Witajcie
Ekipa budowlana położyła mi podłogę winylową. Podłoże to wyrównana szlichta, na niej podkład korkowy 2 mm. Panele LVT 4 mm.
Generalnie wyszło bardzo równo, jednak w jednym miejscu (ok. 1 m2) podłoga jest nierówna. Ekipa twierdzi, że jest to wina materiału. Trochę mnie to nie przekonuje, gdyż w pozostałej części mieszkania wyszło równo. Dodatkowo twierdzą, że aby usunąc nierówności w tym małym stosunkowo powierzchniowo miejscu (zapewne na szlichcie podłogi) to trzeba zrywac podłogę z połowy mieszkania. Sądzę, że chcą abym im to odpuścił i próbują mnie zniechęcic.
W necie jeżeli chodzi o opis paneli LVT, często wskazuje się że miejscowa ich wymiana (nawet ze środka) jest prosta. Tu w grę po wyrównaniu szlichty wchodziłoby też wymiana części podkładu. Mam zapas materiału (panele i podkład)
Czy ktoś z Was wie może, czy miejscowa (ok 1m2, może trochę więcej) paneli LVT z podkładem, po wcześniejszym wyrównaniu podłoża jest możliwa, czy rzeczywiście trzeba zrywac dużą powierzchnię podłogi ?
Będę wdzięczny za wskazówki
https://forum.murator.pl/topic/237356-pod%C5%82oga-lvt-winylowa-wymiana-fragmentu-pod%C5%82ogi/
Witajcie
oczywiście, że panowie dążą do tego abyś odpuścił... Można naprawić miejscowo. Być może będzie to trochę więcej, niż owe 1m2. Margines to około 10%... Na czym ma polegać ta wina materiału? Na czym polega według Ciebie nierówność podłogi na tym 1m2...?
Dziękuję za odpowiedź. Moim zdaniem szlichta podłogi pod podkładem i pod panelami została w tym miejscu źle wyrównana, co widac w tym miejscu, gdyż panele nie są zbyt równe (efekt falowania - na ok 1-2 m2). Szlichta podłogi była specjalnie równana przed położeniem podkładu i paneli LVT, gdyż zdawałem sobie sprawę, iż podłoga powinna byc idealnie równia dla tego produktu. Na pozostałej części podłogi (ponad 40 m2) winyl wygląda bardzo dobrze i szczerze polecam ten materiał. Niestety ten 1-2 m2 są widoczne (znajdują się w centralnym punkcie mieszkania). Myślę, iż należałoby zdjąc częśc winyli, częśc podkładu (korek 2mm), wyrównac szlichtę w tym miejscu i położyc na to miejsce podkład i winyle.
Zastanawiam się też nad taką kwestią. Po położeniu podłogi, w jednej części pokoju zostały położone ciężkie meble kuchenne IKEA (nierozpakowane paczki). Czy w tym przypadku ze względu na duży ciężar paczek, mogło dojśc do "wybrzuszenia" się podkładu w innym miejscu (te 1-2 m2) i czy możnaby się tego pozbyc kładąc teraz na ten fragment ciężkie pudełka z książkami ?
Jeszcze raz dziękuję za odpowiedź i ewentualne dalsze wskazówki
nie powinno! To tak na odległość... Jezeli pod spodem masz zbyt cienki i nierówno położony, a do tego nie odpowiedni styropian, to raczej się zapadnie. Sama wylewka może się podnieść, popękać itp o ile nie zostały prace przygotowawcze do wylania masy wyrównującej profesjonalnie wykonane...
Tam nie było wylewki, tylko równana szlichta podłogi
