Czy jest możliwość wykorzystania pompy ciepła powietrze-woda jako źródła chłodnego powietrza dla rekuperacji, aby latem chłodzić dom?
Czy jeżeli jest to możliwe to w tym samym czasie można ogrzewać wodę użytkową pompą ciepła?
Głównie chodzi o to czy gwc może być zastąpione przez pompę ciepła w systemie rekuperacji?
W momencie grzania wody, nie ma chłodzenia. Pompa będzie miała zbyt dużą moc chłodniczą w porównaniu do tego co system rekuperacji jest w stanie wdmuchnąć do domu. Wydaje mi się że 2kW to maks co jest w stanie przenieść powietrze w takim systemie.
Możliwość jest.
Pompa albo grzeje wode albo chłodzi.
Możliwość jest.
Czy w takim razie działa to na zasadzie takiej, że jeżeli czujnik wykryje, że trzeba podgrzać cwu to przełącza się na ogrzewanie a pomiędzy dogrzewaniami cwu automatycznie przełącza się na chłodzenie?
dokładnie tak powinno być
Chłodzenie rekuperacją nie da rady ochłodzić domu - zbyt mały wydatek powietrza do tego musiałbyś mieć mieszacz aby temp. wody chłodzącej nie przekroczyła punktu rosy bo grzyb w rurach będzie.
Lepiej zrób ciche chłodzenie - puść w podłogę zimno, tylko do tego również potrzebujesz czujnik z pomiarem wilgotności powietrza tak aby określić punkt rosy i mieszać wodę utrzymując jej temp powyżej punktu rosy (chyba, że chcesz mieć mokrą podłogę). Wszyscy się boją chłodzenia podłogą bo każdy myśli, ze ta podłoga ma temp 6*C, a prawda jest taka, że punkt rosy dla: 30*C 40% wilgotności (mniej więcej takie warunki panują u nas) to 15*C, do tego dołożyć musisz ze 2*C dystansu więc chłodzenie odbywa się temperaturą wody na powrocie 17-18*C a więc nie wiele niższą niż temp. podłogi zimą w domu bez OP (gdy używamy grzejniki, wtedy mamy chłodną podłogę)
dar3k.
To jasne że tak samo jak ogrzewanie podnosi temperature podłogi nieznacznie(u mnie powierzchnia podłogi jest 1-2 stopnie większa niż temp powietrza) tak samo chłodzenie podłogą nieznacznie tylko zmienijsza jej temperature. Pytanie tylko czy takie nieznaczne zmniejszenie temperatury wystarcza żeby schłodzić dom. Czy nie ma czasem tak że tylko przy podłodze mamy chłodniejsze cięższe powietrze a przy suficie lekkie gorące. Ja nigdy nie miałem kontaktu z chłodzeniem podłogówym więc to tylko moje dywagacje.
W przypadku gdy masz wentylację mechaniczną realizowaną na wywiewe z pomieszczeń "brudnych" a nawiewie do pomieszczeń czystych to siłą rzeczy to powietrze się miesza, jeden minus takiego chłodzenia nie ma szybkiej reakcji - musisz chłodzić cały czas aby utrzymywać stałą temperaturę, a nie tylko gdy "za gorąco" tzn. nie będzie efektu jak odpalisz chłodzenie tylko gdy na dworze jest +35, a gdy jest +26 to nie dotkniesz. Generalnie musi to chodzić jak ogrzewanie zimą aby był zamierzony efekt - większy komfort cieplny ale też większe zużycie w stosunku do klimatyzacji nadmuchowej (chyba, że masz gruntową pompę i używasz DZ pasywnie bez sprężarki).
Tylko co z tego jak cała para idzie w gwizdek.
Od kiedy to chłód wędruje do góry?
Jak ktoś się boi klimakonwektorów to się na suficie montuje rury.
Wtedy ma to jakikolwiek sens.
A kto pisze o wędrowaniu chłodu do góry? Nie wiesz, nie znasz się nie doradzaj innym. Najpierw wypróbuj, przekonaj się a potem się udzielaj!
brencik-Chłodzenie podłoga to ogólnie pomysł poroniony.
Następny znawca ..... Poronione jest to odzywasz się w temacie, o którym nie masz najmniejszej wiedzy.
Założ sobie ogrzewanie sufitowe i klimatyzację podłogową. Będzie pan zadowolony. Jak ..uj.
Była masa badań dotyczących skuteczności chłodzenia podłogą, budowano laboratoria, są wyniki badań, ale rozumiem trudno poszukać i przeczytać.
Wszyscy zawodowcy już dawno wiedzą że "sufitem nie nagrzejesz, podłogą nie ochłodzisz" ale na forach zawsze znajdą się oszołomy co będą próbować wciskać swoje kity i siać zamęt wśród gawiedzi. I potem taki biedny Kowalski ma setki niepotrzebnych dylematów i zamiast skupiać się na prawidłowej budowie domu wertuje setki stron na forum gdzie dostaje pierdolca czytając same sprzeczne ze soba posty i nie wie już co jest prawdą a co nie i tylko traci czas.
Masz dyletancie pompę ciepłą, wentylację i system chłodzenia? Siejesz herezje i wprowadzasz ludzi w błąd. Napisałeś 20 postów poczytałeś kilka stron forum i już następny ekspert, który radzi jak budować... A co do grzania sufitem to ogrzejesz bez problemu tak samo jak schłodzisz podłogą!!!! Nie będę ci ułatwiał zadania żebyś trochę poszukał. Pokaż gdzie te laboratoria, które stwierdziły że tak się nie da? Specjalisto....
OGRZEWANIE SUFITOWE
Mniej popularne jest na razie ogrzewanie sufitowe (Fot. 2), które działa podobnie jak podłogowe. Jest ono również zasilane wodą o temperaturze maksimum 30ºC – gdy ma ogrzewać dom, i około 18 ºC – gdy chłodzić. Tak samo jak „podłogówka”, ogrzewanie sufitowe zapewnia równomierny rozkład temperatury w ogrzewanych lub chłodzonych pomieszczeniach oraz nie powoduje unoszenia się kurzu. Pewną barierą w upowszechnianiu tego rozwiązania jest być może to, że niektórzy obawiają się ogrzewania kierowanego z góry, zapominając, że od dziecka są przyzwyczajeni do ciepła przychodzącego do nas każdego dnia z nieba, czyli ze Słońca.
Uwaga! Ogrzewanie sufitowe nie ma nic wspólnego z promiennikami, ustawianymi na tarasie w chłodne jesienne dni, które grzeją miejscowo, podczas gdy otoczenie pozostaje zimne.
Ogrzewanie sufitowe działa na takiej samej zasadzie, jak „podłogówka”, tyle że tam przewody grzejne promieniują ciepło do sufitu, a tutaj odwrotnie. Ma to swoje plusy. Przy ogrzewaniu podłogowym inwestor przy wyborze posadzki jest ograniczony tylko do takich jej rodzajów, które nie będą izolować termicznie przewodów grzejnych. Przy ogrzewaniu sufitowym tego problemu nie ma i na podłodze można położyć nie tylko tradycyjny parkiet, ale i grube dywany. Nawet duże meble nie mają wpływu na pracę instalacji grzewczej.
Gość TwojPan
....... tak samo jak schłodzisz podłogą!!!! Nie będę ci ułatwiał zadania żebyś trochę poszukał...
A masz Waść u siebie w domu (nie u kolegi, czy widziałem itd.) chłodzenie pasywne?
Gość TwojPan
Nie, ale ma pewnie ogrzewanie nierówno pod sufitowe :lol2:
To forum to jeden bełkot.Nic nie znaczący w praktyce, jednak mocno nabijający kasę naciągaczy i ich sprzedawców.
Do tematu.Gdyby jakikolwiek z nich "kroczył' po posadzce np. z płytek ceramicznych, przy chłodzeniu pasywnym-bez kapci-a blisko punktu rosy, moglibyśmy pogadać.a tak wszystko jak tu zwykle psu w du...kę...
Ty masz system, który działa tak jak chcesz i masz jakieś wnioski ale brencik widział pewnie podłogówkę tylko na youtubie i wielki doradca od chłodzenia - żenada.
Chłodzić podłogą można tak samo jak grzać - nie będzie to tak komfortowe jak chłodzenie nadmuchowe ale nie każdy pozwoli na taki system.
