pawelorg84 13.04.2018 12:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Kwietnia 2018 Witam wszystkich!Na kolejny sezon grzewczy wymieniam kociołek na 5 klasy opalany ekogroszkiem. Komin mam tradycyjny murowany, który przechodzi przez cały dom tzn. części ogrzewane/mieszkalne, jedynie część nad dachem z klinkieru jest narażona na wychłodzenie.Chciałem zapytać się użytkowników nowych kotłów współpracujących z kominami z cegły bez wkładów, czy mają problemy z wykwitami na kominie z kondensatu. Wiele się piszę na temat niskich temp. spalin i instalacji wkładów kominowych, głównie przez firmy te wkłady montujące, ciekaw jetem jak się to ma w praktyce dlatego proszę o informacje. Z góry dziękuje za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stary Traper 18.04.2018 20:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 A co wspólnego ma kocioł klasy 5,czy nawet zwykły śmieciuch ... z wykwitami na kominie?Wymieniaj i ciesz się wolnym czasem,bo piec z podajnikiem to wygoda.Jak dograsz ustawienia to raz w tygodniu tam zaglądniesz,no może dwa,zależy ile masz do ogrzania.Też mam komin z cegły,nad dachem klinkier i nic tam nie wykwita.Na chłopski rozum,to co tam się ma wychłodzic jak kocioł będzie chodził całą dobę na okrągło?Wykwity będą jak zaprawa będzie do doopy albo cegła dziurawka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 19.04.2018 05:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo.Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522450 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 19.04.2018 05:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Zapoda cegły w wymmiennik i temperatura spalin skoczy do góry. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522453 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
eliks 19.04.2018 06:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo. Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym. W Defro Sigma Uni 5 klasa temperatura wygląda podobnie jak u Ciebie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522477 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelorg84 19.04.2018 12:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo. Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym. A strych przez który przechodzi komin masz ogrzewany?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stary Traper 19.04.2018 20:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 @ stary traper opowiadasz głupoty komin ma bardzo dużo. Ja mam ogniwo 10kW teoretycznie bezklasowy i musiałem się nauczyć palić ab było ok. Też maiłem wykwity na strychu. Przy 5 klasie może być ciężko ze zwykłym kominem murowanym. Tam są niskie temperatury spalin a te 90-110* to takie minimum w czasie jazdy. Nie stety jak jest w5 klasie niewiem ale tam spaliny są chłodniejsze niż bezklasowym. Może i opowiadam głupoty ale... wykwitów żadnych na kominie nie mam i nie nigdy nie miałem,nawet jak paliłem śmieciuchem. Piec masz dobrej firmy i dziwne te wykwity. Jaką temperaturę utrzymywałeś na kotle?,.. pytam bo masz podłogówkę. Z drugiej strony nawet za niska temperatura na piecu by skutkowała raczej zanikiem "cugu",a wykwity to raczej na spoinach cegieł,czyli tam gdzie zaprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522844 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.04.2018 07:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Zimą muszę utrzymywać ok 60*C aby spaliny były wiarę ok. A kocioł jest dobry dlatego miałem problemy. Zresztą ogarnąłem problem. Suchy opał i ciągła jazda w trakcie grzania Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522958 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Stary Traper 20.04.2018 08:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Zimą muszę utrzymywać ok 60*C aby spaliny były wiarę ok. A kocioł jest dobry dlatego miałem problemy. Zresztą ogarnąłem problem. Suchy opał i ciągła jazda w trakcie grzania Temperatura na kotle 60* - 65* to podstawa i żywotności kotła i dobrego cugu w kominie. Nadal nie wyjaśnia tych wykwitów na kominie.,ale mogło być tak że do podłogówki była ustawiona na kotle za niska temperatura i na ścianach wewnątrz komina osadzało się jakieś dziadostwo i przechodziło na zewnątrz komina fugami między cegłami.Jeżeli tak było to wina zaprawy między cegłami. Za dużo wapna w zaprawie albo zamiast wapna plastyfikator,diabli wiedzą jaki. Na kilkunastu kominach tak było.,no i zawsze w tych przypadkach temperatura na kotle.... w porywach 40*, bo panie podłogówka i nie może iść więcej. Naprawa fug i tynkowanie komina,oraz podstawa ...zawór 3 albo i 4 drogowy rozwiązywało problem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522967 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pawelorg84 20.04.2018 09:14 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 (edytowane) Chyba zaryzykuje i spróbuje przez I sezon nie modernizować komina. Zamierzam utrzymywać na kociołku stałe 65-67 stopni we współpracy ze sprzęgłem hydraulicznym lub zaworem 4-D. Edytowane 20 Kwietnia 2018 przez pawelorg84 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7522991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 20.04.2018 13:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 Problemem nie jest temperatura na kotle tylko temperatura spalin i ciągłość palenia. Jeśli z kotła wylatują spaliny powiedzmy 80*C to na końcu komina są już bardzo zimne i istnieje ryzyko wkraplania się kondensatu który przenika przez cegłę/spoine tzw.wykwity.W przypadaku palenia kilka godzin bez odstawienia z niską temperaturą jest mniej groźna ponieważ komin jest względnie wygrzany co podności temperaturę spalin na wylocie. Najgorsze jest palenie chwilę palimy i się kocioł odstawia do tego spaliny poniżej 100 w szczycie palenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7523357 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafcioa4 20.04.2018 14:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 20 Kwietnia 2018 bracki ogrzewa dom około 180m2 kotłem pv-13kw , komin posiada ceglany i jak na razie żadnych problemów nie ma. Obecnie ma wyjęte półki poziome oraz zawirowacze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7523368 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Uszkom 28.01.2019 16:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Stycznia 2019 Takie wielkiego szaleństwa jak teraz na wkłady nie było jeszcze nigdy. Nie ma opcji plamy pokażą się każdemu zaczynają się od góry schodzą coraz niżej to oczywiste za zmine spaliny. Może ktoś mówić, że u niego nie ma, ale to jest tylko kwestia czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7643943 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gość mtdeusz 29.01.2019 14:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 29 Stycznia 2019 Naładuj cegieł na wymiennik temperatura spalin podskoczy mocno i nie będzie problemów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7644506 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
G69 30.01.2019 02:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2019 Cegły na wymienniku,zawirowacze jeszcze bardziej obniżą temperaturę spalin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237738-tradycyjny-komin-z-ceg%C5%82y-a-kot%C5%82y-5-klasy/#findComment-7644820 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
