lucano 10.04.2018 05:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 (edytowane) Witajcie, Rok temu złożyliśmy odpowiednie papiery do przyłącza gazowego i w dalszym ciągu czekamy. Dowiedzieliśmy się, że sprawa jest na etapie dogadywania się firmy wykonującej przyłącz z sąsiadem.Budujemy dom nie biorąc żadnych kredytów, na zasadzie takiej że jak coś uzbieramy to idziemy dalej z koksem. W tej chwili jest to stan deweloperski i nie mamy środków aby zająć się wykończeniem. Chcielibyśmy podłączyć ten gaz i mieć zakończone wszystkie przyłącza. Nie wiemy na dzisiaj kiedy będziemy ogrzewać w domu, może np. za kilka lat dlatego myślimy nad tym aby zrobić samą instalację niezbędną do odebrania tego przyłącza. Najważniejsze to piec gazowy - czy można dokończyć przyłącze bez pieca? Szkoda mi go teraz kupować aby leżał nieużywany. Jeśli ktoś szedł taką drogą to będę wdzięczny za wskazówki. Pozdrawiam Edytowane 11 Kwietnia 2018 przez lucano Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237656-przy%C5%82%C4%85cz-gazowy-odbi%C3%B3r-instalacji-bez-pieca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 10.04.2018 20:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Zrób kompletne przyłącze od domu do skrzynki, kotła nie montuj. Gazomierza też nie montuj. Zgłosisz się do gazowni jak będziesz chciał uruchamiać. Wtedy próba szczelności (stara straci ważność po 6 miesiącach) + oświadczenie kierownika budowy i będziesz miał gaz. Uwaga: gazownia może Ci naliczać opłaty karne za niepodłączenie się do nich. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237656-przy%C5%82%C4%85cz-gazowy-odbi%C3%B3r-instalacji-bez-pieca/#findComment-7518979 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 10.04.2018 20:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Kwietnia 2018 Przyłącz gazowy! To rozkaz wydany Gazowemu aby coś przyłączył? Polski język trudna język Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237656-przy%C5%82%C4%85cz-gazowy-odbi%C3%B3r-instalacji-bez-pieca/#findComment-7518994 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lucano 11.04.2018 06:11 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 W warunkach przyłącza jest zapis gdzie zobowiązuję się do podłączenia i korzystania z gazu 2 miesiące od wykonania przyłączenia. Ale tu nie chodzi chyba o czynne pobieranie gazu bo przecież mogę nie korzystać z ciepłej wody lub ogrzewania a podpisanie umowy. Czy podpisanie umowy jest jakoś uwarunkowane posiadaniem kotła itp.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237656-przy%C5%82%C4%85cz-gazowy-odbi%C3%B3r-instalacji-bez-pieca/#findComment-7519062 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gersik 11.04.2018 07:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Kwietnia 2018 Aby podpisać umowę musisz mieć założony licznik. Aby mieć założony licznik musisz mieć wewnętrzną instalację gazową do której będzie podłączony chociaż jeden odbiornik gazu. Nie musi być to kocioł. Jaki masz problem zadzwonić do gazownictwa? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237656-przy%C5%82%C4%85cz-gazowy-odbi%C3%B3r-instalacji-bez-pieca/#findComment-7519088 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
