Krzysztof 01.08.2002 10:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 Mam pytanie jak w temacie: jakie halogeny wybrać (12V czy też 230V)???? Jeśli 12V, to czy musi być dostęp do transformatora?Czy można go zabudować nad sufitem podwieszanym?Do tego jaki transformator (toroidalny czy też elektroniczny) i czy jego moc powinna mieć jakiś zapas?Czy znacie jakiś konkretnych producentów (cichych i małoawaryjnych w użytkowaniu)? Czy te na 230V faktycznie przepalają się dużo szybciej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2374-jakie-oczka-halogenowe/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Marek13 01.08.2002 11:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 12V wymagają transformatora, który niestety musi być gdzieś ukryty, np. w podwieszanym suficie (zastosowałem w łazience i na korytarzu) .230 V mają tę zaletę, że nie muszą mieć transformatora i można je spokojnie stosować jako np, kinkiety (mam w salonie).Trwałość - wszystko zależy od producenta.Moc nadmiar mocy nie zaszkodzi - transformator będzie cicho pracował.Rodzaj transformatora - w przypadku lamp to chyba nie jest różnica (poza prawdopodobnie ceną), ale nie wiem nie jestem elektrykiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2374-jakie-oczka-halogenowe/#findComment-28188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
krzysztofh 01.08.2002 11:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 Transformatory toroidalne (bardzo mała awaryjność)Lampy halogenowe 12V (j.w.)Nie ma sensu przewymiarowywać trafo, z uwagi na straty.Halogenny na wysokie napięcie rzeczywiście szybko się palą.Na te tematy było dużo na Forum. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2374-jakie-oczka-halogenowe/#findComment-28191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Wladek 01.08.2002 11:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Sierpnia 2002 Przy braku obciążenia straty to głównie moc bierna (przy obciążeniu ciągłym) a tej nie mierzy licznik, więc to nie ma znaczenia. Wydaje mi się, że jedyną rużnicą między 24 a 230 jest "gdzie schować trafo" oraz kwestia bezbieczeństwa (w łazienkach dałbym tylko 24, ale to też zależy od strefy ochronności) Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/2374-jakie-oczka-halogenowe/#findComment-28204 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
