Dawiddd82 31.03.2018 20:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Witam wszystkich serdecznie Chcialbym zapytac co sadzicie o takim polaczeniu wieńca z murłatą? Czy jest to poprawne wykonanie? co z tą szparą pomiedzy nimi? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 31.03.2018 21:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Marca 2018 Murłata leży równolegle na ścianie, wieńcu. Przenosi obciążenia z dachu równomiernie na ścianę. To co pokazujesz to już nie jest murłata. Tak masz w projekcie? Co to za belki poprzeczne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawiddd82 01.04.2018 06:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 tak mam w projekcie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 01.04.2018 07:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 No to wykonainie trochę inne niż projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514417 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.04.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 wykonane zgodnie z projektem. w/g rysunku te poprzeczne belki(nie wiem jak one sie nazywają ale chyba belki stropowe) opierają się na wieńcu a na nich lezy dopiero płatew stropowa(w tym wypadku to nie murłata) na której lezą krokwie. nie wiem tylko czy mocowanie tej płatwi jest prawidłowe, trzeba by popatrzeć w projekt. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 01.04.2018 08:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 U sąsiada przestrzeń pomiędzy belkami stropowymi uzupełniono bloczkami na których leży murłata. W ogóle to dziwne że szpilki nie przechodzą przez belki stropowe i murłatę. Jak wygląda reszta konstrukcji? Masz jakieś słupy, czy konstrukcja jest jętkowa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514430 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.04.2018 08:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 w tej wersji nie ma murłaty tylko płatew stropowa Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wg39070 01.04.2018 10:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Jakoś dziwnie zrobiona ta murłata. Normalnie leży na wieńcu. Śruby w tym rozwiązaniu będą słabo wszystko trzymać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 01.04.2018 12:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 wykonane zgodnie z projektem. w/g rysunku te poprzeczne belki(nie wiem jak one sie nazywają ale chyba belki stropowe) opierają się na wieńcu a na nich lezy dopiero płatew stropowa(w tym wypadku to nie murłata) na której lezą krokwie. nie wiem tylko czy mocowanie tej płatwi jest prawidłowe, trzeba by popatrzeć w projekt. Przecież te szpilki niczego nie trzymają. Ja bym takiego czegoś nie chciał szczerze mówiąc. Moim zdaniem ewidentnie nie wiedzieli jak do tego podejśc. Co na to kierownik? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 01.04.2018 12:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 przecież napisałem nie wiem tylko czy mocowanie tej płatwi jest prawidłowe, trzeba by popatrzeć w projekt. ja też bym nie chciał czegoś takiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7514516 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawiddd82 02.04.2018 18:37 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 Słupów nie ma, konstrukcja jest jetkowa. No ale jak te szpilki są wmurowane w wieniec to trzymają chyba... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7515124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 02.04.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Kwietnia 2018 a jak masz opisane w projekcie jak tą płatwie mocować, albo jak belki stropowe mocować do wieńca? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7515149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 03.04.2018 19:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Słupów nie ma, konstrukcja jest jetkowa. No ale jak te szpilki są wmurowane w wieniec to trzymają chyba... No właśnie z siłami w pionie sobie poradzą, ale w poziomie już nie, dach masz dość płaski, przyjdzie sporo śniegu i może się dziać. Kierbud to widział? Najgorsze że nie ma tu docisku murlaty do muru, bez tego dach może się rozchodzić na boki, minimalnie, ale zawsze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7515745 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.04.2018 20:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Jeszcze raz napiszę: ta konstrukcja nie posiada murłaty! tam jest płatew stropowa która jest (powinna byc )mocowana do belek stropowych, a krokwie leżą na tej płatwi a trzyma siodełko. To belki stropowe powinny byc mocowane do wieńca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7515762 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dez 03.04.2018 20:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 Ok, zgadzam się, co nie zmienia faktu że jest źle, ani siodełka ani szpilek przechodzących przez platwie. Murarze skopali rozstaw kotew, a cieśle zamiast kazać naprawić zrobili jak zrobili. Te szpilki chociaż z żółtymi końcówkami (klasa 8.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7515776 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Slawko123 03.04.2018 20:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Kwietnia 2018 siodełek nie ma bo sa zaciosy, ale co do reszty sie zgadzam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7515784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawiddd82 05.04.2018 14:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 niestety nie mam mozliwosci wstawienia zdjec z projektu, gdyz jestem na wyjezdzie.siodełka dane sa dodatkowo ale nie mialem aktualnego zdjecia, myslalem o dodatkowym zamontowaniu łączników metalowych i bloczkach betonowych w te szczeliny pomiedzy płatwią a wieńcem, co o tym myslicie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7516610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 05.04.2018 17:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 To nie nazywa się murłata tylko belka oczepowa.W tego typu dachach krokwie są nad belkami stropowymi (lub obok zależy czy łączenie nakładkami czy na dotyk). Tutaj rozstaw krokwi jest inny niż belek czyli do wieńca zamocowane powinny być belki stropowe (szpilkami lub kątownikami) następnie oczep bardzo solidnie do belek. Jętki powinny być podparte słupkami do belki. (oczywiście nie bezpośrednio tylko przez poprzeczne belki opierają e się na minimum 3 belkach). Jeżeli nie ma mocowania belek to trzeba je zamocować (jak , nie wiem może kątownik hutniczy zamocowany do belki i wieńca na kotwy chemiczne po wysokości nie w poprzek) no i zamocować oczep do belek śrubami albo jakoś inaczej aby miało sens. Takie śruby w powietrzu utrzymają dach ale mogą się poddać na zewnątrz z czasem i dach się rozkraczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7516699 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Dawiddd82 07.04.2018 16:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) ok, dzieki za konkretna odpowiedz, zamieszczam rysunki jak bym to widzial i czy Cie dobrze zrozumialem, nie rozumie za bardzo stwierdzenia "Jętki powinny być podparte słupkami do belki. (oczywiście nie bezpośrednio tylko przez poprzeczne belki opierają e się na minimum 3 belkach). Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez Dawiddd82 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7517536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej733 08.04.2018 08:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Podparcie jętek musi być rozłożone na jak najwięcej belek stropowych naraz.Jak dasz radę teraz te belki stropowe zakotwić to tak zrób (wiertarka ci tam wejdzie ?).Rób tak aby mocowanie było jak najbardziej solidne. Oczep najlepiej zamocować od strony zewnętrznej lub od góry np. spaxami . Od środka będzie wszytko wyrywane ale jakieś solidne łączniki i śruby może. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237401-po%C5%82%C4%85czenie-wie%C5%84ca-z-mur%C5%82at%C4%85/#findComment-7517761 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
