z tego co mi wiadomo klasyczengo systemowego rozwiazania nie ma.
tzrzeba opierac sie o doswiadczenie.
staram sie zawsze poradzic w sposob taki, ze to ja stoje jako inwestor przed danym problemem i znalezc optymalne rozwiazanie.
To ze uzyje nazw wlasnych produktow to tez nie jest "naganianie" na dany producenta, bo mam w ofercie, tylko wiem ze to zadziala, bo znam produkt na przestrzal, odpowiednik (tanszy moze nie zadzialac, drozszy raczej tak - jezeli jest drozszy to producent "ma miejsce w kosztach produkcji" na stosowanie dodatkow polepszajacych wlasciwosci danego produktu)
jezeli to co napisalem powyzej uznasz za prawde mozemy zaczynac.
1 - najrozsadniejszym jest zastosowanie kleju do siatki 190 szary z zatopiona siatka Caparola, na to putzgrunt610, na to ktorys z tych lepsiejszych tynkow czyli albo mineralka malowana dobra farba, albo thermosan FP, albo carbopor FP , takim minimum bylby amphisilan FP, pozostale sa bez sensu (FP - skrot od FassadenPutz)
to takie rozwiazanie niezbyt kosztowne, a ktore wystarczy aby to zadzialalo i bylo trwale. siatka w tym ukladzie robi dobra robote, bo siatka jest mega kluczowa w warstwie zbrojacej, to ona w przewazajacej czesci odpowiada za jakosc warstwy zbrojacej, a ta tak na prawde odpowiada za to jak to bedzie trwale i odporne na wszelkiego rodzaju spekania.
na Twoim miejscu tak bym zrobil ze wzgledu ze ma to rece i nogi, kosztuje stosunkowo nieduzo, nie jest az tak bardzo skomplikowane.
2 - troche drozej i troche lepiej, zamiast robic to na 190 szarej mozna uzyc ArmaReno700 uklad warstw taki sam, tyle ze material do warstwy zbrojacej lepszy jakosciowo, mozna sie pokusic w tym ukladzie nawet o zrobienie tego "na gladko" czyli ArmaReno700+siatka, plus warstwa wygladzajaca odpowiednio gruba, tak by zuzycie wyszlo na poziomie okolo 4,5kg w warstwie z klejem i okolo 2,5-3kg jako warstwa wierzchnia wygladzana, na to bezposrednio farba bardzo dobrej jakosci, cos w okolicach Termosan NQG lub Carbosol.
To bym zrobil jakbym mial troche wiecej szmalu na ten etap prac i chcialbym gladkie lub troche inne niz maja wszyscy.
3 - Carbonit/CarbonSpahtell - bez siatki - nie podoba mi sie, w sensie powinno sobie poradzic jezeli chodzi o przenoszenie naprezen, jednak te 2 produkty + siatka daje juz superowe parametry wytrzymalosciowe, daje mozliwosc stosowania mocno wysyconych/ciemnych kolorow, zwieksza drastycznie udarnosc takiej elewacji. jedyny minus - koszty, ale rozwiazanie meeeeega dobre,
tak bym zrobil gdybym mial juz spore nadwyzki $ lub przy okazji oczekiwal ciemnych kolorow lub odpornosci mechanicznej na poziomie takim, ze uderzenie mlotkiem w elewacje nie uszkodzi powloki.
rozwiazanie 1 bedzie mialo lepsze/gorsze zamienniki na rynku.
2 i 3 nie
tak wiec siatke chcac niechcac bym polubil na Twoim miejscu w kazdym z tych rozwiazan, jedyny przypadek to przypadek 3-ci gdzie dopuscilbym nie zastosowanie siatki, ale nawet tu jest tak duzo za a tak malo przeciw (to o czym wspomniales) ze i tak bym ja dal.
Edytowane przez fighter1983
https://forum.murator.pl/topic/237541-tynk-na-tynk-na-elewacji/#findComment-7517423
Można coś takiego zrobić taniej, bez nakładania na tynk typowej warstwy zbrojącej.
Oczywiście zakładamy, że z tynkiem nic się nie dzieje, nie ma na nim spękań itd. i jest tylko chęć zmiany struktury tynku.
Szczerze nie spotkałem z tego typu systemem naprawczym, w którym jest potrzeba nakładania dodatkowej warstwy zbrojącej. W tym momencie zależy nam aby stworzyć na podłożu, w tym wypadku tynku gładkiej powierzchni. Oczywiście wykonanie warstwy zbrojącej jest bezpieczniejsze ale dla mnie jest to niepotrzebne obciążanie elewacji i dodatkowy wydatek.
Po pierwsze zanim zaczniemy zastanawiać się nad tym co położymy trzeba by najpierw sprawdzić jak mocno trzyma się ten kornik, czy nie sypie się itd.
Zakres pracy w przybliżeniu poniżej:
1. Dokładne zmycie całej elewacji wodą pod ciśnieniem, oczywiście należy zrobić próbę na niewielkiej powierzchni.
2. Następnie dobrze zagruntować tynk. wszystko zależy od wieku tego kornika i rodzaju. Może to być typowy preparat gruntujący lub podkład tynkarski taki jaki używa się pod tynki cienkowarstwowe charakteryzujący się wysoką przyczepnością i ułatwi nałożenie warstwy wyrównawczej.
3. Wyszpachlowanie całości przy użyciu dobrego kleju do ociepleń z włóknem, polecam nasz produkt FAST SPECJAL wzmocniony włóknem polipropylenowym lub nałożenie cementowej masy szpachlowej również wzmocnionej włóknem o wysokiej elastyczności FAST MS.
4. Następnie możesz na to nakładać podkład gruntujący pod tynk i dalej tynk
Zakładam, że skoro chcesz zmniejszyć brudzenie się elewacji masz plan zastosować tynk odporny na brudzenie się o podwyższonej hydrofobowości, z tzw. efektem samooczyszczania. W tym momencie polecam nasz produkt FAST SIL + tynk silikonowy wzmocniony włóknem bazaltowym.
Adam
Edytowane przez Ekspert FAST
https://forum.murator.pl/topic/237541-tynk-na-tynk-na-elewacji/#findComment-7522925
ojoj Adam to Ty grubo pojechales teraz z ta porada.
Jestes pewien tego co napisales? sprawdziles ze tak mozna wykorzystujac produkty Fast?
A co z kompensacja naprezeń...
przy tym ukladzie warstw otzrymamy:
klej do termoizolacji, termoizolacje, warstwe warstwy zbrojacej, ktora ma zatopiona siatke w polowie swej grubosci, na to grunt odcinajacy/szczepny i tynk.
a Ty chcesz teraz na to walic od razu sam klej (te teksty "ze nasz klej jest zbrojony wloknem" ... to sorryyy.... ale praktycznie kazdy klej do siatki jest...) Wloknem lub pocietym sznurkiem do snopowiazalki.. ale to juz inna sprawa, nie ma sie czym podniecac, w kleu cementowym do siatki to wlokno o ktorym piszesz po prostu powinno byc i tyle... niektorzy do bezcementowych daja wlokno weglowe... ale to inna bajka.
ale wracajac do Twojej rady: mamy taki uklad jaki mamy... no i co walimy na to warstwe kleju .. jak gruba? 2-3mm? bez dodatkowego zbrojenia, to ma sobie poradzi z kompensacja naprezen? powaga?
i na to jeszcze grunt i tynk.. ? uzyskujemy juz gruba warstwe, bardzo gruba warstwe z siatka gdzies tam gleboko gleboko....
Wrzucisz pdf-a ze zgoda na takie rozwiazanie od kogos z Waszego dzialu technicznego? zeby sie ktos pod czyms takim podpisal z ramiena DT producenta?
https://forum.murator.pl/topic/237541-tynk-na-tynk-na-elewacji/#findComment-7524175
Fighter 1983,
W tej opcji chodzi o wyrównanie ściany, tzn. wygładzenie a nie nałożenie kolejnych 3-4mm o wadze 5kg!. Klej dobrej jakości, o przyzwoitej zawartości polimerów wypełnia wyłącznie nierówności tynku i stwarza optymalne podłoże do aplikacji kolejnej warstwy tynku.
FAST od wielu lat stosował takie rozwiązanie przy naprawie błędów wykonawczych związanych z nierównym zatarciem tynku i nigdy do tej pory nie miał problemów reklamacyjnych. Kwestia jest czy dany klej jest na tyle wytrzymały i elastyczny i czy wykonawca naprawę przeprowadzi rzetelnie.
Ja za swój produkt ręczę bo znam go od prawie 20lat i zawsze staramy się aby jakość była na pierwszym miejscu. Na nasze elewacje możesz uzyskać 10lat gwarancji więc zależy nam aby wszystkie produkty odznaczały się najwyższą jakością i żeby klienci byli zadowoleni z decyzji o zakupie naszego systemu.
Adam
https://forum.murator.pl/topic/237541-tynk-na-tynk-na-elewacji/#findComment-7528659
