kazikujazdowski 09.04.2018 13:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Hej pytanie za 100pkt ile trzeba zastosować ocieplenia na strop domu parterowego, dodam że poddasze ma nie być użytkowe. Planuje między 15 a 20 cm Strop betonowy 15cm o powierzchni 180m2. + rekuperacja w warstwie ocieplenia. Następne pytanie za 100 pkt. Jakie proponujecie ocieplenie podłogi na ziemi..? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237643-ocieplenie-domu-zastoswanie-materia%C5%82u/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 09.04.2018 14:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Hej pytanie za 100pkt ile trzeba zastosować ocieplenia na strop domu parterowego, dodam że poddasze ma nie być użytkowe. Planuje między 15 a 20 cm Strop betonowy 15cm o powierzchni 180m2. + rekuperacja w warstwie ocieplenia. Następne pytanie za 100 pkt. Jakie proponujecie ocieplenie podłogi na ziemi..? Minimum 50cm. Jak dasz mniej, nie ma szans na dom pasywny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237643-ocieplenie-domu-zastoswanie-materia%C5%82u/#findComment-7518402 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.04.2018 14:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 30cm min. Informacje na temat ocieplenia podlogi znajdziesz w wątku "Najlepsze ocieplenie podlogi na gruncie ".Swoją drogą - jak masz w projekcie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237643-ocieplenie-domu-zastoswanie-materia%C5%82u/#findComment-7518403 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.04.2018 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Kwietnia 2018 Minimum 50cm. Jak dasz mniej, nie ma szans na dom pasywny. A gdzies jest informacja, że ma być pasywny ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237643-ocieplenie-domu-zastoswanie-materia%C5%82u/#findComment-7518405 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
4mpa 10.04.2018 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Witam (budynek to stara chlewnia adoptowana pod dom) Panowie ja mam pytanko co do ocieplenia ścian szczytowych - mury suche z poziomą izolacją - fundamenty opianowane... mur 40cm -cegla biała rocznik 56 - okna 2komorowe rama 7,5cm pytanko ile styropianu na zewnątrz ? Od wewnątrz wymyśliłem sobie wełnę 5cm + plyty kg dla wyrównania ścian i schowania różnych instalacji - zatem czy tak może być ? jak z punktem rosy ? co by nie narobić sobie bałaganu .... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237643-ocieplenie-domu-zastoswanie-materia%C5%82u/#findComment-7518871 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Termo Organika 11.04.2018 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Hej pytanie za 100pkt ile trzeba zastosować ocieplenia na strop domu parterowego, dodam że poddasze ma nie być użytkowe. Planuje między 15 a 20 cm Strop betonowy 15cm o powierzchni 180m2. + rekuperacja w warstwie ocieplenia. Następne pytanie za 100 pkt. Jakie proponujecie ocieplenie podłogi na ziemi..? Strop oddzielający pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego wymaga solidnego zabezpieczenia.i jest w obecnym standardzie budownictwa mieszkaniowego bezwarunkowo konieczne Ocieplanie styropianem o grubości 25-30 cm lto absolutna konieczność . Strop żelbetowy jest bardzo dobrym przewodnikiem ciepła i starty przez słabo zaizolowany strop będą duże. Płyty styropianowe Termo Organika o nazwie SILVER dach-podłoga będą odpowiednim rozwiązaniem. Proszę rozważyć jednak zastosowanie styropianu grafitowego TERMONIUM dach-podłoga, który będzie jeszcze skuteczniej izolować strop (około 15%). Podobna też będzie różnica w grubości płyt przy zachowaniu takiej samej izolacyjności. Należy pamiętać, że instalacja rekuperacji będzie powodować w niektórych miejscach wychłodzenie fragmentów stropu i w zależności od wielkości przekroju instalacji, trzeba ten aspekt uwzględnić stosując styropian o lepszych parametrach izolacyjnych. W przypadku podłogi na gruncie straty nie są tak duże jak w przypadku stropu, niemniej jednak zaproponowane rozwiązanie traktować należy jako minimum. Proponuję styropian grafitowy TERMONIUM dach-podłoga ułożyć w pierwszej kolejności w grubości 10 cm, a następnie płyty styropianowe Termo Organika GOLD dach-podłoga o grubości 5 cm ułożyć na wierzch, rozłożyć folię (można zastosować ogrzewanie podłogowe) i wykonać wylewkę Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237643-ocieplenie-domu-zastoswanie-materia%C5%82u/#findComment-7519190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
