Czy jest wymagane pozwolenie na postawienie takiego kominu?
Podobno przepisy sie zmienily w 2017 i mowia, ze nie trzeba pozwolenia, ale wole sie upewnic...
Komin ma sluzyc do palenia zwyklym piecem CO ( weglem,drzewem)
Przy okazji mozecie polecic jaki komin bedzie najlepszy?
Edytowane przez Pan_mateo
https://forum.murator.pl/topic/237494-komin-stalowy-zewnetrzny/
Właśnie wróciłem od producenta kominów z kwasówki.... Mają tam taką informacje dla klientów , nie jest to dosłowny cytat ale.. " żadne z kominów z kwasówki nie są przeznaczone do odprowadzania spalin z węgla " .... Czy aby na pewno dostawienie dodatkowego komina nie wymaga pozwolenia z architektury ?
https://forum.murator.pl/topic/237494-komin-stalowy-zewnetrzny/#findComment-7516060
[ATTACH=CONFIG]410451[/ATTACH]
Nie jestem pewien ale wydaje mi się że jeśli komin nie jest posadowiony na fundamencie tylko "wisi" na elewacji to nie potrzeba pozwolenia.
Ale słyszałem też że każda gmina interpretuje to po swojemu.
Jeśli będziesz palił sezonowanym (suchym) drewnem oraz węglem dobrej jakości to w zupełności wystarczy komin ze stali żaroodpornej.
Jeśli natomiast drewno i węgiel będą mokre to sugeruje komin z wkładem ceramicznym w środku a na zewnątrz płaszcz stalowy.
Wkład ceramiczny jest przeznaczony do wszystkich typów paliw
https://forum.murator.pl/topic/237494-komin-stalowy-zewnetrzny/#findComment-7516869
  • 1 year później...
Podepnę się pod temat, żeby nie śmiecić.
Muszę zainstalować zewnętrzny komin stalowy do kotła na pellet (prawdopodobnie Lazar SmartFire), średnica wewnętrzna ok.120mm.
Czy mogę prosić o radę jaki system dobrać? Ze względu na temperaturę (niską) spalin raczej chyba kwasoodporny, tym bardziej że być może w perspektywie 7-8 lat pojawi się gaz sieciowy.
A co prawa budowlanego - wg interpretacji którą uzyskałem, na dzisiaj na taki komin trzeba zrobić zgłoszenie jeśli nie jest podparty na gruncie (bez projektu, na montaż urządzenia pt. komin). Chyba że będzie miał mniej niż 3 metry wysokości to wtedy nie trzeba. Jeśli jest podparty na gruncie niektóre PINB żądają pozwolenia na budowę.
https://forum.murator.pl/topic/237494-komin-stalowy-zewnetrzny/#findComment-7683326
Komin stalowy do odprowadzania kotła na pellet niestety nie wytrzyma zbyt długo. Ile ? Tego nie wie nikt. Z doświadczenia w pracy u producenta systemów kominowych wiem, że niektóre wytrzymają rok a inne kilka lat. Dlaczego tak się dzieje ? Ponieważ producenci produkują wkłady kominowe z różnej jakości stali. Grubość stali również ma znaczenie jak i jakość pelletu. W związku z powyższym, jeśli jest taka możliwość to najlepszym rozwiązaniem jest postawienie komina z wkładem ceramicznym. Na taki komin niestety trzeba mieć pozwolenie.
https://forum.murator.pl/topic/237494-komin-stalowy-zewnetrzny/#findComment-7683640
Dzięki za opinię.
Różne rzeczy widziałem więc i jestem w stanie uwierzyć, że komuś komin padł po roku czy dwóch- pytanie co to był za komin i jak było palone. Z danych technicznych (kominów i kotłów) wynika, że komin izolowany z blachy kwasoodpornej 1.4404 o grubości 0,8 lub 1 mm powinien być absolutnie wystarczający, przy odpowiednim prowadzeniu kotła (niskiej temperaturze spalin)..
https://forum.murator.pl/topic/237494-komin-stalowy-zewnetrzny/#findComment-7683673
