Dzień dobry, chcę wybudować wiatę przy moim domu ale zastanawia mnie to jak połączyć krokwie ze ścianą. Styropian mam 15 CM więc jeśli zdecyduję się na jakąś belkę wzdłuż i na niej mocowanie krokwi to i tak będzie chowana pod styropianem. Jak to wygląda z wytrzymałością i trwałością drewna? Na wiacie będzie dachówka. Długość wiaty 6 - 8 metrów. Wiata też będzie miała łagodny ale spadek.
Pomysł 1 mocowanie krokwi za pomocą metalowych wsporników belki https://metaltech.sklep.pl/p/32297/19275/wspornik-belki-zewnetrzny-60x130mm-wsporniki-zlacza-budowlane-art-metalowe.html czy takie blaszki wytrzymają obciążenie?
Pomysł 2 - mocowanie belki wzdłuż wiaty tej belce krokwie.
Pomysł 3 wykorzystanie jakiś koszy do mocowania krowi. Sąsiad zrobił wiatę i chyba zespawał stalową formę i zakotwiczył ją w murze po drugiej stronie.Nie posiadam spawarki i wolę coś kupić i mieć z głowy może są takie rozwiązania.
Wieniec jest niżej niż będzie mocowana wiata stąd też proszę wziąć pod uwagę że mocowanie będzie bezpośrednio do bloczka solbet 24 cm. Mogę zakotwiczyć to na wylot i w domu wykuć dziurę na potrzeby schowania podkładek i końcówki śrub a następnie zatynkować.
