rynek kotłów c.o na pellet dzieli się zasadniczo na dwie konstrukcje - podobnie jak masło/margaryna tak samo jak palniki - są wewnętrzne jak i zewnętrzne - podobnie jak w łodziach motorowych - każdy ma swoje zalety i atuty
Palnik wewnętrzny - mniej miejsca a to w przypadku kotłów na pellet duże znaczenie, kotły są generalnie droższe nawet o 30 %
Palnik zewnętrzny - dużo tańszy , wymienialny, można dobrać wiele rozwiązań i dostawców, ale czy wystarczająco dobre ?
Przykład wewnętrznego palnika obrotowego samoczyszczącego jest na filmie po 60 s oglądania....
Pytanie czy warto wydawać 14 tys na kocioł z palnikiem wewnętrznym skoro za 10-11 tys można mieć z zewnętrznym ?
To nie podróba - tylko prawdopodobnie jakiś jugol, a może nawet włoch nie chce mi się szukać nawet wcześniej był na oryginalnej włoskiej elektronice a teraz widzę włożyli key-a
Czy włoskie kotły może w Polsce sprzedawać tylko Wentor ? Czemu piszecie :"podróba" ? Cichewicz nie produkuje tych kotłów. Zamontowałem ten kocioł. Ma głośniejszy wentylator od Lechmy P 350 (które również montuję - dlatego mam porównanie)
To jedyna moja uwaga co do tego kotła.
Klient przez zimę nie dzwonił - to oznacza, że pracował bez problemu. Dlaczego wymienili sterownik na Keya? Nie wiem, przypuszczam że jak każdy polski producent kotłów, lubi jak sterownikiem kotła można wysterować całą kotłownię (ale przypuszczanie to jest jak szczanie pod wiatr - wg mojego bohatera książkowego).
pozdrawiam
No nie włoskie kotły w PŁ może sprzedawać tylko Pulawiak. A co do sterownika to myślę że chcieli spolonizowac kocioł i dlatego wymontowanie tam key-a ale to raczej chyba kiepski ruch. Chociaż key robi dobre sterowniki do pelet znam producenta często z nimi gadam i też często wykorzystuje ich wiedzę a oni chyba moja. Ale myślę że jednak Włosi są w stanie lepiej dopasować swoje sterowniki do konkretnego produktu. Pełlo to już masz doświadczenie w wloszczyznie Lechmy i Cichewicz sprzedany + doświadczenie z walki z Polskimi wynalazkami (bezcenne) to już Włoch to dla ciebie małe piwo przed śniadaniem.
Więc to jest włoski kocioł do którego włożyli polski sterownik i sprzedawany jest jako Cichewicz?
Myślę, że tak. Ponoć w marketingu to się nazywa "branding". Przedwczoraj oglądałem kotły Viadrusa z palnikami na pellety Pellasa, które miały tabliczki znamionowe również z logo Viadrusa.
pzdr
pzdr
No chciałem napisać że Cichewicz obrandował ale nie widziałem czy ktoś zrozumie :-)
Moim zdaniem dobry ruch tej firmy. Czy ktoś wie więcej na temat tego kotła? Cena?
Ostatnia cena, którą znam to 12 900 netto - za kocioł 5 - 20 kW.
pzdr
Gość Arturo72
pzdr
Kosmos...czy ktoś oprócz analfabetów matematycznych a również słabych intelektualnie łyka taką cenę ?
Nie wkładaj kija w mrowisko, Arturo. Twoja pompa nie obskoczy domu z grzejnikami w którym ma być stałe 23 stopnie, zwłaszcza jeśli ktoś mieszka w 3 i 4 strefie klimatycznej. Mając pelleciaka nie musisz przejmować się o "tanie godziny" czy CWU, które u Ciebie nabija tylko do 43stopni. I to wszystko można mieć za 16gr za kWh z minimalnym wkładem własnej pracy. W dodatku spalamy paliwo odnawialne, które jest ekologicznym, naturalnym odpadem tartacznym.
Jak powiedział Woody Allen: każdy ma swoją malutką perwersyjkę. Jedni lubią matematykę, inni owieczki, jeszcze inni kotły Hydro, ale większość i tak "siłę miłości, która jest potężniejsza niż śmierć".
Pozdrawiam i zostaw już słabszych intelektualnie. Po prostu kochaj.....
Panowie, konstrukcja jest znana wam czy nie ? Do tego palnika obrotowego mam mieszane uczucia. Czy to kocioł produkowany dla Cichewicza czy przez Cichewicza nie wiem, można ich spytać. Produkowali przecież przez 11 lat kotły dal Buderusa- i to całe serie, to wiem na 100 %. Obecnie produkują też dla paru firm z Niemiec i Austrii OEM.
Uważam, że nie ważne kto produkuje, tylko rozmawiamy na temat rozwiązania. Dominują w Polsce palniki zewnętrzne, a jak się popatrzy na "zachód" wewnętrzne. Z czego to wynika jak tak wszystko wiecie ?
Z tego co wiem, to mówili u Cichewicza, że na kilkadziesiąt tych kotłów sprzedanych tego sezonu, z żadnym problemu nie było. Ja mam doświadczenia np z Windhagerem i Solarfocus, drogimi kotłami pelletowymi - niestety wewnętrzne palniki nie dawały rady przy pelecie poniżej DIN plus. Musi być do nich super pellet. Ale austriacy mają inne palniki wrzutkowe, ten w Hydro to obrotowy który się czyści caly czas, ciekawe czy to pomaga? Jak sądzicie?
Obrotowe czyszczenie palnika w kotle Hydro polega na cyklicznym usuwaniu drobin popiołu z dna kubka palnika zrzutkowego. Po prostu dno kubka jest perforowanym wałkiem, który się obraca, gdy sterownik wysyła sygnał na napęd mechanizmów czyszczących ( sprzężony z mechanizmem czyszczenia wymiennika). A więc mechanizm nie jest dostosowany do usuwania większych spieków, gdyż perforacja jest za mała aby skruszyć spieki, nie mówiąc już o tym, że spieki są w stanie przejść przez tą perforację. Dlatego kotły o podobnej konstrukcji paleniska muszą spalać pellet o dobrej jakości.
W palnikach zewnętrznych łatwiej jest spalać pellety słabej jakości - łatwo jest zbudować system usuwania spieków, poprzez ruchomy ruszt, który specjalnie nie podraża kosztów produkcji palnika. Stąd pewnie w Polsce taka popularność palników zewnętrznych.
Włosi i "zachód" skupuje większość polskiego pelletu najwyższej jakości. Trzeba więc sobie radzić ... kurcze.:stirthepot:
pzdr
Masz odpowiedź wyżej, to włoski kocioł obrandowany by Cichewicz.
Ja już pisałem też wcześniej, że zewnętrzne palniki na pellet są wieksze gabarytowo, mają większą powierzchnię rusztu lub paleniska dzieki temu lepiej dopalają słabszy pellet niż wewnętrzne, które są małe, kompaktowe ale niestety nie radzą sobie ze słabym pelletem.
Dzięki !
Co chcesz dopalać na tym większym palenisku ? Piach ? Niestety nie dopali się - trudnopalny jest - chyba ? Wytłumacz mi pojęcie słabszy pellet ? Bo to mnie strasznie ciekawi co to jest ten słabszy pellet ?
