franklin952 04.04.2018 09:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Witam wszystkich.Tak jak w temacie chciałbym wykonać otwór w stropie rozpiętym w budynku 5x5m.Moim zdaniem strop ackermana lub weisa chociaż nie znalazłem krzyżowo zbrojenia ale prześwituje dwukierunkowo od spodu.Otwór 100x120cm w rogu wieńca.Od muru na 100cm jest ściana prostopadle do zbrojenia, w której ma być otwór przed wejściem na schody.Pytanie czy wystarczy nadproże pref. do podparcia stropu przy otworze na dł. <130cm?Z innej Beczki. Czy konieczne jest podparcie stropu w miejscu usuwanej ściany, która stoi 120cm od muru i biegnie wzdłuż zbrojenia?Powiedzcie co to jest za pustak w rogu i czy mogę go usunąć przy wycinaniu otworu?Proszę o rady i z góry dziękuję.http://uploadfile.pl/pokaz/1407315---pufx.htmlPierwszy otwórzcie w nowej karcie, obróci na rzeczywistyhttp://uploadfile.pl/pokaz/1407316---hkvg.htmlhttp://uploadfile.pl/pokaz/1407317---hvlb.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237498-jak-prawid%C5%82owo-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-stropie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 04.04.2018 11:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 Otwór w stropie - dla własnego bezpieczeństwa zwróć się o poradę do lokalnego konstruktora.Ściana wzdłuż zbrojenia - jeżeli nie jest to ściana nośna ani usztywniająca to raczej można usunąć Powinieneś umieścić rysunki co i gdzie jest a nie załatwić temat opisem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237498-jak-prawid%C5%82owo-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-stropie/#findComment-7515985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
franklin952 04.04.2018 12:57 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Kwietnia 2018 http://uploadfile.pl/pokaz/1408257---uo9g.html Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237498-jak-prawid%C5%82owo-wyci%C4%85%C4%87-otw%C3%B3r-w-stropie/#findComment-7516028 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
