remx 27.09.2004 16:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Kurcze, ciężko mi dopasować ilość bloczkówSprawa się ma tak. Mam ścianę fundamentową trzywarstwową. Próbuję aby ściana nosna kończyła się na tym samym poziomie co osłonowaPowiedzmy że interesuje mnie wysokość w poblizu 120 cm Odpowiada to 9 bloczkom ściany nosnej. Czyli 9 * (12 +1)=117, gdzie 1cm to szerokość zaprawyTeraz ściana osłonowa - dłuższy bok równloegle do ziemi:5*(24 +1) = 125 - żle4*(24+1) = 100 - jeszcze gorzej Ale gdyby bloczki ściany osłonowej przekręcić o 90 stopni to mamy: 3*(38+1)= 117 BINGO Tylko czy tak mozna? No i pewnie jest niepraktycznie łupać bloczek na pół wzdłuż dłuższego boku. A może jest jakis inny sposób. Wiem że mogę podrównać cegłami pełnymi, tyle że to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
invx 27.09.2004 16:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 mozna przeciac pila diamentowa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
inż. Mamoń 27.09.2004 16:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Chyba są też bloczki betonowe mniejszego formatu - połówkowe czy coś... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421237 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 27.09.2004 17:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 A moze warto rozważyć wylanie wieńca, u mnie tak zrobiono, tyle że to był wieniec podstropem, bo ja mam piwnicę, czyli naturalna kolej rzeczy.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421239 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
MEDYK 27.09.2004 17:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Oczywiście ten wieniec jest tylko na ścianie nośnej.pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421252 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 27.09.2004 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Ściana fundamentowa z bloczków betonowych powinna być zakończona zazbrojonym wieńcem. Ja mam fundament z bloczków na 38 cm a ostatnia warstwa bloczki na sztorc tworzą szalunek tracony a wewnątrz wieniec zazbrojony czyli wieniec fundamentu mam 38-2*12=14cm z 4*pręt 12. Jak Ci wysokość ścian się nie zgodzi to zaszaluj deskami do wysokości wyższej by beton się nie wylał. Jako wypełnienia mozna dodać po bokach twardy styropian by poprawić izolacyjność. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 27.09.2004 21:02 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 Taki wieniec to chyba przesada. Trochę to kosztuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421440 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 27.09.2004 21:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 kosztuje a i owszem ale niezbedny jest a mozesz go zrobic jako wieniec pierwszego stropu jesli masz piwnice, zas jesli nie, to taki wieniec zwiaze ci wszystkie sciany dodatkowo rownomiernie rozklad nacisku scian na bloczki przenoszac powodujac tym samym mniejsze ryzyko ich spekania a tym samym pekania scian do nastepnego wiencaja bym tutaj na koszty nie patrzyldawno temu taka funkcje spelniala belka podwalinowa i nikt sie nie pytal "po co" i ze to koszt jakis Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 27.09.2004 21:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Września 2004 SłuchajcieW innym watku piszę o moim niewypoziomowanym fundamencie.Wykonawca proponuje tzw nadlanie betonu na ławie. Pewnie ma to sens w przypadku odpowiedniej grubości nadlania + zazbrojenie + nawiercenie otworów w istniejącej ławie i włożenie tam prętów. Nie zabijajcie mnie kolejnym wieńcem u góry ściany fundamentowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jajmar 28.09.2004 07:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Słuchajcie W innym watku piszę o moim niewypoziomowanym fundamencie. Wykonawca proponuje tzw nadlanie betonu na ławie. Pewnie ma to sens w przypadku odpowiedniej grubości nadlania + zazbrojenie + nawiercenie otworów w istniejącej ławie i włożenie tam prętów. Nie zabijajcie mnie kolejnym wieńcem u góry ściany fundamentowej. Nie martwilbym sie tymi 5 cm nierownosci, na tych 9 spoinach to zgubia. Jezeli chcesz wylewac beton w celu wyrównania to musiałbys to zbroic tak aby w najcienszym miejscu miał kilka cm , zadnego nawiercania i zbrojenia nie potrzeba wykonywac. Ale wykonywanie takiego wyrónania nie ma sensu. Wieniec niestety na scianie z bloczków jest niezbedny, malo tego co juz kiedys pisałem konieczne sa rdzenie pionowe zbrojone. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.09.2004 07:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 na ławie warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej lub - jak wyżej - zgubienie tych śmiesznych 5cm w kolejnych spoinach Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421578 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 28.09.2004 07:32 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Napisałem, że conajmniej 5 cm, a być może ok 8cm. Dzisiaj to mamy sprawdzić.To się da zrobić wykonując szerokość zaprawy o 1cm większą w najniższych miejscach.Ale z kolei jest inny problem. Tu już wina architekta.Sciana fundamentowa od strony wejścia musi mieć dokładnie taką wysokość jaką ma w projekcie bo tam są schody. Wysokość tej ściany jest zdeterminowana przez wysokość 3 stopni schodów wejściowych. Tj jeżeli ją obniżymy lub podwyższymy to schody nie będą miały poprawnej wysokości. Ściana ta jest wykonywana z bloczków, które mają określony a nie inny wymiar. I teraz aby osiągnąć ten wymiar musiałbym dać 2 cm zaprawy między bloczkami. A ława w tym miejscu jest raczej 5-8 cm wyżej niż ława w najniższym miejscu. Czyli w najniższym miejscu (aby wyrównać poziomy) trzeba by dać 3 cm zaprawy. To już chyba sporo.I to jest temat do rozwiązania. Wyjściem jest:1. wylanie ściany fundamentowej 2. Wymurowanie ostatniej warstwy z cegieł pełnych zamiast z bloczków, cegły te mają mniejszą wysokość chyba 6,5cm + szer zaprawy (zgaduję) 0,5cm3. Nadsypanie kilku cm ziemi przed schodami, tak aby osiągnąć zadaną wysokość pierwszego stopnia. Optycznie to nie powinno być widoczne Jeszcze tego nie dyskutowałem z wykonawcą.Muszę najpierw zmierzyć rzeczywiste poziomy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421605 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 28.09.2004 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Ale nadsypanie ziemi przed gankiemoznacza domurowanie kolejnej warstwy bloczków (koszty) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aru 28.09.2004 07:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 a za tą ścianą nieszczęsną (od środka) co jest? na co wiodą te schody - żadnego stropu? kilka centów ziemi to koszt? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421626 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 28.09.2004 07:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 na trzech schodkach zgubic 3 cm nie bedzie mialo realnego wplywu na korzystanie z nich a zgubic 5 czy nawet 8 cm na kolejnych wartswach pustakow ta naprawde nie problem - sadze, ze nadlewanie lawy mija sie z celem Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 28.09.2004 08:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Nadlewanie wykluczamSchody wiodą na ganek wejściowy.Nie jest kosztem nadsypanie ziemi, ale aby nadsypać ziemi trzeba podnieść ścianę fundamentową o grubość jednego bloczka i to jest koszt.Chyba żeby godząc się z trochę niższą ścianą fundamentową podebrać 8 cm cm ziemi przed gankiem. Grunt mam przesiąkliwy, nie powinna się tam gromadzic woda. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421651 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 28.09.2004 08:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Września 2004 Albo zamiast 3 stopni na ganku zrobić 2 stopnie. Jeszcze nie wiem jak by to wyglądało optycznie. Musiałbym obejrzeć inne domy z 2 stopniami.Gdzieś takie widzieliście na zachód od Warszawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-421658 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ppp.j 03.10.2004 21:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Października 2004 remx napisał: Chyba żeby godząc się z trochę niższą ścianą fundamentową podebrać 8 cm cm ziemi przed gankiem. Grunt mam przesiąkliwy, nie powinna się tam gromadzic woda. Tu juz bym sie zastanowił. Prawdopodobnie kiedyś ciągle wnoszony piach doprowadzi Ciebie do szału i wyłożysz czymś okolice ganku. Przepuszczalność gruntu się zmniejszy, naturalny spływ będzie w strone domu i po deszczu trzeba będzie przywiązac ponton by dostać sie do środka suchą nogą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/23734-czy-tak-mozna-murowa%C4%87-bloczki-betonowe/#findComment-426400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
