Slawko123 18.04.2018 10:55 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 Ty dalej nic nie rozumiesz, ech....szkoda gadać. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 27.06.2018 10:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 Gazowy kondensacyjny nie potrzebuje dodatkowego powietrza do spalania, gdyż zaciąga je ze specjalnego przewodu kominowego (o innej średnicy niż kanał wylotowy), natomiast kotłownia tak czy inaczej potrzebuje powietrza do wentylacji. Witam, W przypadku kotła kondensacyjnego z zamkniętą komorą spalania kubatura pomieszczenia nie może być mniejsza niż 6,5 m3. Ze względu na przyłącze gazowe, pomieszczenie kotłowni musi być wentylowane w sposób grawitacyjny oraz być oddzielone drzwiami od garażu. Przewód spalinowy kotła można również poprowadzić rurą koncentryczną przez ścianę budynku. W przypadku mieszkań przewód koncentryczny może być zastosowany jedynie dla kotów o mocy do 5kW. Natomiast dla budynków wolnostojących granicą jest 21kW. Dla kotłów o wyższych mocach wykorzystany musi być komin spalinowy. Może być on zrealizowany jako zewnętrzny, prowadzony po ścianie budynku. Zachęcam przy okazji do zapoznania się z ofertą kotłów kondensacyjnych marki Junkers-Bosch z rodziny Cerapur oraz Bosch Condens. Więcej szczegółowych informacji można znaleźć na stronie internetowej produktu: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Chętnie odpowiem na ewentualne dalsze pytania. Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 27.06.2018 11:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 27 Czerwca 2018 . Ze względu na przyłącze gazowe, pomieszczenie kotłowni musi być wentylowane w sposób grawitacyjny oraz być oddzielone drzwiami od garażu. Przewód spalinowy kotła można również poprowadzić rurą koncentryczną przez ścianę budynku. A jakaś podstawa prawna ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pafnuc518 10.11.2019 23:15 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 10 Listopada 2019 Panowie odświeżę kotleta ..Nie bardzo załapałem do końca czy sumą summarum taka rura na przestrzał bedzię robiła robote o każdej porze roku? W projekcie mam zetkę ale nie jest to kotłownia w piwnicy a piec 12kw na pelet.A może wstawić kratkę w drzwi zew. od kotłowni ? było by to tańsze i łatwiejsze w wykonaniu lecz ważne by zdawało egzamin.Wiec zetka ? rura ? czy kratka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 28.04.2021 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Odkopię, bo nie znalazłem odpowiedzi. Jak ma/może być wentylowane pomieszczenie gospodarcze z kotłem gazowym kondensacyjnym w domu z WM. Konieczna jest WG w tym pomieszczeniu? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.04.2021 10:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Jeśli to "pomieszcze gospodarcze", nie kotłownia to wyciąg WM 1 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 28.04.2021 10:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 ech, właśnie jeszcze raz spojrzałem w projekt, stoi niestety "kotłownia" bo pierwotny projekt był pod peleciaka. Zaadoptowane jest pod gaz. W projekcie jest obecnie komin powietrzno spalinowy 125/80 i przewód wentylacji nawiewnej przez ścianę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.04.2021 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 No to cóż, szczelne drzwi i WG w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
casual 28.04.2021 11:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Ok dzięki. Rozumiem, że było to do zmiany na etapie adaptacji? Nauczka dla kolejnych budujących aby tego pilnowali. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 28.04.2021 14:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Kwietnia 2021 Tak, zmiana funkcji pomieszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
