1. W przypadku sufitu z desek jak dam płytę k-g to będzie pękała na łączeniach? Dodam, że nad sufitem jest strych i polepa z gliny.
2. W przypadku krzywych 100-letnich ścian, lepiej skuwać tynki i narzrucać miejscami po 5cm, czy obmurować wszystko od wewnątrz najcieńszym suporeksem?
https://forum.murator.pl/topic/237600-remont-starego-domu/
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
Odnośnie punktu pierwszego – należy zastanowić się nad stabilnością takiej konstrukcji. Płyty mogą bowiem przenosić obciążenia z desek i glinianej polepy i w efekcie, uginać się. Wszystko zależy więc od tego, czy konstrukcja z gliny i polepy jest wystarczająco stabilna. Jeśli zdecyduje się Pan na takie rozwiązanie, to do beztaśmowego spoinowania płyt polecam wykorzystanie masy ACRYL-PUTZ® MS 30.
Jeśli chodzi o punkt drugi, to istotne jest to, w jakim stanie znajdują się tynki i jakiego rodzaju wykończenie chce Pan uzyskać. Jeśli stare tynki kruszą się, to najlepiej je skuć i wykonać ponowne, całościowe tynkowanie. W przypadku, gdy są w dobrym stanie, można ograniczyć się do ich oczyszczenia, zagruntowania i aplikacji tynku tak, aby wyrównać powierzchnię. Jeszcze inna metoda to wykorzystanie płyt kartonowo-gipsowych.
https://forum.murator.pl/topic/237600-remont-starego-domu/#findComment-7525203
1-Polepa jest bardzo ciepłą izolacją,jeśli nie przecieka nie sypie się zostaw.Nie obciążał bym tego natomiast żadnymi płytami,lepiej dokleić od spodu styropian 2cm. siatka,klej ,gips i już...
2-jeśli ma być dobrze tylko skucie tynków,inne metody to półśrodki.
https://forum.murator.pl/topic/237600-remont-starego-domu/#findComment-7525417
