kosiorski-eu 05.04.2018 09:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 (edytowane) Remontuje stary dom. Mam w trzech małych pomieszczeniach (kotłownia, wiatrołap, przechowalnia) posadzkę na gruncie, bez żadnej izolacji, zwykły chudziak o grubości około 7-10 cm. Mała wysokość pomieszczenia (240 cm) w znacznym stopniu ogranicza grubość izolacji, którą mogę wykonać. Mianowicie niech to będzie łącznie 7-10 cm. Wymyśliłem to w ten sposób: (poszczególne warstwy izolacji)- Folia budowlana czarna wywinięta na ściany- twardy styropian XPS gr. 4-5 cm- 2 warstwy płyty OSB po 1,5 cm każda warstwa- płyty posmarowane folią w płynie- na górę płytki w wiatrołapie i kotłowni/pralni, klejone na elastycznym kleju / w przechowalni panele podłogowe(najlepiej byłoby wszędzie położyć panele, byłyby cieplejsze, ale to wiatrołap i kotłownia, dużo wilg ości, chyba panele nie przejdą..)("szwagier" podpowiada że płytek, gresu nie można kleić na płytach OSB bo popęka, prawda?) Czy to jest poprawna izolacja? Czy jest jakaś lepsza równie budżetowa opcja? W wiatrołapie jeszcze myślałem o ogrzewaniu elektrycznym podłogowym zatopionym w kleju do płytek, opcjonalnie. Edytowane 5 Kwietnia 2018 przez kosiorski-eu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237529-bardzo-cienka-izolacja-wodna-i-termiczna-posadzki-na-gruncie/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stermaj 05.04.2018 13:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia 2018 Proponuję skuć starą posadzkę, podkopać, wylać chudziaka, izolacja przeciwwilgociowa, izolacja termiczna, wylewka, płytki gresowa i po zawodach. Wszelkie inne kombinacje to strata czasu, pieniędzy i machory. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237529-bardzo-cienka-izolacja-wodna-i-termiczna-posadzki-na-gruncie/#findComment-7516567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kosiorski-eu 06.04.2018 07:53 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Kwietnia 2018 Stermaj, wiem, że nie jest to zgodne z ogólną praktyką. Ale gdybym właśnie nie mógł tego skuć z kilku powodów i był zmuszony zrobić tak cienką izolacje to jaka byłaby najlepsza z tych mało poprawnych? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237529-bardzo-cienka-izolacja-wodna-i-termiczna-posadzki-na-gruncie/#findComment-7516988 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
