milsa666 15.04.2018 19:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 (edytowane) Googlam i googlam i dogooglać się nie mogę.Mój przypadek (niedaleka przyszłość): dom parter+piętro sterowane osobno.Pompa ciepła z możliwością sterowania m.in. pogodowego. Układ wygląda tak: pompa ciepła -> sprzęgło/bufor 200L -> 2 pompki obiegowe osobno: parter i piętro + sterowniki termostatyczne pokojowe na każdym piętrze.Jaki tryb sterowania wybrać?Zakładałem, że sterowniki pokojowe sterują indywidualnie każdą z pomp obiegowych. Żeby to chodziło w dłuższym okresie w II taryfie to ustawiam na noc podbicie temperatury, potem obniżenie przesadzone w drugą stronę, 13-15 znowu ostre podbicie, itd... Każdy z tych sterowników robi On/Off pompce obiegowej za sprzęgłem. Moje pytanie dotyczy sterowania samą pompą ciepła. Czy ustawić ją na pogodówkę, a czujnik wziąć z sprzęgła/bufora? W tym przypadku nie panuję nad włączaniem/wyłączaniem się pompy ciepła w I taryfie. Bo przecież jak jej spadnie temperatura w sprzęgle (to co mierzy) to ją dogrzeje nie patrząc przy tym, że pompki obiegowe w tym momencie w ogóle jej nie potrzebują - bo stoją. Co radzicie?Jaka strategia będzie najlepsza/najbardziej optymalna?Wiem, jakie są opinie na temat sprzęgła przy PC, ale u mnie są wyraźnie dwa "niezależne" obiegi i chce mieć osobne sterowanie, w tym przypadku to chyba nie ma wyboru. Edytowane 15 Kwietnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 15.04.2018 22:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Z opisu instalacji wnioskuję, że instalował to CNC.Dlaczego w pierwszej kolejności nie zwrócisz się do swojego instalatora? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 03:41 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Nie CNC.Chciałbym skonsultować z wami jaką strategię zastosować.Nie wydaje mi się, że jestem pierwszą osobą z dwoma obiegami podłączonymi przez sprzęgło do PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.04.2018 04:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Albo nie rób nic i bedzie dobrze .Albo jak chcesz mieć lepiej , to podłącz do pompek styczniki które w momencie uruchomienia pompki uruchomi PC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
NC_PC 16.04.2018 05:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Nie CNC. Chciałbym skonsultować z wami jaką strategię zastosować. Nie wydaje mi się, że jestem pierwszą osobą z dwoma obiegami podłączonymi przez sprzęgło do PC. a wiedziałem że trzeba opatentować !, teraz klonują....... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 06:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) Albo nie rób nic i bedzie dobrze . Albo jak chcesz mieć lepiej , to podłącz do pompek styczniki które w momencie uruchomienia pompki uruchomi PC. Dziękuję za info. Ciekawy pomysł Ja to rozumiem tak: PC ustawiona na krzywą, jako sprzężenie zwrotne temperatura w sprzęgle. Termostaty pokojowe działają ON/OFF na cewki przypisanych do nich styczników. Pompki obiegowe są zasilone przez styki styczników. Dodatkowe niewykorzystane styki z obydwu styczników połączone równolegle wchodzą na wejście termostatowe PC. Tym sposobem PC pracuje "na grzanie" do czasu gdy przynajmniej jeden termostat wymusza pracę pompki obiegowej. Rozumiem, że gdy PC pracuje na krzywą to wejście "termostatowe" jest aktywne i przerwanie tego obwodu zatrzymuje grzanie CO. Oczywiście nie wyłączając funkcji grzania CWU. Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521091 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 06:10 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 (edytowane) a wiedziałem że trzeba opatentować !, teraz klonują....... Dlaczego opatentować? Przecież takie rozwiązania istnieją w świecie kotłów gazowych. Albo przez zawory trójdrożne i pompki obiegowe sterowane przez specjalne moduły (np. Vaillant VR 70) albo przez niezależne termostaty pokojowe działające na pompki obiegowe. Schematy Vaillanta takie rozwiązania zawierają. W przypadku kotłów kondensacyjnych wogóle bym się nie zastanawiał, notmiast PC są specyficzne i dlatego pytam. Edytowane 16 Kwietnia 2018 przez milsa666 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.04.2018 06:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Dziękuję za info. Ciekawy pomysł Ja to rozumiem tak: PC ustawiona na krzywą, jako sprzężenie zwrotne temperatura w sprzęgle. Termostaty pokojowe działają ON/OFF na cewki przypisanych do nich styczników. Pompki obiegowe są zasilone przez styki styczników. Dodatkowe niewykorzystane styki z obydwu styczników połączone równolegle wchodzą na wejście termostatowe PC. Tym sposobem PC pracuje "na grzanie" do czasu gdy przynajmniej jeden termostat wymusza pracę pompki obiegowej. Rozumiem, że gdy PC pracuje na krzywą to wejście "termostatowe" jest aktywne i przerwanie tego obwodu zatrzymuje grzanie CO. Oczywiście nie wyłączając funkcji grzania CWU. Troszkę inaczej . Podanie zasilania na pompkę zasila tez stycznik . A ten załącza pc . Styczniki łączymy równolegle Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521110 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 06:55 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Troszkę inaczej . Podanie zasilania na pompkę zasila tez stycznik . A ten załącza pc . Styczniki łączymy równolegle W sumie nie ma to znaczenia czy termostat zasila pompkę obiegową i stycznik lub sam stycznik i przez to pompkę obiegową. Gdy piszesz "a ten załącza PC" masz na myśli wejście termostatowe na PC, a nie zaslianie główne PC. Żebyśmy się rozumieli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fachman19 16.04.2018 07:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Tak Moje rozwiązanie podłączenia stycznika zapewnia lepszą separację zasilania pompki od płyt streroawnia PC Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
hajnel 16.04.2018 07:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Kombinowanie.... Mam podobny układPierwszy sezon ustawiłem timer na pompie na tanią taryfę i sterowniki obiegowe analogicznie. Przyszły mrozy podbiłem temperaturę na pompie i wydłużyłem czasy działania PC.Drugi sezon - bez timera na pompie, obiegówka mieli cały czas. Sterowniki pokojowe trzymają tanią taryfę, a jak trzeba to chodzą też w drogiej. Tak działa do dziś. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521124 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.04.2018 08:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Bez sensu kombinacje ze stycznikami itd...Ja od lat przeważnie stosuję dwie pompy w takich układach bez bufora, bezpośrednio z pompy ciepła, pompa ciepła działa na jednym czujniku temp. na którymkolwiek poziomie (parter, piętro) a rozdział mocy reguluje się wydajnością pomp obiegowych. Pompy ustawiamy na max a dopiero później zmniejszamy pompę gdzie jest za ciepło. Proste jak budowa cepa i lepsza efektywność BEZ BUFORA. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 08:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Bez sensu kombinacje ze stycznikami itd... Ja od lat przeważnie stosuję dwie pompy w takich układach bez bufora, bezpośrednio z pompy ciepła, pompa ciepła działa na jednym czujniku temp. na którymkolwiek poziomie (parter, piętro) a rozdział mocy reguluje się wydajnością pomp obiegowych. Pompy ustawiamy na max a dopiero później zmniejszamy pompę gdzie jest za ciepło. Proste jak budowa cepa i lepsza efektywność BEZ BUFORA. Tzn. pompka z PC spięta bezpośrednio szeregowo z dwiema pompkami obiegowymi góra/dół? Nie będą się zakłócać? Czujnik temperatury do PC jest sygnałem z np. temperatury dołu. Gdy ta temperatura odetnie PC to wysiada też przy okazji grzanie góry bo PC stoi. Dobrze twój sposób rozumiem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.04.2018 08:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Dobrze twój sposób rozumiem? Nie, nie montuję pomp obiegowych w pompie ciepła. Stosuję osobne pompy zewnętrzne, na CO i CWU koniecznie z DOBRYMI zaworami zwrotnymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521150 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 08:47 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Nie, nie montuję pomp obiegowych w pompie ciepła. Stosuję osobne pompy zewnętrzne, na CO i CWU koniecznie z DOBRYMI zaworami zwrotnymi. To nie rozumiem. Piszesz, że rozdział mocy regulujesz wydajnością pomp obiegowych. Rozdział mocy w sensie CO vs CWU czy rozdział góra/dół? Rozumiem, że pompa ciepła ma zawsze wbudowaną w siebie pompkę obiegową (można ją zbajpasowac?) i zawór trójdrożny do CWU - czyli tak jak w kotle kondensacyjnym. Czy ty omijasz pompkę wewnętrzną z PC i podłączasz swoje osobne pompki do CO i CWU? Wtedy nie masz tego połączenia szeregowego pompki wewnętrznej PC razem z pomkami obiegowymi CO góra/dół. Ja mam je tak w zamyśle podłączone tylko, że przez sprzęgło. Sorry za pytania, ale piszesz może zbyt dużymi skrótami myślowymi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wihajster 16.04.2018 10:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Nie tak. Robię pompy bez wbudowanych pomp obiegowych właśnie ze względu na większe możliwości konfiguracji. Pompa ciepła albo załącza pompę ładowania CWU albo pompę/pompy obiegowe CO. Rozdział mocy płynnie ustawia się na pompach podłogówki parter/piętro. Pompa ciepła działa na jednym czujniku temperatiry np. w holu na parterze, sterowanie najczęściej pokojowe bez pogodówki. Można osiągnąć 3-4 starty na dobę. I oczywiście BEZ BUFORA I SPRZĘGŁA bo tak jest efektywniej. Mówię o najczęstszym przypadku, oczywiście czasami trzeba zrobić inaczej, czy na pogodówce. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521230 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 11:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Nie tak. Robię pompy bez wbudowanych pomp obiegowych właśnie ze względu na większe możliwości konfiguracji. Pompa ciepła albo załącza pompę ładowania CWU albo pompę/pompy obiegowe CO. Rozdział mocy płynnie ustawia się na pompach podłogówki parter/piętro. Pompa ciepła działa na jednym czujniku temperatiry np. w holu na parterze, sterowanie najczęściej pokojowe bez pogodówki. Można osiągnąć 3-4 starty na dobę. I oczywiście BEZ BUFORA I SPRZĘGŁA bo tak jest efektywniej. Mówię o najczęstszym przypadku, oczywiście czasami trzeba zrobić inaczej, czy na pogodówce. A no teraz jasne. U mnie będzie PC z półki czyli normalna z pompką. Więc u mnie sprzęgło potrzebne żeby rozdzielić obwody. Pomysł ze stycznikami wygląda ok. PC pracuje na bufor według pogodowki. No chyba że ktoś ma jakiś inny sposób Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521235 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 16.04.2018 20:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 a wiedziałem że trzeba opatentować !, teraz klonują....... No jak widać, jeszcze długa droga przed nimi zanim się nauczą. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 16.04.2018 20:40 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 No jak widać, jeszcze długa droga przed nimi zanim się nauczą. Zabrakło jeszcze na końcu... dzieeeeciaaaaki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7521508 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
milsa666 19.04.2018 18:19 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 Trochę się miotam.Czy nie zrezygnować ze sterowania strefami. Czy to wogóle jest mi potrzebne.Jest u mnie podlogówki około 230m2. Daje to około 1600 m rurek, około 190 litrów wody w układzie. Najdłuższe pętle 90m (robione pod kocioł gazowy)Czy pompka obiegowa z pompy ciepła będzie w stanie pogonić tyle wody w układzie? Jak pytałem wcześniej konsultantów kotłów to mówili, że nie ma szans. Oczywiście na forum byli ludzie którzy tak robili.Jak to jest w przypadku pomp ciepła. Zakładam, że mają generalnie mocniejsze pompy. Moja wybrana PC ma jak widzę pompę Grundfos 15-70 czyli całkiem żwawa.Jak myślicie? Macie tyle m2 podlogówki zasilanej z pompki obiegowej z PC?Z góry dziękuję za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237799-sterowanie-pomp%C4%85-ciep%C5%82a-dwa-quotniezale%C5%BCnequot-obiegi/#findComment-7522765 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
