Która oferta jest najlepsza?
  1. 1. Która oferta jest najlepsza?
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
Witam wszystkich. Na początku chciałbym się ze wszystkimi przywitac:bye:
Przymierzam się do budowania domu w Tymianku 9 (797,89 m3), oczywiście po niewielkich zmianach, jednak ciągle nie zdecydowałem czy na pewno chcę mieć w nim wentylacje mechaniczną.
Dotychczas nie byłem w domu z taką wentylacja, ale naczytawszy się o jej zaletach coraz bardziej skłaniam się ku temu by na własnej skórze przetestować jej skuteczność.
Dom w założeniach ma być dla 5 osobowej rodziny. Przyznam szczerze, że jestem kompletnym laikiem w tym temacie. Trochę podzwoniłem, dostałem kilka ofert na projekt i montaż ale nie wiem na co się zdecydować.
Prosiłbym, żebyście doradzili mi którą wybrać. Wszystkie - z wyjątkiem ostatniej - są mniej więcej w tej samej cenie, +/- 2000 zł
1. System rur pe flex 75mm.50mm,
Rekuperator vaillant 360/4 air grzałką pulsacyjną.
Dane techniczne
Typ wymiennikaPolistyren – krzyżowy,
Wydajność (min.-maks.) 70-360m3/h
Ciśnienie tłoczenia (dyspozycyjne) 200 (dla 360 [m3/h])
Klasa filtra powietrza zewnętrznegoF7 (F9 opcjonalnie)
Powietrza wywiewanego G8
Przyłącze elektryczne230V/50Hz
Średnica wejścia/wyjścia kanałów powietrznych 180/210 [mm]
Pobór mocy min. 23W
Pobór mocy maks. 342W
Pobór mocy maks. wraz z grzałką 1842W
Masa 42kg
Wymiary (wys. x szer. x gł.)885x595x631mm
2. Kanały stalowe ocynkowane prostokątne
Rekuperator Jan-gaz o wydatku max 500 m3/h z wentylatorami na prąd stały, wymiennikiem Heatex oraz sterowaniem elektronicznym E5
Parametr Jednostka Wartość
Wydajność nominalna m3/h 500
Spręż przy wyd. nominalnej Pa 250
Wydajność maksymalna @0 Pa m3/h 605
Średnia sprawność temperaturowa % 81
Typ wymiennika - Przeponowy, przeciwprądowy,aluminiowy
Wartość odniesienia natężenia przepływu m3/h 450
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia Pa 50
Moc centrali (bez nagrz. wstępnej) W 40-250 W
Moc nagrz. wstępnej W 0-800 W
Typ regulacji nagrzewnicy wstępnej Płynna PWM, regulacja PID
Wymiary (szer./dł./głęb.) mm 535/1000/750
Średnica króćców przył. mm 200
JPM W/( m3/h) 0,32
JZE (klimat umiarkowany) kWh/m2/rok -34,14
Klasa energetyczna A
Roczne zużycie energii kWh/rok 4,09
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej kWh 43,25
Typ filtra Ramkowy, wymienna włóknina
Wymiary filtra mm 425×305
Klasa filtra (standard) EU4
Opcje filtra Ramkowy „p. smogowy” klasy EU9 jako wtórny nawiewu,Wymienna włóknina
Automatyka Do wyboru E5 lub E6
Poziom mocy akustycznej LWA w kanale (czerpnia/wyrzut/nawiew/wywiew) dB(A) 50/57/57/50
Poziom mocy akustycznej LWA *–obudowa dB(A) 37
Opcje sterowania w standardzie
-nagrzewnica wtórna wodna/elektryczna,
-GWC glikolowy/powietrzny,
- czujnik wilgotności,
- moduł sterowania TCP/IP,
- tryb pracy poza programem: 2 styki bezpotencjałowe
3.Kanały stalowe ocynkowane prostokątne
BRINK RENOVENT EXCELLENT 400
Maksymalny wydatek powietrza 400 m³/h przy 150 Pa
Sprawność odzysku 95%
Nagrzewnica wstępna 0-1000 W
Pobór mocy przy wykorzystaniu 70% mocy maks. 64 W przy 280 m³/h (50 Pa)
Poziom hałasu 40 dB (A) przy 200 m³/h i 80 Pa
Automatyczny bypass TAK
Króćce przyłączeniowe 4 x Ø180
Wymiary [wys. x szer. x gł.] [mm] 765x677x564
Waga [kg] 38
Typ wentylatorów EBM – prądu stałego
Napięcie zasilające [V, Hz] 230 V, 50 Hz
Filtry 2 x G3 (opcjonalnie do F7 na nawiewie)
4. Przewody wentylacyjne fi75m flex
Rekuperator Domekt R 450 V
Strumień powietrza m3/h 472
Grubość ścianek mm 50
Masa kg 60
Napięcie znamionowe V 1~230
Maksymalny prąd obciążenia A HE 7,2
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła % 85
Znamionowy przepływ powietrza m3/s 0,092
Znamionowa różnica ciśnienia Pa 50
JPM (W) m3/h 0,44
Wymiary filtrów BxHxL mm 470x240x46-M5
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie znamionowym W 72
Pobór mocy przez napęd wentylatora przy przepływie maksymalnym W 170
Moc nagrzewnicy elektrycznej / Δt kW / °C 1,0 / 8,4
Automatyka KOMFOVENT C6
5. Najdroższa oferta, + 8000 zł (z racji dużego kosztu ta opcja raczej odpada)
R-VENT Flex 63
Rekuperator AERISnext 350 VV ze sterownikiem ComfoSense C
Wydajność termiczna1 94%
Wydajność termiczna wersji ERV1 85%
Typ wymiennika przeciwprądowy
Materiał wymiennika ciepła wersji VV/wersji ERV polistyren/kopolimer polietylenowy polieteru
Materiał okładziny wewnętrznej EPP (polipropylen spieniony)
ABS (kopolimer akrylonitrylo-butadieno-styrenowy)
Współczynnik mocy cos φ 0,36 - 0,54
Maksymalny przepływ powietrza 350 m³/h
Maksymalna moc wraz z nagrzewnicą wstępną2 1850 W/10,00 A
Maksymalna moc bez nagrzewnicy wstępnej2 180 W/1,42 A
Zasilanie 230 V±10%, jednofazowe, 50 Hz
Kształt przyłącza powietrza okrągłe
Rozmiar przyłącza powietrza Ø wewnętrzny: 160 mm; zewnętrzny: 190 mm
Przyłącze odpływu skroplin rurowe/gwintowe
Rozmiar odpływu skroplin Ø 32 mm/1 ¼"
Waga 50 kg
Obudowa powlekana blacha stalowa
Panel frontowy kompozytowy
Zalecana temperatura pomieszczenia technicznego od +8°C do +50°C
Min. temperatura pomieszczenia z rekuperatorem powyżej 0°C
Sterowanie wyświetlacz na obudowie/sterownik ComoSense C/ComfoSwitch
System antyzamrożeniowy modulowana nagrzewnica wstępna montowana fabrycznie
By-pass dla pracy letniej w standardzie by-pass automatyczny i modulowany
Klasa filtracji powietrze zewnętrzne i odprowadzane: klasa G4 (2 szt.montowane fabrycznie); filtry plisowane wielorazowe
Klasyfikacja IP IP40
Klasyfikacja ISO B
Dane ComfoNet
Maksymalna moc 400 mA przy 12 V
Maksymalna liczba urządzeń niezasilanych 4
Typ kabla 4 x 0,5 mm2 (nieekranowany) drut lub linka; maksymalna długość 50 mb
Czekam na wasze opinie :)
https://forum.murator.pl/topic/237518-pomoc-w-wyborze-oferty-na-rekuperator/
  • 2 months później...
Zachęcam Pana również do zapoznania się z ofertą central wentylacyjnych z rekuperatorem marki Buderus. Rekuperator Logavent HRV2, cechuje się wysoką efektywnością odzysku ciepła wynosząca nawet do 90% oraz bardzo cichą pracą. Najważniejszy element rekuperatora, czyli wymiennik ciepła, wykonany jest w całości z aluminium. Centrala wentylacyjna dostępna jest w trzech wielkościach o nominalnych przepływach powietrza: 140 m3/h, 230 m3/h oraz 350 m3/h.
Wyszukiwarkę naszych instalatorów można znaleźć na stronie http://www.buderus.pl. Możliwy jest również kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta (BOK) pod numerem telefonu 801 777 801 lub też poprzez formularz kontaktowy: http://www.buderus.pl/kontakty/formularz-kontaktowy.html
Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej produktu: http://www.buderus.pl/produkty/kategorie-produktow/rekuperacja/
Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania.
Pozdrawiam,
________________________________
Konsultant marki Buderus
https://forum.murator.pl/topic/237518-pomoc-w-wyborze-oferty-na-rekuperator/#findComment-7546161
