dobropol 08.04.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Witacje, jest sobie działka na której nie bedzie budowany budynek przed najblizsze 4 lata ale ma być ogródek i potrzebna jest woda.Prądu przez 3 lata również nie bedzie chyba że zaistnieje potrzeba zakupu agregatora. Woda wydaje się że jest dosyć płytko gdyż 20 metrów od działki biegnie rów odwadniajacy z jednej strony ,a 100 metrów z drugiej strony działki ten rów łaczy się z jeszcze wiekszym rowem. W rowie płynie lub stoi woda. Zależy mi żeby zmieścić się w budzecie max 2 tys ze wszystkim, z czego wiekszość prac moge wykonać sam. Do tej pory myślalem żeby po prostu zbudować studnie kręgową, w sposob taki ze wkladam krąg , podkopuje i nastepny na niego i tak dalej, nie wiem jeszcze jak nakladać kolejne kręgi na poprzednie bo one waża dobre pare set kilogramów. No ale oglądałem sporo na ten temat w internecie i sa tez inne opcje, np studnia z rurą osłonową ale do tego trzeba by hydrofor a jak mowie nie ma prądu lub jest też opcja zrobienia abysinki z pompą ręczną. Czy taka studnia abisyńska miala by jakąś przewage nad studnia z kręgów ? Mozliwe ze cenowo wyszło by pare set złotych taniej ale cos poza tym ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237595-jaka-studnia-na-dzia%C5%82ce/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
agb 08.04.2018 09:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Skoro masz wysoko poziom wody, to raczej trudno Ci będzie wykopać studnię kręgową opisanym przez Ciebie sposobem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237595-jaka-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517780 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dobropol 08.04.2018 09:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 no jesli woda pojawiala by sie juz przy drugim kregu to ewentualnie pozyczyl bym agregat z pompa i wkopal 3 do 4 kregow Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237595-jaka-studnia-na-dzia%C5%82ce/#findComment-7517784 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
