałas dostawał się kanałami wentylacji i przez drgania konstrukcji domu niż przez szyby
Oczywiście do odbiór subiektywny ale kurde głuchy wtedy jeszcze nie byłem bo młodszy ;) ale.dokladnie słyszałem jak samolot ląduje z kratki wentylacyjne
Walka z hałasem na tym poziomie to wyzwanie i sama piana i uszczelnieniem wiele nie uzyskasz.
https://forum.murator.pl/topic/237320-ta%C5%9Bmy-i-tynki-wewn%C4%99trzne/#findComment-7513260
