Witam.
Chciałbym poruszyć ważny dla mnie temat a jakże często unikany przez producentów pomp. Chodzi o pobór mocy przy temperaturach przekraczających gwarantowaną pracę pompy ciepła. Zazwyczaj górną granicą jest temp. od 20 do 35 stopni w plusie. Pobór mocy zazwyczaj jest podawany dla pracy pompy w temperaturze do +20 stopni. A co się dzieje z pompą gdy jest na przykład 35 stopni?
Słyszałem opinię że wtedy pompa wyłącza się i załączają się jej grzałki i wtedy pobór mocy jest większy dla ogrzania wody użytkowej.
Dlaczego producenci nie podają poboru mocy dla upalnych dni?
Edytowane przez devas
https://forum.murator.pl/topic/237714-pob%C3%B3r-mocy-poza-zakresem-temperatur-pracy-pompy/
Chodzi o pompe do ogrzewania czy taką tylko do cwu?
Pompy mają określone parametry graniczne pracy. I tego się nie przeskoczy. Jeśli parametry przekraczają zadane wartości to pompa się wyłacza. Przykładem może być podgrzanie wody do 70 stopni. Pompa w takim wypadku dogrzeje sprężarką do 60-65 a potem podniesie jej temperature przy pomocy grzałek. To samo może się zdażyć gdy dolne żródło jest za ciepłe lub za zimne, te maksymalne i minimalne temperatury powinny być w instrukcji, np w formie wykresu przedstawiającego zakres pracy. Oczywiście im wieksza różnica temperatur tym mniejszy COP i sprawność pompy.
https://forum.murator.pl/topic/237714-pob%C3%B3r-mocy-poza-zakresem-temperatur-pracy-pompy/#findComment-7522463
