Witam.
Zastanawiamy się jak to prawidłowo powinno wyglądać jeśli chodzi o wentylację. Kuchnia i salon to praktycznie jedno otwarte pomieszczenie o pow. 50m2. W salonie będziemy mieli kominek i tam oczywiście jest kanał od komina i wentylacyjny. Czy w kuchni też powinniśmy mieć kanał wentylacyjny. Jest możliwość zrobienia go ale musielibyśmy go prowadzić w poziomie jakieś 2,5m przez łazienkę do drugiego komina? Czy jak będą dwie wentylacje, nie będzie to tak działało, że jedna będzie zasysać powietrze a druga odprowadzać? Jak prawidłowo powinno to być zrobione? No i jeszcze kwestia okapu - chcemy nad wyspą. Czy jest sens robić wyciąg w okapie i czy można? (kuchnia indukcyjna)
https://forum.murator.pl/topic/237729-jak-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni-otwartej-na-salon/
W kuchni koniecznie wyciąg. W salonie nawiew. Wentylacja tak działa, że są nawiewy i wywiewy - tak ma być.
Okap albo tylko z filtracją i obieg wewnętrzny, albo osobny kanał do wyrzutu powietrza z okapu.
https://forum.murator.pl/topic/237729-jak-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni-otwartej-na-salon/#findComment-7520482
polecam stronę :
http://wentylacja.org.pl/section-8.html
kominek - to osobna "bajka" - najlepiej jeśli ma nawiew z zewnątrz do komory spalania + komin dymowy
kuchnia połączona z salonem powinna mieć 2 "kratki", dwa kominy WG - jeden do okapu, drugi do pomieszczenia. Prowadzenie WG też ma swoje zasady. Jeśli odcinek WG będzie w poziomie 2,5m to nie ma szans na ciąg i ( tym samym ) wymaganą wymianę powietrza. Jak wyżej - poczytaj podstawowe informacje dot. wentylacji na stronie.
https://forum.murator.pl/topic/237729-jak-z-wentylacj%C4%85-w-kuchni-otwartej-na-salon/#findComment-7520584
