misiekle1985 30.03.2018 07:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Pytanie może prozaiczne ale nigdzie nie znalazłem. Chodzi mi o to mam poddasze użutkowe chce je ocieplić wełną 15c. (krokwie mają 16cm) i później druga warstwa wzdłuż znowu 15cm. Teraz moje pytanie będę wykonywał ruszt NA SUFICIE I SKOSACH z profili CU60 i profili przyściennych. Profile CD60 chce mątować na tzw. wieszakach grzybkowych. Teraz moje pytanie jak przykręce profile przyścienne i wieszaki grzybkowe to jak wsadze profile CD60 to się aż tyle podegnie. Profile nie będą łączone bo szerokość pomieszczenia to niecałe 3m. Jak to poskładam i wszytko sprawdze czy jest ok. to muszę to rozebrać i umieścić wełnę i poskladać na nowo. Kiedyś robiłem na zwykłych wieszakach ESACH teraz chce na grzybkach tylko mnie to zastanawia.Mam nadzieje że za bardzo nie namieszałem:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 03.04.2018 12:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Ktoś coś podpowie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7515560 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 03.04.2018 13:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Profil CD tniesz tak aby wszedł w jeden profil przyścienny a w drugi dał się wsunąć. W praktyce to wychodzi jakieś 3 cm mniej niż wymiar od ściany do ściany.Po zaczepieniu na wieszakach grzybkowych przesuwasz profil CD tak aby wszedł w drugi profil przyścienny do połowy.Profile CD nie mogą być na ścisk muszą mieć luz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7515575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
aiki 03.04.2018 13:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Polecam kanał na Youtube - GipskartonITD Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7515576 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 05.04.2018 12:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Ok DziękiA jesczze pytanie druga warstwe wełny ma się trzymać na profilach cd ? Jak mam 15 cm. drugą warstwę wełny to mam dać 15 cm. do wieszaka wtedy będzie musiała się poddać te 3cm. wełna czy odsunąć na 18 cm. wieszak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7516537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
chemir 24.04.2018 14:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Kwietnia 2018 Przyłączę się do tematu, bo nie chcę zakładać nowego wątku. Mam dwie sprawy: 1. Mam poddasze zapłytowane płytami gk. Pomalowane wszystko na biało. Niestety płyty są przymocowane jakoś krzywo, bo efekt jest taki, że powierzchnia jest trochę jakby pofalowana. Jak się przyłoży np. 2 metrowy profil to są góry i doliny. Jak to wyrównać? Płyty sie bardzo dobrze trzymają, nic się nie obluzowało. 2. Jak załatać dziurę (po kopnięciu) taką 20x30cm.? Dom odziedziczony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7524898 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NAMOW 05.05.2018 11:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 1. pofalowanie powierzchni zapłytowanej płytami gk wynika najczęściej z : -zastosowania złego rozstawu profili nośnych, -użycia zbyt małej ilości wkrętów mocujących, -złego doszlifowania łączeń płyt gk . Wszystko zależy od tego jak duże są nierówności. W większości przypadków wystarczy przeszpachlować i przeszlifować powierzchnię.2.Najprościej wykonać tzw wstawkę: wyciąć uszkodzony kawałek płyty gk, dociąć i dokręcić kawałki profilu cd- od tylnej strony- do nieuszkodzonej płyty, w tak przygotowane miejsce wstawić kawałek dociętej płyty. Krawędzie obu płyt powinny być sfazowane aby w następnej kolejności prawidłowo wykonać ich łączenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7529139 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 09.05.2018 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Maja 2018 Przyłączę się do tematu, bo nie chcę zakładać nowego wątku. Mam dwie sprawy: 1. Mam poddasze zapłytowane płytami gk. Pomalowane wszystko na biało. Niestety płyty są przymocowane jakoś krzywo, bo efekt jest taki, że powierzchnia jest trochę jakby pofalowana. Jak się przyłoży np. 2 metrowy profil to są góry i doliny. Jak to wyrównać? Płyty sie bardzo dobrze trzymają, nic się nie obluzowało. 2. Jak załatać dziurę (po kopnięciu) taką 20x30cm.? Dom odziedziczony. Szanowny Panie, Ubytek w płycie należy załatać montując od wewnątrz profile aluminiowe i przykręcając do nich nowy kawałek płyty. Na ten fragment należy nałożyć siatkę ociepleniową oraz gładź. Najlepiej wykonać to przed resztą prac wykończeniowych. Jeżeli nierówności nie są duże, to może Pan spróbować nałożyć dwukrotnie warstwę gładzi i tym samym wyrównać powierzchnię - rekomenduję gładź szpachlową Acryl-Putz® ST10 Start. Jest to gładź typu Start + Finish, wyjątkowo przyczepna do podłoża, elastyczna, odporna na pękanie dająca równą, śnieżnobiałą powierzchnię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7530674 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 12.05.2018 07:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Maja 2018 WitamPowiedzcie mi jak połączyć profilie cd o koszu zewnętrznym lukarnym. Jak połącze 2 profile cu to mi się to nie chce zgrać nie ma tam konta 90 stopni, wychodzi kąt wklęsły. jakbym to skręcił na luźno pchełkami to mi nie wyjdzie prosto i będzie uskok na płycie nie wiem czy to dobrze wyjaśniłem. Nie wiem czy blachę tam jakąś dorobić i to poskręcać czy co z tym zrobić. Pytanie też jak się tnie te profile w skosie to tniemy je pod kątem czy prosto. Jak prosto to będzie później problem z włożeniem cd.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7532388 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
misiekle1985 14.05.2018 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Maja 2018 ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237352-wyko%C5%84czenie-poddasza-profile-mocowanie-wieszak%C3%B3w-pytanie/#findComment-7533162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
