Witam.
Stoję przed dylematem okna HS do mojego nowobudowanego domku. I teraz mam parę wątpliwości.
Dostałem wycenę okna z PCV
Pojechałem porozmawiać na temat okien i zostałem zasypany tysiącem informacji i kompletnie zgłupiałem. Czy okno podzielone na 2 skrzydła będzie chodziło dużo ciężej, niż w tym samym rozmiarze okno podzielone na 3 skrzydła po ~1300mm z czego przesuwne HS jest jedno, i 1 witryna? Rozumiem że jest to łatwiejsze w transporcie i pewnie montażu.
Czekam na wycenę z ciekawości w podziale na 3. Czy iść w kierunku 2 czy 3 skrzydeł? Jakie są plusy i minusy takich rozwiązań?
Oraz drugi dylemat - czy jest sens dopłaty do okna aluminiowego? Czy przy oknie 2 skrzydłowym lepiej iść w alu? Czy pozostanie przy PCV przy 2 skrzydłach odbije się krótszą żywotnością okna? (większe obciążęnia i mniejsza wytrzymałość PCV? ) O niższym progu w alu nie mówię, bo to akurat dla mnie nie robi dużej różnicy czy będę miał próg 1cm czy 0.
Czy iść w opcję podziału na 3 skrzydła - tańszą niż 2 - i w tej cenie dopłacić róźnicę do okna aluminiowego?
Proszę o poradę, bo czas mnie nagli a im więcej szukam i rozmawiam z producentami tym bardziej głupieję.
https://forum.murator.pl/topic/237481-okno-tarasowe-hst-3830x2400-aluminiowe-czy-pcv-2-czy-3-skrzyd%C5%82owe/
Ten wymiar nagminnie robi się PVC i nie sprawia kłopotu-oczywiscie pod jednym warunkiem - prawidłowego montażu
Szyby 6mm. Ciężar szyb ok 185 kilo co przełoży się na ok 230 kilo ciężaru ruchomego skrzydła
Spokojnie każdy otworzy i przesunie
Światło przejścia cirka 1.8
Moim zdaniem OK no i taniej niż 3/3 oraz estetyczniej
Dziękuję za poradę :)
Namówiłeś mnie. Także poczekam pro forma z ciekawosci na wycenę 3/3 ale i tak bardziej mi się podoba 2/2 a to że PCV to mi też nie robi że będzie lekko wyższy próg.
Czy lekko to się okaże po montażu ;)
Przy HSach podstawą jest dokładne określenie docelowego poziomu wykończonej posadzki i tylko wtedy można zamontować tak by wysokość progu była równa wysokości prowadnicy jezdnej (ok 8 mm)
