mel7 13.04.2018 07:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Czy ktoś spotkał się z rozwiązaniem stosowania pieca na pellet w starym budownictwie? Mam stary kocioł Zębiec SWK 14 kW (górne spalanie) i mam już dość ciągłego chodzenia i dokładania w okresie zimowym. Myślałem o kotle na pellet np. SAS 14 kW. Na dzisiaj zużywam w sezonie ok 4,5 T węgla i jak pilnuje pieca ogólnie mam ciepło. Mieszkanie jest dwupoziomowe z oknami PCV. Pytałem jednego fachowca to zachęca mnie do pelletu. Mam pełno miejsca na składowanie pelletu także ten problem na pewno mnie nie dotyczy. Zastanawia mnie tylko zużycie pelletu. Całą instalację mam w miedzi do której mam dodatkowo podłączony zbiornik 140 litrów dwupłaszczowy (rodzina 3 osobowa). Szukałem szukać na forach ale nie znalazłem takiego połączenia stare budownictwo + piec na pellet. Z góry za sugestie dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 13.04.2018 07:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Ja mam dom koniec lat 80tych taki jak w stopce, ale instalacja w stali, grube rury, kaloryfery alu, 2 drabinki i 2 x C22. Będę montowal u siebie pelleciaka i nie widzę żadnego problemu, grunt to kumaty fachowiec i wklad kominowy ze stali żaroodpornej. Znajomy ulicę dalej ma identyczny gabarytowo dom jak ja, tak samo ocieplony, co prawda bez poddasza (dach płaski) i sezon grzewczy (bez CWU) zamknął mu sie w 3t pelletu a ma również instalację na grubych rurkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7519944 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mel7 13.04.2018 07:51 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Ja mam dom koniec lat 80tych taki jak w stopce, ale instalacja w stali, grube rury, kaloryfery alu, 2 drabinki i 2 x C22. Będę montowal u siebie pelleciaka i nie widzę żadnego problemu, grunt to kumaty fachowiec i wklad kominowy ze stali żaroodpornej. Znajomy ulicę dalej ma identyczny gabarytowo dom jak ja, tak samo ocieplony, co prawda bez poddasza (dach płaski) i sezon grzewczy (bez CWU) zamknął mu sie w 3t pelletu a ma również instalację na grubych rurkach. Czy użycie wkładu kominowego ze stali żaroodpornej jest warunkiem konicznym przy instalacji kotła na pellet? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7519950 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 13.04.2018 08:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Tak, bo prawie zawszy wychodzi śmierdzący wykwit na ścianie. Znam przypadki że przy ocieplonym kominie z cegły 2 lata i nic się nie dzieje, ale jak wyjdzie w trakcie sezonu w zimę to trochę kłopot i roboty od groma bo trzeba tynki zrywać. Ja mam wyliczona rurę z robocizna 2000zł. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7519969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
doktor kidler 13.04.2018 12:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Ja mam dom koniec lat 80tych taki jak w stopce, ale instalacja w stali, grube rury, kaloryfery alu, 2 drabinki i 2 x C22. Będę montowal u siebie pelleciaka i nie widzę żadnego problemu, grunt to kumaty fachowiec i wklad kominowy ze stali żaroodpornej. Znajomy ulicę dalej ma identyczny gabarytowo dom jak ja, tak samo ocieplony, co prawda bez poddasza (dach płaski) i sezon grzewczy (bez CWU) zamknął mu sie w 3t pelletu a ma również instalację na grubych rurkach. A ten znajomy to jaki ma piec jeżeli możesz napisać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520233 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 13.04.2018 13:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 HT DasPell. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520250 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 13.04.2018 22:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Czy użycie wkładu kominowego ze stali żaroodpornej jest warunkiem konicznym przy instalacji kotła na pellet? Nie. Są wkłady kominowe przeznaczone do paliw stałych - ze stali czarnej, lub systemowe z ceramiki. Wystarczą - kotły pelletowe nie mają aż tak wysokich temperatur spalin, aby stal żaroodporna była potrzebna. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Puławiak 14.04.2018 05:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 A myślałem że stal żaroodporną w kominach do paliw stałych stosuje się na wypadek zapłonu sadzy niestety w pellecie takowa też potrafi się tworzyć. Fakt występuje to bardzo sporadycznie ale jednak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520438 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.04.2018 07:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Czy użycie wkładu kominowego ze stali żaroodpornej jest warunkiem konicznym przy instalacji kotła na pellet? Bzdura. Jak pan insztalator nie wciśnie Ci za wielkiego kotła nie musisz mieć żadnego wkładu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520460 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
karoka65 14.04.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 mel7? co ma piernik do wiatraka? znaczy nowy czy stary dom?Kocioł to taki "czajnik" w którym grzejesz wodę, nic więcej.Czy w starym czy w nowym domu, czy instalacja w miedzi czy grubych rurach stalowych on ma tylko grzać wodę która zasila instalację. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 14.04.2018 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 Dodam tylko, że osoba o której pisałem, ta od kotła HT kuła tynki po 2 miesiącach opalania pelletem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520532 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 14.04.2018 12:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Kwietnia 2018 (edytowane) A myślałem że stal żaroodporną w kominach do paliw stałych stosuje się na wypadek zapłonu sadzy niestety w pellecie takowa też potrafi się tworzyć. Fakt występuje to bardzo sporadycznie ale jednak. Słusznie. Jednak z uwagi na atesty systemów kominowych z blachy czarnej i ceramicznych do paliw stałych, ewentualny pożar budynku mieści się w zakresie zdarzeń "zgodnych z prawem" pzdr Edytowane 14 Kwietnia 2018 przez Pello Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7520533 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mel7 16.04.2018 06:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 mel7? co ma piernik do wiatraka? znaczy nowy czy stary dom? Kocioł to taki "czajnik" w którym grzejesz wodę, nic więcej. Czy w starym czy w nowym domu, czy instalacja w miedzi czy grubych rurach stalowych on ma tylko grzać wodę która zasila instalację. Nowy czy stary? Chyba ma znaczenie. Szukam kompromisu pomiędzy kosztem opału/ilością/kalorycznością. Kocioł grzeje wodę zgadza się ale z jakim efektem? To mnie interesuje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7521090 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 16.04.2018 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Jak masz dostęp do dobrego pelletu w normalnej cenie to bierz kocioł na pellet w ciemno. Jeśli nie, zostaje Ci inna alternatywa na paliwo stałe, ekogroch. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7521138 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pello 16.04.2018 08:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Nowy czy stary? Chyba ma znaczenie. Szukam kompromisu pomiędzy kosztem opału/ilością/kalorycznością. Kocioł grzeje wodę zgadza się ale z jakim efektem? To mnie interesuje. Myślę, że pytasz się nieprecyzyjnie. Pytasz się czy się spotkałem z kotłami na pellety w starym budownictwie ? Tak. Zazwyczaj w starym budownictwie. Zwłaszcza teraz - przy programach wymiany starych śmieciuchów na kotły nowoczesne. Jeszcze częściej spotykam się z kotłami typu Zębiec SWK 14 kW, do których montowane są palniki na pellety. Nie wiem z jakim efektem dla użytkownika, ale chyba pozytywnym, bo jak dotąd nie spotkałem takiego, który by wrócił do ogrzewania zasypowego nie z własnej woli. pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237735-piec-na-pellet-do-starego-budownictwa/#findComment-7521144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
