dive_popo 15.04.2018 15:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Witam, Poszukuje pieca na zamiane mojego "byle jakiego" Junkersa zamontowanego przez dewelopera. Jestem zielony, wiec pomozcie prosze w doborze Dom:-zbudowany w 2012-120m² w zabudowie szeregowej z plaskim dachem-parter + pietro : sciany : sylikat 30cm-ocieplenie: parter to 10cm styropian, pietro to wata szklana + deska-ogrzewanie : grzejniki + podloga-ciepla woda-okna PCV-podlogi ocieplone ale nie pamietam jak, pewnie stytropian-dom bardzo fajnie trzyma cieplo i chlod-rodzina 4 osoby (2 dzieci) Zamontowany zostal zwykly wiszacy junkers z tych najtanczych cos ok 2tys zl. Szukam czegos wydajniejszego, i oszczedniejszego bo np, zagrzanie wody w kuchni na parterze (piec jest na pietrze) trwa ok 2min.... przez ten czas sporo wody zimnej trzeba zlac.... Fajnie jakby wspolpracowal z jakims kontrolerem z wyswietlaczem (moj to zwykly czujnik i pokretlo) jesli mozliwe to z dwoma zeby parter i pietro oddzielnie lapal. PS: sorry za brak polskich znakow pisze z zza granicy. Z gory dziekuje za pomoc Pozdrawiam Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez dive_popo Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237791-piec-gazowy-dom-120m%C2%B2/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
noc 15.04.2018 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Kocioł nie ma nic do tego, ile zimnej wody musisz zlać, zanim pojawi się ciepła. To przez brak cyrkulacji w CWU.Zmiana kotła da tyle, że będziesz miał do drogiego urządzenia, po prostu wyświetlacz-telewizorek. Ale jak lubisz gadżety... . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237791-piec-gazowy-dom-120m%C2%B2/#findComment-7520913 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
dive_popo 15.04.2018 17:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Kocioł nie ma nic do tego, ile zimnej wody musisz zlać, zanim pojawi się ciepła. To przez brak cyrkulacji w CWU. Zmiana kotła da tyle, że będziesz miał do drogiego urządzenia, po prostu wyświetlacz-telewizorek. Ale jak lubisz gadżety... . Witam, sasiad zmienil na kondensacyjny z zasobnikiem i problem zniknal. Ten ktory mam jest bez zasobnika Doradzicie cos ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237791-piec-gazowy-dom-120m%C2%B2/#findComment-7520917 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 15.04.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Witaj, Wszystko zależy od tego jak masz wykonaną kotłownię. Nie wiadomo czy masz w ogóle przewidzianą cyrkulację ciepłej wody czy nie. Możliwe, że rury są słabo zaizolowane i po prostu musi trochę tej wody upłynąć zanim doleci ciepła do kuchni. Jeśli teraz masz kocioł kondensacyjny lub turbo, to w miarę prosto można go wymienić na inny, bardziej zaawansowany kocioł kondensacyjny. Jeśli jednak masz kocioł atmosferyczny, to wymiana jest bardziej problematyczna ze względu na komin. Kwestia sterowania: o osobnym sterowaniu góra - dół to radziłbym zapomnieć. Dobrym rozwiązaniem byłby kocioł ze sterownikiem bezprzewodowym np. kotły firmy Immergas. Wysłałem Ci prywatną wiadomość, zerknij. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237791-piec-gazowy-dom-120m%C2%B2/#findComment-7520975 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Konsultant marki Junkers 30.04.2018 12:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Kwietnia 2018 Witam, Zachęcam Pana do wyboru prawdziwego Junkersa. Zbyt długi czas przygotowania ciepłej wody użytkowej może być spowodowany zastosowaniem kotła dwufunkcyjnego o zbyt niskiej mocy, zbyt dużej odległości punktu poboru od kotła lub zbyt dużego poboru ciepłej wody użytkowej. Polecam Panu zastanowić się nad zastosowaniem kotła jednofunkcyjnego z zasobnikiem lub kotła z wbudowanym zasobnikiem ładowanym warstwowo. Pozwoli to na znacznie szybszy pobór ciepłej wody, ponieważ nie będzie ona przygotowana przepływowo, ale pobierana z zasobnika. W celu doboru odpowiedniego gazowego kotła kondensacyjnego, zachęcam do kontaktu z Autoryzowanym Instalatorem marki Junkers-Bosch. Na stronie internetowej http://www.junkers.pl znajduje się wyszukiwarka instalatorów w zależności od miejsca zamieszkania. Można również skorzystać z całodobowej infolinii pod numerem telefonu: 801 900 810. Zachęcam również do odwiedzenia strony internetowej, na której znajdują się szczegółowe informacje odnośnie kotłów kondensacyjnych z rodziny Cerapur lub Bosch Condens: http://www.junkers.pl/produkty/kotly/kotly-kondensacyjne/ Pozdrawiam, ________________________________ Konsultant marki Junkers-Bosch Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237791-piec-gazowy-dom-120m%C2%B2/#findComment-7527276 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
