jakub_dw 08.04.2018 19:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Kwietnia 2018 Witam Firma, która buduje mi dom (w technologii szkieletowej), tydzień temu wylała płytę fundamentową. W związku z gliniastym podłożem, jakie mam na działce, chcę zrobić drenaż opaskowy wokół domu. No i tutaj proszę Was o poradę. Poniżej wrzucam swoje w szkice oraz zdjęcie z budowy. Czy moglibyście na nie spojrzeć i coś poradzić? Obecnie na krawędzi płyty znajduje się pionowa izolacja z EPS (10cm) Termo Organika (dalmatyńczyk, dach-podłoga). Z tego co wyczytałem na stronie producenta, produkt ten przy kontakcie z gruntem powinien mieć zapewnioną izolację przeciwwilgociową. Dlatego też poprosiłem wykonawcę, aby wypuścił poza płytę folię PE. Robiąc drenaż, chciałbym zrobić opaskę wysadzinową w postaci dodatkowego XPS/EPS (nie jestem jeszcze zdecydowany) zabudowanego ze spadkiem w kierunku rur drenarskich. No i tutaj mam kilka wątpliwości: 1. Czy powinienem folię PE dociągnąć aż pod rurę drenarską? Czy wystarczy, że przykryję nią cały zakopany XPS/EPS, a rurę ułożę w żwirze? 2. Czy dla zabudowanego po skosie XPS/EPS, 50cm szerokości będzie wystarczające? 3. Jak rozwiązać problem cokołu? Nie mam pewności, czy przykryję gruntem cały cokół. Jeśli jego część będzie wystawała ponad poziom gruntu, co zrobić z folią PE, która będzie go pokrywała? Może po prostu uciąć, folię zostawić tylko w miejscu kontaktu z gruntem, natomiast pionowy EPS, znajdujący się ponad ziemią wykończyć siatką na kleju i tynkiem? Zerknijcie proszę na załączone szkice. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, uwagi, podpowiedzi. z góry dziękuję i pozdrawiam Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237618-drena%C5%BC-opaskowy-p%C5%82yta-fundamentowa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_dw 12.04.2018 19:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 12 Kwietnia 2018 Naprawdę nikt nic nie poradzi? Będę wdzięczny nawet za najdrobniejsze sugestie.PozdrawiamKuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237618-drena%C5%BC-opaskowy-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7519808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pan Kejk 18.04.2018 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Przede wszystkim jest nieprawidłowa izolacja naokoło płyty. Tego styropianu za rok już tam nie będzie, zostanie nasiąknięta wodą papka. Zwykły styropian mocno pije wodę i nie nadaje się na izolowanie w gruncie. A woda to bardzo dobry przewodnik ciepła (zimna). Powinien być styropian odporny na działanie wody, o bardzo małej nasiąkliwości. Ktoś chciał wytanić, a tylko doda ci za rok roboty. Będziesz to odkopywał i wymieniał na inny materiał.Opaska powinna być z xps ale płyty ułożone w poprzek, czyli dłuższą stroną od płyty. Te 50cm opaski na glinie to tyle co nic.Dreny powinny być zasypane otoczakami a nie żwirem z piaskiem bo żwir się ładnie zaklinuje z piaskiem i tej wody nie będzie odprowadzał tak jak potrzeba. Czyli dreny w otoczakach a na to dopiero warstwa piachu. Widzę tu straszne parcie na cięcie kosztów, ale to bez sensu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237618-drena%C5%BC-opaskowy-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7522194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_dw 18.04.2018 13:04 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 (edytowane) Pan Kejk, dzięki za odpowiedź.Styropian na brzegach płyty to Dalmatyńczyk Dach-Podłoga Termoorganiki. W parametrach produktu jest niby informacja, że przy kontakcie z gruntem powinno się założyć hydroizolację. Rozmawiałem jednak z producentem i zapewniał mnie, że nic się z nim nie stanie. Czas pokaże. pozdrawiamKuba Edytowane 18 Kwietnia 2018 przez jakub_dw Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237618-drena%C5%BC-opaskowy-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7522205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jakub_dw 18.04.2018 14:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Dreny powinny być zasypane otoczakami a nie żwirem z piaskiem bo żwir się ładnie zaklinuje z piaskiem i tej wody nie będzie odprowadzał tak jak potrzeba. Czyli dreny w otoczakach a na to dopiero warstwa piachu. Przy takim rozwiązaniu, jak podałeś, powinienem oddzielić otoczaki od piasku jakąś geowłókniną? Bo piasek po czasie na pewno wypełni przestrzenie pomiędzy otoczakami. Dzięki i pozdrawiam Kuba Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237618-drena%C5%BC-opaskowy-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7522238 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 18.04.2018 14:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Rów pod rure drenarska wyklada sie geowłóknią , umieszcza rurę, zasypuje zwirem, zawija i przykrywa od gory geowłowniną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237618-drena%C5%BC-opaskowy-p%C5%82yta-fundamentowa/#findComment-7522242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
