Instalacja fotowoltaiczna - zrób to sam (DIY PV)
Bajeczki opowiadasz...
CO ma ciągnąć ten prąd?
Inwerter w sieć wepcha choćby nawet nie chciała brać.
Możesz ją traktować jako zeroomowe obciążenie.
Mnie nie interesuje co się dzieje w układzie panel - przetwornica - akumulator. Samo się robi.
Mnie interesuje, czy aku jest pełny. (zapas energii).
Jak potrzebuję to 10kW sobie biorę.
Z tego 1kWp na dachu, oczywiście.
Dla mnie to PV to zabawka. Rozrywka po godzinach.
Uruchamiam kogenerację, która ma być głównym źródłem energii.
To co z PV to najwyżej dla lodówki i oświetlenia.
Adam M.
  • Odpowiedzi 80
Widać że niewiele wiesz o charakterystyce I-V paneli fotowoltaicznych.
10kW czy 10kWh? Tak czy siak z jakiego aku weźmiesz 10kW albo 10kWh? Już o tym pisałem ile to kosztuje.
Sprawdź sobie ile średnio-dziennie energii będziesz miał z 1kWp, poczekasz sobie na te 10kWh, zwłaszcza jak ignorujesz straty rzędu 10-20%.
Zresztą, jaki ma sens ta dyskusja skoro PV w twoim przypadku to jakieś zabawki. Dla mnie 10 czy 20 procent to realna wartość nawet 1000 zł rocznie.
Dokładnie 10kW jak potrzeba.
Z akumulatora. ładowanego z PV.
To raptem 200A / 48V
Przez potrzebne kilka minut tyle da.
Moje STAŁE potrzeby nie przekraczają 300W. Latem są nawet sporo mniejsze...
Jest z czego ładować.
Niewiele wiesz o akumulatorach...
:lol:
Znam charakterystykę prądowo-napięciową paneli.
A tak na marginesie... Celuję w bateryjkę +288 0 -288V NiFe
Takiej potrzebuje mój UPS 22kW 3F
To - docelowo.
A na razie bawię się tym małym zestawem.
Adam M.
Mogą zalane wodorotlenkiem potasu.
Zalane wodorotlenkiem sodu nie lubią pracy w mrozie, ale też działają.
Te pudełka są typowe i nie zabijają ceną.
Ale...
Partia to paleta. 660 sztuk.
A to w tej chwili jest problem, bo potrzeba by na start kilka.
To kwestia oprzyrządowania do wykonywania elektrod na miarę do konkretnej obudowy. POWTARZALNEJ.
Adam M.
Adam co z tego że cena nie zabija ale ilość. Nie mam zamiaru otwierać fabryki. Widziałem że stare baterie były w stalowych obudowach, więc pomyślałem, że może nierdzewka. Ale piszesz, że nie może być. Pewnie pozostają dalej kwasiaki.
No, były stalowe, ale niklowane!
Zapukam do Shenzen.
Ciekawe, że gdzieś bliżej tego nie robią...
Adam M.
:lol:
To - docelowo.
Adam M.
A ile tych akumulatorów aby te 200A nie zwaliły napięcia przy próbie załączenia i nie wyłączyły awaryjnie przetwornicy...?
Fajnie to się tylko pisze takie pierdoły...
Z domowej baterii to można sobie co najwyżej zasilać LED y i w porywach telewizor...
  • 2 months później...
Jak tu czytam to sporo jeszcze nie wiesz...
10 sztuk GS-46 połączonych w szereg daje jakieś 500Voc oraz 410V w MPP, pierwszy lepszy inwerter ma MPPT od 150V. Czyli od 15V na panelu. P
10 sztuk GS-46 to 620 V obwodu otwartego, a nie 500 V. Panele będą pracowały również w zimie i wtedy inwerter o maksymalnym napięciu DC może paść. Dla łańcucha 10 sztuk lepiej poszukać o napięciu DC nie mniejszym, niż 650 V
  • 4 weeks później...
Tak nominalnie tyle mają. Pisałem "jakieś" o rzędzie wielkości.
Tymczasem.
Nabyłem, oczywiście okazyjnie, inwerter 4kW.
Po podłączeniu szeregu 10xGS-46 mamy maksymalną produkcję 440W. Taka większa utrzymywana przez dłuższy czas to ok 415W. Czyli niecałe 10% poniżej nominalnej.
y4mjimTygxoC7xw5Ojewe-iGYL4YRpYaYTyMyyaBo_VWoorulTBw8pb0RRFLl2bj6Q0SzsEe48pPqoAI4QjomyNfe1jk6V53aFg4Bh0xSzAQ5KU98U9M4xII8eDEAen2Kbxzozkq1pWsvp7Q5ItQZY9qABukGkmkZd0D59TIV7-crYxmGtqVcGWqXRwDTAAlbj8napDNRWn7WNHdDFSPjJGJA?width=660&height=495&cropmode=none
Po podłączeniu równolegle-szeregowo 2x10 GS-46 mamy szczytowo 835W czyli jakieś 10% poniżej wartości nominalnej.
y4m3mKO5mXriQSQiyPULfA6Dzq_NOrcMcV8wNW6UiZgDuGo1LxlNAaoILCtRk04WH9jaSycAHtmi0nns884ys4k5GJQdtNReuC9FYiXRkpiPedqVzgvUNFs39bnB89H8iwHFL87qDsILXYARZSwTtSPHS-ZxTzmofm5sPNDMZQt3Qx0yIc4uMp_Yr6YMxqLIdi1XOB7kp2_ONESaHD4NAnQCQ?width=660&height=495&cropmode=none
Przy czym nominalne 46W podawane jest w optymalnych warunkach przy temperaturze 25°C, a mój termometr w cieniu pokazywał 30-33°C. Na dachu jest z 50-60°C.
Czyli nie jest tak źle, jak na te panele.
Znalazłem Niemca, który sprzedaje GS-50 za równowartość 25zł brutto przy 50szt. Ale spróbuję się poza sezonem potargować, zobaczymy ile zejdzie przy 150szt. Tak jak pisałem, widziałem kiedyś ofertę na 2EUR/szt przy całym tirze.
Na wiosnę obstawię południową granicę.
Jako ciekawostkę dodam, że w konfiguracji wschód-zachód :cool:
y4mNEX34RntYrQpx9opbzR56sDPjbKAc7bIRZLtgtWcaoSrp_Ky0Cwznldx25zx75vVt6_gzjI_fZAjoXBn9TxqYVfYyH6cQQWglXCFGDL1Bcbhyt-_3VYILizRQcsc16IVRoyUlopBShGM2-dfv-gRq5qMLJNod0hWUoxV6TLDTH0KGcKdBGRTNzhqppoYyh-OsAN-bpcfRTvpOWJsqzpwig?width=1024&height=927&cropmode=none
  • 1 month później...
Znalazłem w końcu informację o tym jak odszyfrować numery seryjne tych paneli. Z cyferek wychodził mi rok 2008, 2004 albo 2012, co było bez sensu.
Okazuje się że za rok odpowiada litera, a potem jest miesiąc i dzień.
Moje panele mają literę E co oznacza rok 2011. Oznacza to że panele te pracowały nie więcej niż 5 lat (pozostały czas leżały u sprzedawcy po rozbiórce elektrowni). Jak dla mnie ekstra.
W internecie widziałem tylko E i F (opisywane jako nowe).
Tymczasem zgłosiłem instalację do OSD. Czekam na odpowiedź.
Tymczasem.
Testowałem różne panele. Prawie wszystkie trzymały stosunkowo dobrze parametry. Jedynie nie polecam CdTe firmy About (jeśli podałem poprawnie nazwę).
Te cienkowarstwowe mają niską cenę. Jedynie trzeba mieć odpowiednią powierzchnię do ich założenia, no i odpowiednią konstrukcję. Teraz spadły znacząco w cenie mono i polikrystaliczne "używki", więc warto się też nimi zainteresować.
Coraz częściej myślę o własnej instalacji PV. Niestety w mojej okolicy nie działa żaden program dofinansowań, więc myślę o zbudowaniu instalacji z elementów używanych. Do dyspozycji mam ok 60m2 dachu a kącie 30* skierowanego na południe (w późniejszym czasie mogę dodać ok 20-30m2 zadaczenia tarasu).
Roczne zużycie prądu ok 2500 kWh, oraz ok 8000 kWh na gaz. W przyszłości chciałbym zrezygnować z gazu na rzecz fotowoltaiki. W planach jest klimatyzator do częściowego dogrzania pomieszczeń.
Pytanie jaka instalacja byłaby optymalna. 2 kWp na pokrycie drogiej taryfy? 3,1 na pokrycie całości prądu bytowego, a może 8-10 kWp aby pokryć całość zapotrzebowania, również na co/cwu grzanych czystym prądem
Z racji ograniczonego miejsca odpadają chyba panele amorficzne (GS-50, GS-46). Lepsze mono czy polikrystaliczne?
Jak wygląda sprawa podłączenia instalacji zbudowanej z używanych elementów do sieci? Ktoś już przez to przechodził i może się podzielić doświadczeniem?
