KrakowiakPL 16.04.2018 08:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Mój dylemat, którą opcje wybrać. Byłby jeszcze max 25, ale w mojej okolicy słabo dostępny. Max na I pierwszym miejscu ma stabilność, a Porotherm ciepło. Jednak w Porothermie mnie przeraża ilość osób, która miała 20% rozwalone przy dostawie, a z reklamacją różnie się udawało. Styropian planuje Termo Organika Termonium Plus Fasada 031. Dom to piwnica+pietro+poddasze Poradźcie proszę co wybrać Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 16.04.2018 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Max 29 + 20cm styropianu Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7521172 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.04.2018 15:50 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 A jeszcze lepiej max 30 cm i 30 cm styropianu , a na poważnie to 25 plus 20 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7521344 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 16.04.2018 16:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Jak najcieńsza ściana i jak najgrubsze ocieplenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7521356 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kemot_p 16.04.2018 17:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Bierz ceramikę tradycyjną.Typowy Max na ściany zewnętrzne ma 28,8 cm, taki mam zaprojektowany u siebie i taki też wybierz. Do tego 20 cm ocieplenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7521395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
link2jack 16.04.2018 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Jeśli już koniecznie musi być poro to bierz 29 i 20cm styropianu. Ja mam poro 29 ale teraz wybrałbym coś bardziej akumulacyjnego i bardziej szczelnego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7521443 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 16.04.2018 19:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Jeśli już koniecznie musi być poro to bierz 29 i 20cm styropianu. Ja mam poro 29 ale teraz wybrałbym coś bardziej akumulacyjnego i bardziej szczelnego. żelbet ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7521444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 16.04.2018 19:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Kwietnia 2018 Ściany jak najcieńsze a ocieplenie jak najgrubsze.Najlepiej silikaty 18cm i 30 cm styro.JAk już chcesz ten biedny Porotherm to lepiej weź Termoton 25cm i na to 25cm styro grafit 0,031 25cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7521445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rs32 18.04.2018 17:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 18 Kwietnia 2018 A nie lepiej zapytać kogoś kto się zna do jakiej granicy opłaca się pogrubiac izolacje? A kiedy koszty przebija zyski i ewentualny czas zwrotu poniesionych nakładów na dodatkowe centymetry. I mnie na być ytong 24 odmiany 400 i 15cm grafitu a u też będzie na poziomie 0.15. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7522297 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
brencik 19.04.2018 16:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Kwietnia 2018 A nie lepiej zapytać kogoś kto się zna do jakiej granicy opłaca się pogrubiac izolacje? A kiedy koszty przebija zyski i ewentualny czas zwrotu poniesionych nakładów na dodatkowe centymetry. I mnie na być ytong 24 odmiany 400 i 15cm grafitu a u też będzie na poziomie 0.15. No własnie pyta! Po to jest forum w takim celu załozył ten wątek. A u mnie będzie silikat 18cm i styro 25cm i będę miał U=0,12 i co teraz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/237812-max-2915-cm-styropianu-czy-porotherm-2520cm-lub-porotherm-3015cm/#findComment-7522719 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
