danielon 15.04.2018 20:16 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Kwietnia 2018 Witam serdecznie jestem przed zakupem działki zrobiłem badanie geologiczne i wyszło że grunt ma warstwy z dość dobrze przepuszczalnym wodę piaskiem lecz na głębokości 270 cm znajduję się glina przez co poziom wody w jednym odwiercie znajdował się na wysokości 70cm a w drugim na 1m. w planach domek jednorodzinny, bez piwnic. sasiedzi mają to samo, pobudowali domki jednorodzinne bez podpiwniczenia w 2000 roku jak się dowiadywałem i nic się nie dzieje, jak myślicie jak duże mogą być koszty związane z poszerzeniem ław fundamentowych w tym przypadku? bedą to jakies znaczne koszty czy racze nie bedzie tragedii?w pobliżu nie ma rzeki jezior bagien. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237802-po-badaniach-geologicznych-pomocpytania-do-forumowicz%C3%B3w/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 16.04.2018 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 nie będzie tragedii, ale na pewno koszty związane z dobraniem prawidłowej i dobrej jakościowo izolacji wodochronnej fundamentów Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237802-po-badaniach-geologicznych-pomocpytania-do-forumowicz%C3%B3w/#findComment-7521474 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
danielon 05.05.2018 13:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Maja 2018 (edytowane) nie będzie tragedii, ale na pewno koszty związane z dobraniem prawidłowej i dobrej jakościowo izolacji wodochronnej fundamentów witam, rozmawiałem wczoraj z geologiem powiedział że nie ma się czym martwić, grunt mimo tej wysokiej wody jest dobry pod budowe raczej nie bedzie potrzeby robić mocniejszych większych ław fundamentowych.. jeszcze porozmawiam z architektem na ten temat Edytowane 5 Maja 2018 przez danielon Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237802-po-badaniach-geologicznych-pomocpytania-do-forumowicz%C3%B3w/#findComment-7529161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemty 06.05.2018 07:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Miałem poszerzane ławy z 60 na 80 cm i powiem ci, koszt poszerzenia przy pozostałych kosztach jest tak niski, że szkoda zawracać sobie nim głowę... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237802-po-badaniach-geologicznych-pomocpytania-do-forumowicz%C3%B3w/#findComment-7529320 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
ŁUKASZ ŁADZIŃSKI 06.05.2018 14:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 witam, rozmawiałem wczoraj z geologiem powiedział że nie ma się czym martwić, grunt mimo tej wysokiej wody jest dobry pod budowe raczej nie bedzie potrzeby robić mocniejszych większych ław fundamentowych.. jeszcze porozmawiam z architektem na ten temat porozmawiaj z projektantem konstrukcji Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237802-po-badaniach-geologicznych-pomocpytania-do-forumowicz%C3%B3w/#findComment-7529491 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
d7d 06.05.2018 16:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 W badaniach powinny być wnioski i zalecenia dla posadowienia i konstrukcji budynku. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237802-po-badaniach-geologicznych-pomocpytania-do-forumowicz%C3%B3w/#findComment-7529546 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Owczar 06.05.2018 19:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Maja 2018 Ja mam glinę niżej, ale wodę na podobnym poziomie. Pamiętaj, że w porze mokrej będzie wyżej. Ja poszedłem w płytę fundamentową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237802-po-badaniach-geologicznych-pomocpytania-do-forumowicz%C3%B3w/#findComment-7529616 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
