Dom parterowy, bez podpiwniczenia, wybudowany rok temu. Murarze przykleili od zewnątrz fundamentów (izolacja pionowa) 10cm XPS i taki goły styropian został zasypany. Teraz gdy już wiem, że tak się nie robi chciałbym to naprawić.
Czy konieczne jest odkrycie całego funadamentu do ław (około 1m odkopywania, czysty piasek) i zabezpieczenie tego styropainu (zbrojenie siatką) ?
Czy mogę jednak np. odkryc tylko 50cm i zabezpiecznyć tylko ten fragment?
Co radzicie?
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/
Co radzicie?
Nie trzeba dawać siatki na XPS. Natomiast można dać folie kubełkową. A i XPS nie jest izolacją pionową tylko pełni funkcję ocieplenia ściany fundamentowej.
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7515364
Dzięki za odpowiedź. Z tego co czytam, to część fachowców twierdzi, że docieplanie fundamentów nie ma sensu. Jezeli przyklejanie siatki nie ma sensu, to może w ogóle tego nie odkopywać?
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7515481
Odkop ręcznie punktowo i zobacz co tam się dzieje.Czy styrodur sięga tam gdzie powinien, czy ziemia jest czysta, jak wyglądają połączenia dwóch styrodurów sąsiednich,Jeżeli jest wszystko ok to nic nie rób.
Inną sprawą jest czy jesteś w stanie ocenić czy jest ok.
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7515520
Odkop do ławy i przyklej siatkę na kleju. Mogą przyjść myszy, nornice czy inne robale i zeżrą Ci izolację.
Ważne, aby klej do siatki był mrozoodporny, czyli nienasiąkliwy po związaniu.
U mnie murarze fundamentów przykleili siatkę na ocieplenie na zwykły klej i już po zimie są miejsca odparzone.
Będę odkopywał i naprawiał.
A tak naprawdę to najlepszym doradcą jest Twój projekt budowlany. Zajrzyj tam i zobacz czy masz zostawić materiał ocieplenia fundamentów bez jakiejkolwiek osłony.
Cezary
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7515613
Dobra... Pytanie podstawowe , bo to że nie ma izolacji pionowej przeciwwodnej to wiemy. Ale czy występuje w związku z tym problem z wodą/wilgocią ?
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7515821
  • 3 months później...
Cześć. To chyba dobry temat na takie pytanie. W, którym miejscu w końcu stosuje się izolacje przeciewwilgociową? Bezpośrednio na bloczek betonowy i na to styropian czy najpierw styropian i na to klej z siatką i izolacja typu Izohan WM.
Byłem przekonany o słuszności pierwszej wersji ale po obejrzeniu kilku serialowych bohaterów budowlanych na youtube (to ostatnio bardzo modne) to juz sam nie wiem. A może malowac bloczki i później jeszcze styropian. Rozumiem że ochrona fundamentu przed wilgocią oraz izolacja termiczna jest ważna ale ile tego mozna dawać?
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7554586
nawet mi sie nie chce zagladac na kanaly youtube tych gamoni.
sciana fundamentowa, izolacja bitumiczna, xps , folia kubelkowa, lub nie
inne wynalazki to wynalazki i radosna tworczosc niewyspanych.
i nie styropian a xps
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7554588
W tym sęk, ze żaden z nich nie stosuje XPS, folia kubełkowa się sie zdarza, częściej własnie siatka i klej na zewnątrz.
Czy nie jest tak, że jest kilka właściwych sposobów lub włąściwy patent zależy od danych warunków gruntowych?
Fighter ja rozumiem, że XPS jest najbardziej odpowiedni ale może dla danych warunków EPS też się sprawdzi?
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7554789
https://forum.muratordom.pl/showthread.php?133866-Izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-papa-!&highlight=izolacja+pionowa+papa
duzo tego, ale jak to przeczytasz to znjdziesz odpowiedz na wszytskie swoje pytania. a ja kilka lat pozniej musialbym Ci w gruncie rzeczy napisac to samo.
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7554820
Właśnie zgłębiam wiedzę na temat fundamentów. Z tego co ja wyczytałem (nie forum lecz strony fachowe-oczywiście nie zawsze wiesz kto je prowadzi) to są dwie szkoły. Jedna mówi o dysperbicie na ścianę fundamentową (wcześniej zabezpieczona zaprawą murarską-bez siatki), później xps (koniecznie na kleju poliuretanowym), potem folia. Druga szkoła: ściana, xps zabezpieczony siatką z zaprawą i dysperbit, folia.
Co ciekawe, w pierwszym przypadku napisali, że siatka na zaprawie w ogóle nie ma najmniejszego sensu...
Tyle wyczytałem (żeby ktoś mi nie zarzucił że farmazony pociskam :) ).
https://forum.murator.pl/topic/237457-izolacja-pionowa-fundament%C3%B3w-go%C5%82y-styropian/#findComment-7554992
  • 3 weeks później...
