Witam wszystkich.
Mam komin systemowy Brata 3 plus 2 kanalowy.3janalowy to wentylacja 2 ogniowy gaz i wentylacja kotłowni.W projekcie jest obudowany dookoła gazobetonem 12cm, chciałbym zastąpić go innym rozwiązaniem,np twardy styropian i płyta,lub tynk.Zakladam, że to ociepli ścianę komina,a zarazem zwęzi ścianki oszczędzając miejsce.Kolega tylko obtynkował i teraz mu się skrapla ścianka.Prosze o inne rady i sugestie
https://forum.murator.pl/topic/237408-obudowanie-komina/
To jest ścianka zewnętrzna modułu komina,
Jakbym dawał wełnę,to jak potem zabudować ją, stelaż i karton/gips?
Domyślam się że to chcesz od zewnątrz obudowac a nie środek. Są wełny które możesz tynkować jak styropian.
https://forum.murator.pl/topic/237408-obudowanie-komina/#findComment-7514562
Kolejne pytanie,ekipy już nie ma,a widzę że postawili jeden moduł komina od parteru,skoro wystarczyło od piętra i podłączyć się przy suficie.Co za tym idzie znacznie zmniejszyli mi ubikacje.Ma ktoś pomysł, jak go obudować/zabezpieczyć przy stropie,aby można było bezpiecznie zdemontować ciąg zaznaczony na pomarańczowo, zdjęcie poglądowe w linku
https://m.fotosik.pl/zdjecie/65164b4873f67c22
Myślałem o wierceniu się na piętrze prętami i oparciu ich na płasko na stropie,plus zalanie otworu w stropie betonem naokoło
Edytowane przez Mody1
https://forum.murator.pl/topic/237408-obudowanie-komina/#findComment-7515688
