marcinx00 01.04.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Kwietnia 2018 Będę wewnątrz budynku w dwóch miejscach potrzebował zrobić zgrubienie ściany i na to tynk CW nie chcę robić zabudowy z KG chcę to pogrubić styropianem (obudować rurę która będzie izolację też miała ze styropianu)* Jak to prawidłowo wykonać myślałem o przyklejeniu styropianu na piankę montażową* jak do elewacji zewnętrznych na wszelki wypadek zakołkować na to siatka wzmacniająca. Ale co na to czy naciągać klej ? czy może iść na to bezpośrednio tynk CW ? jak będą*tynkować* Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237406-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-tynk-na-styropian/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 25.04.2018 09:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Będę wewnątrz budynku w dwóch miejscach potrzebował zrobić zgrubienie ściany i na to tynk CW nie chcę robić zabudowy z KG chcę to pogrubić styropianem (obudować rurę która będzie izolację też miała ze styropianu)* Jak to prawidłowo wykonać myślałem o przyklejeniu styropianu na piankę montażową* jak do elewacji zewnętrznych na wszelki wypadek zakołkować na to siatka wzmacniająca. Ale co na to czy naciągać klej ? czy może iść na to bezpośrednio tynk CW ? jak będą*tynkować* Szanowny Panie, Przede wszystkim proszę pamiętać o zagruntowaniu powierzchni. Rekomenduję zastosować grunt ACRYL-PUTZ® GU40. Styropian lepiej przykleić na klej elastyczny i zakołkować, całość powierzchni powinna być również zabezpieczona siatką, która ograniczy ryzyko powstawania pęknięć. Siatkę elewacyjną powinien Pan wtopić w klej, a dopiero później nakładać tynk. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237406-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-tynk-na-styropian/#findComment-7525208 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
zorro128 25.04.2018 17:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 25 Kwietnia 2018 Styropian przykleić na klej,następnie siatka +klej i śmiało można tynkować,nic nie odpadnie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237406-jak-po%C5%82o%C5%BCy%C4%87-tynk-na-styropian/#findComment-7525419 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
