Przed chwilą zostałem zwalony z nóg pytaniem mojej żony o odcień szyb jak w tytule, bo musi sobie wyrobić pogląd na sprawę wyglądu firanek w tychże oknach dla patrzących z zewnątrz. Gdzieś usłyszała,że szyby te mogą mieć odcień żółty lub błekitny. Dla mnie to bez znaczenia, ale dla dobra dalszego współżycia proszę wszyskich użytkowników a zwlaszcza użytkowniczki takich szyb o określenie doznań estetycznych. Ja tu wylewki, ocieplenie, murowanie garażu, izolacje itp a tu masz - taki pasztet. Już widzę na horyzoncie życie na emigracji wewnętrznej, w jednej z piwniczek. Drogie PANIE ratujcie!! Załamany Pikuś
https://forum.murator.pl/topic/23743-pytanie-o-odcie%C5%84-szyb-p2/
Szyba P2, to szyba o zwiększonej odporności na włamanie (albo gruba tafla - ponad 6 mm, albo dwie warstwy szyb 3 mm sklejonych z warstwą folii polibutylenowej. Nie ma żadnego odcienia. Wygląda jak zwykła szyba.
Szkło natysłoneczne może mieć różne odcienie :D.
https://forum.murator.pl/topic/23743-pytanie-o-odcie%C5%84-szyb-p2/#findComment-421372
nurni to ty chyba kawaler jeszcze jestes ;) i jakbys nie wiedzial co zonce do glowy ...... ;)
Szyba moze miec rozne odcienie - zalezy od warstwy napylonej od wewnetrznej strony pierwszej szyby (patrzac od zewnatrz)
od zielonkawego poprzez morski, fioletowawy do brazowego (szklo importowane z Niemiec - o ile jeszcze ktos je importuje) Moze tez byc tzw. czyste (clear :) - ale chyba za doplata)
Pikuś niech szanowna slubna zaczeka az okienka bedziecie mieli i wtedy sobie kolorki dobierze by z elewacja i jej sukienkami graly ;)
https://forum.murator.pl/topic/23743-pytanie-o-odcie%C5%84-szyb-p2/#findComment-421402
Szkło typu antisol w zależności od grubości posiada niski lub średni poziom ochrony przed słońcem. Wraz z grubością zmienia się intensywność zabarwienia, które jest jednak na tyle delikatne, iż współgra z innymi materiałami budowlanymi i otoczeniem. Występuje w kolorach: zielonym (4-10mm), niebieskozielonym (6-10mm), brązowym (3-12mm) i grafitowym (3-12mm).
https://forum.murator.pl/topic/23743-pytanie-o-odcie%C5%84-szyb-p2/#findComment-421403
