Dzień dobry :)
Kilka pytań o deski na rusz i ich sposób mocowania w przypadku ocieplania domku drewnianego od zewnątrz:
1. czy deski na ten ruszt powinny być impregnowane jak łaty i kontrłaty, czy niekoniecznie?
2. jeśli impregnownane to czy wszystkie, czy ktoreś konkretne (ruszt pod paroizolację, czy może pod wełnę)?
3. mocować ruszt na gwoździe czy na wkręty?
4. czy kolejne "ruszta" mocować tylko do poprzednich czy dla każdego kolejnego rusztu wkręty / gwoździe i tak powinny sięgać poprzez poprzednie aż do ściany?
I jeszcze jedno pytanie - w tej chwili mam obróbkę blacharską na zewnątrz nie pozwalającą na spływanie wody po ścianie pod legary, na których stoi ściana. Czy te blachy zostawić i na nie położyć ruszt pod paroizolację, czy zdjąć?
Z góry dzięki za odpowiedzi!
https://forum.murator.pl/topic/237660-kilka-pyta%C5%84-o-ruszt-do-ocieplenia-od-zewn%C4%85trz/
1- Drewno na rusz w którym będzie izolacja nie powinno być impregnowane , chyba że masz możliwość kupić impregnowane drewno o wilgotności około 15% .
2-I impregnowane powinny być -ruszty stosowane pod elewację - zasada jest taka że impregnujemy drewno narażone na wilgoć i warunki atmosferyczne
3- zależy od szerokości materiału wiadomo że belkę 100mm nie przybijesz gwoździem 180mm lepiej zastosować śrubę ;) mocuj czym chcesz choć przy większych przekrojach tylko wkręty( kupuj tylko na torksa )
4- kolejne ruszty nie muszą sięgać do słupków chyba że są to dość małe przekroje gdzie utrzymanie kolejnego rusztu nadwyręży ten poprzedni.
5 obróbkę możesz zostawić ale kolejną należy zastosować pod wiatroizolacją .
Chyba mylisz pojęcia ( chodzi o paroizolację ) lub chcesz ją zastosować w nieodpowiednim miejscu? folię paroizolacyjną montujemy od wewnątrz !
płyta GK lub boazeria ,folia paroizolacyjna ,wełna , poszycie ,wiatroizolacja , elewacja
https://forum.murator.pl/topic/237660-kilka-pyta%C5%84-o-ruszt-do-ocieplenia-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7518873
Dzięki za odpowiedź.
Przekroje będą 2.5x5 cm i 10x5 cm , przy czym 5 będzie równoległe do ściany. 2.5x5 to ruszt po paroizolację i pod elewację, 5x10 (dwa razy) to ruszty pod wełnę.
Co do folii - no podobno było dobrze - http://forum.muratordom.pl/showthread.php?344580-Ocieplenie-domku-drewnianego-z-zewn%C4%85trz-kilka-pyta%C5%84-po-zimie , nawet sam tak pisałeś... :>
To jak z tą impregnacją w tym konkretnym przypadku?
https://forum.murator.pl/topic/237660-kilka-pyta%C5%84-o-ruszt-do-ocieplenia-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7519051
więc tak jak pisałem nie musisz robić rusztu pod paroizolację możesz przybić do tych bali - ale możesz ! ruszty kup suche nie impregnowane ! Tylko ruszt pod elewacje kup impregnowany ! i przy tych przekrojach wkręty warstwa pierwsza 180mm a drugi ruszt 150mm - minimum !
https://forum.murator.pl/topic/237660-kilka-pyta%C5%84-o-ruszt-do-ocieplenia-od-zewn%C4%85trz/#findComment-7519330
