Macieg 07.04.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam,Wczoraj popsuł mi się zamek w drzwiach wejściowych. Od środka zamek się zamyka, ale już nie otwiera. Otwierają się tylko z zewnątrz. Postanowiłem wymienić wkładkę zamka. Kiedyś już to robiłem tylko w innych drzwiach i wszystko przeszło bez problemu, a teraz dzieje się coś dziwnego. Wykręciłem śrubę z boku drzwi, wsadzam klucz, przekręcam go delikatnie, a wkładka nie chce wyjść. Przy pewnym ustawieniu klucza wkładka wysuwa się o kilka milimetrów i nagle coś ją blokuje. Czy jest możliwe, że wkładka jest mocowana jeszcze w jakiś inny sposób niż na jedną śrubę od boku? Podrzucam zdjęcia i krótki film: https://drive.google.com/open?id=1mO...8qX9LpyJhIb0abhttps://drive.google.com/open?id=1xN...tNWPPDqcX0SRzThttps://youtu.be/5u5cYKK-Qhg Jakieś pomysły? Pozdrawiam. Edytowane 7 Kwietnia 2018 przez Macieg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237571-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-drzwiach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 08.04.2018 20:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Nie ma innych mocowań. Próbuj innych ustawień klucza. Moźe to wkładka z zębatką a nią jest trochę trudniej trafić we właściwe ustawienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237571-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-drzwiach/#findComment-7518077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 16.04.2018 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Ewentualnie język z wkładki mógł się jakoś zablokować, ale przez to nie mógłbyś przekręcić klucza w żadną stronę.P.S. próbowałeś z obydwu stron wsadzić klucz i delikatnie nimi pokręcić? We wkładkach Gerdy pomagało w analogicznym problemie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237571-wymiana-wk%C5%82adki-zamka-w-drzwiach/#findComment-7521325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
