albreht 29.03.2018 11:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Marca 2018 Planuję postawić ściankę działową. Zabudowa sucha, pewnie płyty k-g, na stelażu stalowym. Pytanie, czy do takiego rozwiązania istnieje możliwość wstawienia drzwi wewnętrznych? Czy ścianka je utrzyma? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237334-drzwi-wewn%C4%99trzne-w-%C5%9Bciance-z-p%C5%82yt-karton-gips/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
cyber455 11.04.2018 10:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Tak, będzie istniała taka możliwość. To co jest istotne w takim montażu, to dobór odpowiednio mocnych profili stalowych oraz drzwi, których waga nie powinna przekraczać określonego pułapu. Jest taka zasada, że jeżeli skrzyło drzwi waży do 25kg, to otwór drzwiowy nie powinien przekraczać 90 cm, natomiast wysokość pomieszczenia w którym postawiona jest ścianka, nie powinna być większa niż 2,60 - czyli w standardowym bloku, jak najbardziej jest to możliwe. Na siniat pl masz tekst poradnikowy, z tego zakresu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237334-drzwi-wewn%C4%99trzne-w-%C5%9Bciance-z-p%C5%82yt-karton-gips/#findComment-7519170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
