  • 2 months później...
Zbyt doża ilość wody dolewana do gruszki jest nie zalecana ze względu na mniejszą wytrzymałość tego betonu i większe skurcze tego betonu przy wysokiej temp lub porostu może być słaby beton wybierany cena a nie jakością.Ogólnie takie spękanie tylko mniejsze są normalne głownie przy większych powierzchniach i jest to nie do uniknięcia.U ciebie wieniec jest ok nie przejmował bym się tym za bardzo możesz te rysy wypełnić świeża zaprawa bardziej rozwodniona dla własnego spokoju bo i tak będziesz na tym murować kolejną warstwę muru.
beton polewamy około 3 godziny po wylaniu mgiełką aby nie wypłukać mleczka bo potem może ta skorka mleczka odchodzić płatami ale nie osłabia to betonu.Woda betonowi nie szkodzi i można lac ile tylko masz ochotę przyjemniej przez pierwsze 3-4 dni .Choć wieńce mało kto podlewa bo skurcze na małej powierzchni nie powinny występować.
Edytowane przez Termeko.eu
https://forum.murator.pl/topic/237797-zalany-wieniec-sp%C4%99kania/#findComment-7547584
Zbiór bzdur... i nie wiem które większe. Polewanie betonu należy do czegoś co się zwie pielęgnacją. Jest tylko jeden problem inaczej pielęgnuje się beton klasy B30 (przepraszam za stare nazewnictwo wytrzymałości) a inaczej B15 czy B20. Inaczej jeśli jest gorąco inaczej jeśli zimno. Inaczej jeśli użyto cementu typu IR a inaczej jeśli tzw. "afałki" czy "befałki".
Przy właściwej pielęgnacji - czasem sprowadzającej się do "zraszania" betonu i przykrycia go folią a czasami laniem betonu wodą skolko ugodno nie powinno w ogóle być widać skurczów.
https://forum.murator.pl/topic/237797-zalany-wieniec-sp%C4%99kania/#findComment-7547631
Chętnie posłucham jak to inaczej sie pielegnuje b20 i b30..... i jak to woda może zaszkodzić betonowi , tzn jej nadmiar ... płyta fundamentowa lana na b20 i b30 w lecie , juz wsioradno czy bedzie 20 czy 30 stopni ... moim zdaniem trochę przesadzasz i podchodzisz do tematu z dokladnoscia na 5 miejscu po przecinku ........
Edytowane przez jacentyy
https://forum.murator.pl/topic/237797-zalany-wieniec-sp%C4%99kania/#findComment-7547639
Jóź po ptokach spękało nic wielkiego się nie stało murujcie spokojnie dalej wieniec trzyma w kupie konstrukcje i przenosi obciążenia ale jest kilka razy mocniejszy np od betonu komórkowego wiec spokojnie nic się nie stanie :)
https://forum.murator.pl/topic/237797-zalany-wieniec-sp%C4%99kania/#findComment-7547669
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj się
Zaloguj się
Zaloguj się
