lukas160783 30.03.2018 10:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Marca 2018 Witam serdecznie. Założyłem nowy temat, bo nie znalazłem na forum odpowiedzi na moje problemy. Mam taki plan, wykopać studnię głębinową i z niej zasilać bezpośrednio system nawadniania. Trochę poczytałem i chyba najlepszym rozwiązaniem (w moim przypadku) jest zastosowanie pompy głębinowej z reduktorem ciśnienia (np. BRIO). Reduktor umieszczony, tuż obok studni głębinowej w takiej niewielkiej skrzynce (zdjęcie poniżej). Czy ktoś wie, jak się zabezpiecza taką instalację na zimę przed zamarznięciem (jakiś zawór spuszczający wodę)? Wyczytałem że w takim rozwiązaniu trzeba w miarę równo podzielić sekcje i dobrać odpowiednio wydajność pompy. I tutaj kolejne pytanie: da się to zrobić tak, żeby pompa przy każdej sekcji pracowała ciągle? Pytałem fachowca od studni, to mi powiedział że na nawadnianie to przepływ minimum 60-70 l/min, i to że studnia tylko 125 (nie mniejsza), że 110 nie da rady. Czy to prawda? Wiem że im większa wydajność tym lepiej - mniej sekcji, ale czy 110 by nie wystarczyła? A i jeszcze jedno mnie nurtuje, jak do takiego rozwiązania podpiąć linie kroplujące, żeby pompa nie załączała i wyłączała się co chwilę? Zakładając emitery co 33 cm i przepływ 2,3 l/h, to przy 100 metrach mamy przepływ 11,5 l/minutę. To znaczy że przy założeniu, że pompa będzie miała wydajność około 60 l/min, to powinienem podpiąć około 520 metrów linii (może trochę mniej uwzględniając opory przepływu), żeby pompa chodziła ciągle? --------------------------- W programie gardeny rozłożyłem sobie zraszacze. Projekt poniżej, proszę o ocenę. Wiem że tam po lewej stronie nie dolewają, ale mam tam taką kostkę dojazdową do garażu w szczelinach przerośniętą trawą i myślę że to wystarczy, zresztą nie da się po drugiej stronie dać zraszaczy. A w ogóle to mam pytanie? Raczej większość mówi o tym że zraszacze muszą dolewać do siebie, czy przy tych turbinowych (np. RainBird) też? Trochę ich u mnie wyszło. Sporo tych pytań, ale mam nadzieję że pomożecie. Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237358-studnia-g%C5%82%C4%99binowa-nawadnianie-z-reduktorem-ci%C5%9Bnienia-np-brio-bez-hydroforu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
